香蕉派 BPI-W2
Banana PI BPI-W2是一个高度集成的多媒体网络路由器,可用于高无线性能、家庭娱乐、家庭自动化等…
香蕉派 BPI-W2 with Realtek RTK1296 chip design
香蕉派 BPI-R2 with MT7623N
香蕉派 BPI-R64 with MT7622
香蕉派 BPI-R1 with allwinner A20 chip design
Banana Pi BPI-W2 with Realtek RTD1296
  • Mali T820 MP3 GPU
  • 2G DDR4 SDRAM
  • 8G eMMC flash
  • 2xMIC int/Audio out
  • 2 SATA 硬盘接口
  • 1 千兆LAN有线网口x 1千兆WAN有线网口
  • 1xUSB 3.0接口 2xUSB 2.0接口
  • HDMI in & HDMI in
  • Mini DP
  • TYPE C
开始使用
硬件接示意
电源接口尺寸规格书 :https://drive.google.com/file/d/1k3AWmYOs2XE7lnRxCyytZu0Vpq_Bzcu_/view?usp=sharing
香蕉派 BPI-W2 硬件规格表
Soc芯片 Realtek RTD1296 quad-core ARM A53
GPU Mali T820 MP3 GPU
供电 12V @ 2A via DC power 5.0mmx2.0mm jack
有线网口 2x 10/100/1000Mbps Ethernet
Wifi无线/Bluetooth蓝牙 **Option** ,not support onboard WIFI & BT
存储 MicroSD \(TF\) card; 2 native SATA 3 6Gbps ;eMMC;SIM card slot
显示 HDMI \(Type A\) output with HDCP 1.4, resolutions up 1920x1200; MIPI DP
HDMI 输入/输出 1* HDMI 2.0a out port and 1* HDMI 2.0a In port
USB 3.0 1x USB 3.0 host
Mini DP 1* Mini DP
TYPE C 1 type C interface
RTC 实时时钟供电 RTC battery power interface
按键 Reset button, Power button, U-boot button
Led灯 Red, Green, Blue
红外 IR 红外遥控接收
尺寸 148 mm × 100.5mm
重量 100g
GPIO PIN 定义
香蕉派 BPI-W2 40-pin GPIO 定义
CON1-P02 5VD
CON1-P03 I2C5\_SCL GPIO13
CON1-P04 5VD
CON1-P05 I2C5\_SDA GPIO14
CON1-P07 PWM0\_0 IGPIO21
CON1-P08 UR2\_TX IGPIO3
CON1-P10 UR2\_RX IGPIO2
CON1-P11 GPIO17 GPIO17
CON1-P12 AO\_BCK GPIO58
CON1-P13 I2C3\_SDA GPIO25
CON1-P15 I2C3\_SCL GPIO27
CON1-P16 UR2\_RTS IGPIO5
CON1-P18 UR2\_CTS IGPIO4
CON1-P19 G\_MOSI GPIO7
CON1-P21 G\_MISO GPIO4
CON1-P22 IR\_TX IGPIO9
CON1-P23 G\_SCK GPIO5
CON1-P24 G\_CS GPIO6
CON1-P26 GPIO8 GPIO8
CON1-P27 I2C4\_SDA GPIO12
CON1-P28 I2C4\_SCL GPIO11
CON1-P29 GPIO100 GPIO100
CON1-P31 AI\_CK GPIO21
CON1-P32 SPDIF GPIO54
CON1-P33 AO\_CK GPIO59
CON1-P35 AO\_LRCK GPIO57
CON1-P36 AI\_BCK GPIO22
CON1-P37 AI\_LRCK GPIO23
CON1-P38 AI\_SDO GPIO24
CON1-P40 AO\_D0 GPIO60
UART 串口定义
CON 3 是UART接口。对于Banana Pi的开发人员来说,这是获取UART控制台输出以检查系统状态和日志消息的一种简单方法。
BPI-W2 调试串口 UART(CON3)
CON2-P1 GND
CON2-P2 UART0-RX
CON2-P3 UART0-TX
voltage domain is RGMII.
资源
软件源代码
参考文档
  • BPI-W2 硬件原理图 :
google 下载地址:https://drive.google.com/file/d/1Xn7-nlY0kVJacnRh_EpuS5Fw92_b6qqu/view?usp=sharing
百度云下载地址:https://pan.baidu.com/s/1z2FgGpWY4nPGvocx8ymmew pinecode: r5tv
google drive :https://drive.google.com/file/d/1PLlU5d0INA2U6Er5unEC7-FpnAmkSh7x/view?usp=sharing
baidu cloud :https://pan.baidu.com/s/1geV5JNl
Amazon AWS 认证
Banana Pi BPI-W2 通过 Amazon AWS 认证:https://devices.amazonaws.com/detail/a3G0h000000OvNJEA0/Banana-Pi-BPI-W2
系统镜像
  • 2020-05-22 update, Android 7.1, kernel 4.1
Android Normal Version: Normal android image without hwnat and openwrt.
