香蕉派 Q-Car
产品介绍
- 车身小巧,整体性强
- N20微型减速电机
- 轻松上手
开发
硬件接口示意
硬件参数
- 供电电压:3.6V~3.7V DC(3.6V~3.7V锂电池)
- 红外巡线传感器(高低电平)×2 (P1 P2)
- 嗡鸣器×1 (P0)
- 红外发射×1 (P8)
- 红外接收(NEC编码)×1 (P15)
- RGB氛围灯(全彩1600万色)×10 (P16)
- SR04、SR04P超声波接口(5V)×1 (Trig:P12 Echo:P14)
- I2C接口(3.3V/5V切换)×1
- 舵机专用接口 ×4 (S5 S6 S7 S8)
- IO扩展口 ×2 (P3 P4 P9 P10)
- N20金属减速电机×2 (S5 S6 S7 S8)
- 电机减速比:1:100
- 电机最大转速:133转/分
- 电机驱动方式:PWM电机驱动
- 保护盖及扩展M3螺丝孔×6
- 编程方式:makecode图形化编程、Mind+图形化编程(Webduino)、MicroPython编程
- 产品尺寸:宽9.77mm×长12.09mm×高1.23mm(不含micro:bit主板高度)
- 产品重量:125.5g(不含micro:bit主板及周边配件)
功能引脚定义
IO Define of Banana pi Q-Car | |||
Function | Web:Bit GPIO | ||
IR-Receive | P15 | ||
IR-Emission | P8 | ||
RGB | P16 | ||
I2C | (Address:0x5F) | ||
Wheel(Left) | I2C(LED0 LED1) | ||
Wheel(Right) | I2C(LED2 LED3) | ||
Line Following(Left) | P2 | ||
Line Following(Right) | P1 | ||
Speed Detection(Left) | P11 | ||
Speed Detection(Right) | P5 |
产品标配清单
1、车体(出厂已安装好电机和支撑轮)×1 2、轮子×2 3、铜柱×4 3、螺丝×4 5、亚克力盖板×1 6、双面胶×1
