5G + 4G LTE + Wifi AC + 5千兆网口 多卡聚合融合通信网关
硬件设计
硬件概述
随着5G产业化的热潮,5G的应用场景越来越多,为了配合5G的产业化的发展,广东比派科有限公司技与深圳小草科技联合开发5G融合通信网关。产品支持标准5G应用,并支持多达4路4G LTE通信模块,并采用小草科技自主研发的4G多路聚合协议。支持4G聚合应用,可以多路聚合传送高清视频 。并支持5个千兆网口,支持BPI-MT7615 802.11 ac wifi无线 4x4双频模块. 产品完整实现5G, 4G, 千兆有线网络,5.8g wifi无线融合应用。
硬件基于香蕉派 BPI-R64开发板开发,产品采用MTK7622 四核64位A53芯片设计,主频达到1.35G. 板载1-2g DDR内存,8g eMMC存储。可以支持OpenWRT,Linux,Android操作系统,深度定制小草科技的融合通信软件平台。提供完整的融合通信,多链路通信解决方案。并且支持IoT扩展板。自由加入IoT应用。
- 联发科(MediaTek) MT7622,1.35GHZ 64 bit dual-core ARM Cortex-A53
- 1个标准5G接口,采用 M.2 inerface USB 3.0 和 PCIe bus.支持Simcom 和移远5G模块
- 4个4G LTE PCIe模块接口,SIM 卡坐接口, 支持OpenMPTCProuter 多卡聚合(多路聚合,弱网聚合).
- 1个千兆WAN,4个千兆LAN有线网口. 支持VPN专网,路由,防火墙功能.
- 802.11 ac wifi无线 4x4双频模块(PCIe接口)
- IoT扩展应用,26 个 GPIO定义,自由扩展IoT应用
- (1-2)G DDR内存 and 8G eMMC存储
- M.2 key B 接口
PCBA 硬件接口示意
5G 接口
我们已经设计了5G接口,所以很容易添加5G模块来支持5G应用。还增加了标准的5G sim插槽。
- 1, Simcom 5G module
- 2, 移远(Quectel) 5G module Specification : https://drive.google.com/file/d/1g8kUucKQ3XBrnZVwWw2k9Wb0cHS0fkub/view?usp=sharing
4G 接口
- 硬件设计在4个4G LTE模块接口,支持PCIe接口4G模块。如果不使用wifi AC模块,可以支持5个4G模块,所以可以用它做很多4G应用。
- 支持MPTCP协议,我们在这个板上开发了OpenMPTCPRouter。支持4G多路聚合,使用4个4G通道传输大数据或高清视频。
- 支持不同运营商的4G卡,当4G信号不稳定时自动切换到其他运营商,以保证通信质量(QOS)
WiFi 支持
机上没有设计wifi。但是很容易通过PCIe wifi卡添加wifi支持。
我们还设计了一个BPI-MT7615 802.11 ac wifi无线 4x4双频模块。测试所有的驱动程序。
26 Pin IoT物联网扩展应用
这个板上有26个针定义。易于为物联网应用添加物联网模块。
轻松支持zigbee,NB-IoT,LoRA,Z-Wave,PlC…
外观设计
可以根据实际应用环境,提供全方位的结构外观设计
软件支持
产品应用方向
可应用于通讯车辆、指挥车辆、智能警车、医疗救援车辆、工程抢险车辆(水、电、气、消防车等)、货物运输车辆、客运车辆、高铁、移动金融等场景。
产品特性
- 1,5G高速接入,5G技术具有更高的吞吐量,给万物互联提供了更高的可能性,实时性。
- 2,多路聚合,网速保证:可聚合多路有线、4路4G无线链路,形成一条高速、稳定、安全的大容量上下行通道。支持移动/联通/电信所有运营商4G无线网络混用,支持专线/DAL有线链路、卫星链路
- 3,高稳定、便利性:前端传送的数据可以对链路进行更好的优选和负载配置,从而有效规避数据盲发导致的链路拥塞,最大限度利用所有可用信道,形成稳定的通信链路
- 4,高安全性:融合设备将原始数据进行拆包、加密处理后,通过不同通道发送至服务端,根据每个通道通信能力动态调整各个链路负载,终端与服务端还内置VPN,做到数据多达4重保护,传输过程中任一通道的数据都将是无效的。
- 5,工业级AP接入:设备内置工业级AP模块,适用于各种环境下的WIFI设备接入/桥接等场景。
- 6,丰富IoT物联网扩展接口,支持主流的Zigbee,Z-Wave,NB-IoT,LoRA,PLC等功能扩展。
多卡聚合智能融合通信设备的技术亮点
- 1、增强带宽提供可靠连接:通过将多个有线和蜂窝网络资源通过通道连接同时结合,提供宽带功能,利用运营商多样性链路聚合和链路流控技术达到无缝故障切换,保障系统提供持续不间断的宽带服务。
- 2、安全通信:确保数据加密,并使用IPSec、VPN和跨多个路径、运营商和路由的分布式计算保护事务多样化的网络资源。
- 3、4G多运营商支持技术:支持多家运营商网络,可保障只有一家网络正常的情况下仍能工作。
- 4、实现真正的4G多路聚合:聚合链路稳定,低时延的完成大数据传输,实时传输高清视频信号无压力。
OpenMPTCProuter 多卡聚合协议
基于MPTCP协议,我们在OpenMPTCProuter 多卡聚合协议进行了深度开发,完全达到了商用级的应用。
4G多卡聚合路由器一般用在对网络要求稳定、延时、带宽较高的场景或如户外、人数密集的弱网的情况下,如:高铁动车、大型会议、高清直播、应急救援、户外直播等,4G多卡聚合路由器能够聚合多条上网链路的带宽,不但可以提升移动环境下的上下行网络带宽,另外因为设备支持同时混插不同运营商SIM卡,减少移动网络信号盲区,提高了网络可用性。让下载速度轻松达千兆以上,上传速度达百兆以上,而且稳定性高,延时低,不丢包,满足各种要求非常高的特殊场景。
这个板支持4-5个4G LTE模块,它可以主要用于两个应用方向:
- 1、支持MPTCP多路聚合协议,我们在这个板上开发了OpenMPTCPRouter。支持4G多路聚合,使用4个4G通道传输大数据或高清视频
- 2,支持不同运营商的4G卡,当4G信号不稳定时自动切换到其他运营商,解决单一运营商信号不稳定的问题,以保证通信质量(QOS)。
OpenMPTCProuter使用多路TCP (MPTCP)聚合多个互联网连接和OpenWrt。有OpenMPTCPRouter官方支持的BPI-R2。BPI-R2与BPI-R64采用的BSP软件一样,可以很方便的移植与开发,我们也在BPI-R64进行了测试与开发。
香蕉派 BPI-R2 官方支持的镜像下载:https://www.openmptcprouter.com/download
OpenMPTCPRouter官方源代码下载:https://github.com/Ysurac/openmptcprouter
论坛讨论:http://forum.banana-pi.org/t/banana-pi-bpi-r2-new-image-openmptcprouter-official-support/722
支持系统
- 1,OpenWRT
- 2,Linux
合作伙伴
- 深圳小草科技: https://www.aixiaocao.com/
- 欢迎OEM&ODM定制,请邮件联系: [email protected]