Android Router Version: Router mode android image with hwnat and openwrt enabled, ethernet and wifi network must be configured in Openwrt system(Settings->More->Openwrt Settings). The port with bar code label is wan.
Android ATV version: ATV version android image without hwnat and openwrt. Click the right button on the left side of screen to show the navigation bar If you use mouse for testing.
How to install Android Image
  • 2019-8-16 update This release is for banana pi W2 board, and it is based on Android6.0 & 7.1 Operation system with kernel 4.1
Android 6.0
Fetures Map: http://wiki.banana-pi.org/W2_Image_Map#Android_6.0_HDMI
Google Drive : https://drive.google.com/open?id=1cblHB2rKnDOZmhxbHL79k3QlYfAHOdBe
Baidu Drive : https://pan.baidu.com/s/1ZdI4Y7B-u7kp8XguGXFkuQ (PinCode:8noz)
MD5 : 1a90335d798863e31f99c1fae615c43c
Android 7.1
Fetures Map: http://wiki.banana-pi.org/W2_Image_Map#Android_7.1_HDMI
Google Drive : https://drive.google.com/open?id=1j1n10Wh9jE7TCDMutwLifPavt_PJ-5x3
Baidu Drive : https://pan.baidu.com/s/12MkYp0oQ9cUN2N8J3WrHrg (PinCode:2cyy)
MD5 : 713ddd26e6f2c085c464442e058cf390
Forum pthread:http://forum.banana-pi.org/t/bpi-w2-new-image-android-6-0-7-1-for-emmc-20190816/9728
Android 7.1.1
  • 2019-01-14 update : BPI-W2 Android7 new image support google GMS
baidu drive: https://pan.baidu.com/s/1_aT1jJHrOJdeEeGa6J1EYA
google drive: https://drive.google.com/open?id=1KhvanoNNZYI16vYatYCqWsnKS2Wyl37L
forum pthread : http://forum.banana-pi.org/t/bpi-w2-android7-new-image-support-gms-20190114/7688
  • This release is for banana pi W2 board which is based on Realtek RTD1296, and it is based on Android 7.1.1 peration system.
Baidu cloud:https://pan.baidu.com/s/1WP_TRe9PeNZvfi5bEJy0AQ
Google Drive:
Forum thread:http://forum.banana-pi.org/t/bpi-w2-new-image-android-7-1-1-v0-1-beta-2018-5-29/5867
Android 6.0.1
  • 2019-05-09 update, This release is for banana pi W2 board which is based on RTD1296, Android 6.0 Operation system with kernel 4.1.17.
BPI-W2 Android 6.0 Features Map :http://wiki.banana-pi.org/W2_Image_Map#Android_6.0_HDMI
Google Drive : https://drive.google.com/open?id=1h3XhhmY1SQpzDOKCY3hqPoHJlJdkqhuY
Baidu Drive : https://pan.baidu.com/s/13CNmfW5ZlSmzgrDLp6mptg (PinCode:m8qt)
MD5 : 30226f82f85b88b7c345affa202268eb
Forum pthread:http://forum.banana-pi.org/t/bpi-w2-new-image-release-android-6-0-2019-05-09/9207
  • 2019-10-04 update Banana Pi BPI-W2 (RTD1296) new image : Openwrt Lede with Kernel 4.9
download link: https://drive.google.com/drive/folders/1p5tk6-8E498llDBYnabZHJtsEosUufnr
forum pthread : http://forum.banana-pi.org/t/banana-pi-bpi-w2-rtd1296-new-image-openwrt-lede-with-kernel-4-9/10013
  • 2018-09-17 update.This release is for banana pi W2 board which is based on realtek RTD1296, and it is based on Ubuntu 18.04 operation system with kernel 4.9.119.
  • Image Link:
W2 Features Map: http://wiki.banana-pi.org/W2_Image_Map
Baidu Drive: https://pan.baidu.com/s/1iLOa1MOgtSqY6dVsQ_SyQg
Google Drive:https://drive.google.com/open?id=1PQO9tA4w_wJvDIz64xJrXzSNS1g4GSlB
Google Drive : https://drive.google.com/open?id=1rVrZStsw2PINBhIxCzOLOtYLbtoECmEk
Baidu Drive : https://pan.baidu.com/s/1WcrBkxm5OyBLedCBwaUz6Q (PinCode:e6m3)
MD5 : 300b37cdfa092d72dceddd4f33825b40
Forum Pthread:http://forum.banana-pi.org/t/bpi-m4-bpi-w2-debian10-buster-desktop-new-demo-image-20190813/9712
Issue: if HDMI doesn’t display, please try “ctrl + alt + F1” to change terminal then “ctrl + alt + F7” change to desktop display.
