BPI-UNO Arduino开源开发板
Revision as of 23:23, 8 September 2019 by Sinovoip (talk | contribs) (参考资源)
产品介绍
UNO是一个基于ATmega328P(数据手册)的微型开发板,它有14个数字输入/输出引脚(其中6个可以用作PWM输出),6个模拟输入,1个16MHZ的石英晶振,1个USB接口,1个ICSP接口和一个复位接口。它有着一个微型控制器所需的一切;只需通过USB将它插上电脑或者用电源适配器或者电池给它供电就可以马上开始你的编程之旅。使用UNO,你不必担心接错或者短路,就算短路你只需花十几块钱就可以替换上面的芯片并重新来
关键特征
  • ATmega328P @16 MHz.
  • 32 KB Flash.
  • 2 KB SRAM.
  • 1 KB EEPROM
硬件接口示意
Banana Pi BP-UNO
主控 ATmega328P
工作电压 5V
输入电压(推荐) 7-12V
输入电压(最大) 6-20V
数字引脚(I/O) 14(包括6个PWM输出)
PWM引脚 6个
模拟输入 6个
I/O输出最大电流 20mA
3.3V输出最大电流 50mA
Flash 32KB(ATmega328P)其中0.5KB被bootloader占用
SRAM 2KB(ATmega328P)
EEPROM 1KB(ATmega328P)
时钟频率 16MHz
板载LED 13
长宽高 68.6mm x 53.4mm x 25g
BPI-Uno上有一个自恢复保险丝,当短路或过流时,电流超过500mA,其可以自动断开供电,从而保护计算机的USB端口和BPI-UNO。虽然大多数计算机USB端口都提供了内部保护,但是此保险丝可以提供了额外的保护。
电源
可以通过USB口或者直流电源座给BPI-UNO供电。BPI-UNO带有自动切换电源功能。
电源引脚如下:
  • Vin:电源输入引脚。当使用外部电源通过DC电源座供电时,这个引脚可以输出电源电压。
  • 5V:5V电源引脚。使用USB供电时,直接输出USB提供的5V电压;使用外部电源供电时,输出稳压后的5V电压。
  • 3V3:3.3V 电源引脚。最大输出能力为50 mA。
  • GND:接地引脚
  • IOREF:I/O参考电压。其他设备可通过该引脚识别开发板I/O参考电压。
输入输出
BPI-Uno有14个数字输入输出引脚,可使用 pinMode()、digitalWrite() 和 digitalRead() 控制。
其中一些带有特殊功能,这些引脚如下:
  • Serial:0(RX)、1(TX),被用于接收和发送串口数据。这两个引脚通过连接到ATmega16u2来与计算机进行串口通信。
  • 外部中断:2、3,可以输入外部中断信号。中断有四种触发模式:低电平触发、电平改变触发、上升沿触发、下降沿触发。
  • PWM输出:3、5、6、9、10、11,可用于输出8-bit PWM波。对应函数 analogWrite() 。
  • SPI:10(SS)、11(MOSI)、12(MISO)、13(SCK),可用于SPI通信。可以使用官方提供的SPI库操纵。
  • L13:13号引脚连接了一个LED,当引脚输出高电平时打开LED,当引脚输出低电平时关闭LED。
  • TWI:A4(SDA)、A5(SCL)和TWI接口,可用于TWI通信,兼容I²C通信。可以使用官方提供的Wire库操纵。
BPI-UNO 6个模拟输入引脚,可使用analogRead()读取模拟值。每个模拟输入都有10位分辨率(即1024个不同的值)。默认情况下,模拟输入电压范围为0~5V,可使用 AREF引脚和analogReference()函数设置其他参考电压。
相关引脚如下:
  • AREF:模拟输入参考电压输入引脚。
  • Reset:复位端口。接低电平会使BPI-UNO复位,复位按键按下时,会使该端口接到低电平,从而让BPI-UNO复位。
指示灯(LED)
BPI-UNO带有4个LED指示灯,作用分别如下:
  • ON:电源指示灯。当BPI-UNO通电时,ON灯会点亮。
  • TX:串口发送指示灯。当使用USB连接到计算机且BPI-UNO向计算机传输数据时,TX灯会点亮。
  • RX:串口接收指示灯。当使用USB连接到计算机且BPI-UNO接收到计算机传来的数据时,RX灯会点亮。
  • L13:可编程控制指示灯。该LED通过特殊电路连接到BPI-UNO的13号引脚,当13号引脚为高电平或高阻态时,该LED 会点亮;低电平时,不会点亮。可以通过程序或者外部输入信号,控制该LED亮灭。
通信
BPI-UNO具备多种通信接口,可以和计算机、其他BPI-UNO或者其他控制器通信。
ATmega328 提供了UART TTL (5V)串口通信,其位于0 (RX) 和1 (TX)两个引脚上。Uno上的ATmega16U2会在计算机上模拟出一个USB串口,使得ATmega328 能和计算机通信。Arduino IDE提供了串口监视器,使用它可以收发简单文本数据。Uno上的RX\TX两个LED可以指示当前Uno的通信状态。
SoftwareSerial库可以将Uno的任意数字引脚模拟成串口,从而进行串口通信。
ATmega328也支持I2C (TWI)和SPI通信。Arduino IDE自带的Wire库,可用于驱动I2C总线,自带的SPI库,可用于SPI通信。
自动复位
一些开发板在上传程序前需要手动复位,而BPI-UNO的设计不需要如此,在BPI-UNO连接电脑后可以由程序控制其复位。在ATmega16U2上的DTR信号端,经过一个100nf 的电容,连接到ATmega328 的复位引脚。
当计算机发出DTR信号时(低电平),复位端将得到一个足够长的脉冲信号,从而复位ATmega328。在Arduino IDE中点击上传程序,在上传前即会触发复位,从而运行引导程序,完成程序上传。
Arduino 软件
开始Arduino IDE编程
可通过Arduino IDE对BPI-UNO编程。
在BPI-UNO使用ATmega328 芯片上,存储有bootloader程序,使得用户可以上传程序到开发板上,而不需要使用额外的编程器。这个上传程序的过程使用STK500协议完成。
你也可以不使用bootloader,通过ICSP接口连接编程器给BPI-UNO上传程序。
Arduino 驱动安装
  • 1,Windows10 :Windows10插上后会自动安装驱动
  • 2,Windows7 :
插上BPI-UNO后,系统会尝试自动安装驱动,如果安装失败,会显示,“未能成功安装驱动设备”,这时可以手动安装驱动:
在“我的电脑”右键,设备管理器,其他设备;在”未知设备”上面右键,并点击“更新驱动程序软件”:
选择第二项,“浏览计算机以查找驱动程序软件”;
点击浏览,选择驱动地址,也就是是你下载的ArduinoIDE中的driver所在路径:
安装过程中如果出现如下提示,选择“安装”:
系统提示成功安装驱动:
在设备管理器中,可以看到Arduino的COM口:
然后就可以在Arduino的IDE中找到COM口:
这样,就可以使用Arudino IDE进行编程了。
参考资源
  • 原理图下载 :
  • DXF结构文件:
样品购买
淘宝:https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=602354681944