SW2: switch to 0,if insert SD, SD start;if doesn’t insert SD,EMMC start.
Debian 10 buster (32bit)
  • 2018-09-18 update.This release is for banana pi W2 board which is based on realtek RTD1296, and it is based on Debian 9 operation system with kernel 4.9.119.
  • image Link:
W2 Features Map: http://wiki.banana-pi.org/W2_Image_Map#Debian_9
Baidu Drive:https://pan.baidu.com/s/1bmTektF0ufRL9_FOpdoO2w
Google Drive:https://drive.google.com/open?id=1z1l56qX7BhsD44ha4IGDBhi-_ZqwCjoC
Forum pthread: http://forum.banana-pi.org/t/banana-pi-bpi-w2-new-image-debian-9-linux-image-release-2018-09-18/6797
Rasbian
  • 2018-09-17 uptate ,This release is for banana pi W2 board which is based on realtek RTD1296, and it is based on Raspbian 9.4 operation system with kernel 4.9.119.
BPI-W2 Features Map: http://wiki.banana-pi.org/W2_Image_Map#Raspbian_9.4
Baidu Drive:https://pan.baidu.com/s/1aL5ZsHIRwM-1rvnZDiR3EA
Google Drive:https://drive.google.com/open?id=11-WbfJK0jNVgutg9UVKfiIIJtfHXi-9j
Forum pthread : http://forum.banana-pi.org/t/banana-pi-bpi-w2-new-image-raspbian-9-4-new-image-release-2018-09-17/6824
AArch Linux
Fetures Map:
  • AArch64 Linux Lite
Fetures Map:
OpenSUSE
  • 2018-09-25 uptate,This release is for banana pi W2 board which is based on realtek RTD1296, and it is based on OpenSUSE operation system with kernel 4.9.119.
Baidu Drive:https://pan.baidu.com/s/1UZl-UFUugPhCPaFHBB9_GA
Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1j_486I9v2VuPXslWyk9OlmOIPMxcxZGs
Forum pthrad:http://forum.banana-pi.org/t/bananapi-bpi-w2-new-image-opensuse-release-2018-09-25/6851
Kali Linux
  • 2018-09-25 update,This release is for banana pi W2 board which is based on realtek RTD1296, and it is based on Kali operation system with kernel 4.9.119.
Baidu Drive:https://pan.baidu.com/s/1eslUG_xlHHsGwHk_Lq_bVw
Google Drive:https://drive.google.com/open?id=1QQXs-YjZtwOfEEc73wfNtLy67ZZwVai7
Forum pthread:http://forum.banana-pi.org/t/bananapi-bpi-w2-new-image-kali-rolling-release-2018-09-25/6855
RPiTC
  • 2018-09-03 update :RPiTCv3_1.12-demo-bpi-w2-beta with Linux kernel 4.9.119
  • image download:
google drive:https://drive.google.com/open?id=1sWjMuKncqDDsb3cGmg22oJs-U2fZjOv0
baidu cloud: https://pan.baidu.com/s/1sd9hoOwyfAxWlGroDMOj4A
more abot RPiTC : http://rpitc.blogspot.com/
Forum pthread:http://forum.banana-pi.org/t/bpi-w2-new-iamge-rpitcv3-1-12-demo-bpi-w2-beta-2018-09-03/6686
  • 1. Now we support to use bpi-copy to burn image to sd card, before this, we need to update our spi rom code, please watch the attachment to update your W2 spi rom code.
  • SPI ROM Tool:
Baidu Drive:https://pan.baidu.com/s/1017nmgw6ZVb5_NgLDz54HQ
Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1pq4MDKZi0KhyERB5xNGjTynhFWjXN_jm
  • SPI ROM Image:
Baidu Drive:https://pan.baidu.com/s/1rpfpWK8eoOdPhKwyWoR2Tw
Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1Ziz436kDL0kdojECB5bejVd9krzKp0z9
  • How-To Update W2 SPI ROM:
Baidu Drive:https://pan.baidu.com/s/1CZdY_4yFk5r5MSxoog9uOg
Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1kXaI5eYJ4cNLnhfr4rTwUVrENbMc1q-E
