BPI-Bit STEAM 教育开发板
BPI:bit 开发板介绍
![](/images/thumb/4/47/ESP32_6.JPG/300x222x300px-ESP32_6.JPG.pagespeed.ic.1EbEnK4HRo.jpg)
BPI:bit 主要功能介绍
- 25 LED全彩灯: GPIO4
- 光敏传感器: GPIO36 (Analog A0, upper left), GPIO39 (Analog A3, upper right)
- 按键控制 : GPIO35 (Botton A), GPIO27 (Botton B)
- 温度传感器: GPIO34 (Analog A6)
- 蜂鸣器: GPIO25
- MPU-9250 九轴传感器: GPIO0, GPIO21(SDA), GPIO22(SCL)
GPIO control of BPI:bit | |||
光敏传感器(L) | GPIO 36 | Analog Input | |
光敏传感器(R) | GPIO 39 | Analog Input | |
按键 A | GPIO 35 | Digital Input | |
按键 B | GPIO 27 | Digital Input | |
温度传感器 | GPIO 34 | Analog Input | |
蜂鸣器 | GPIO 25 | PWM(Digital Output) / Analog Output | |
九轴传感器MPU9250_SCL | GPIO 22 | Digital Output | |
九轴传感器MPU9250_SDA | GPIO 21 | Digital Output | |
九轴传感器MPU9250_INT | GPIO 16 | Digital Input | |
硬件简介
硬件接口
GPIO PIN针定义
BPI:bit 金手指接口定义 | |||||
P3 | ADC2_CH4 | GPIO13 | |||
P4 | ADC2_CH3 | GPIO16 | |||
P5 | ADC1_CH7 | GPIO35 | |||
P6 | ADC2_CH5 | GPIO12 | |||
P7 | ADC2_CH6 | GPIO14 | |||
P1 | ADC1_CH4 | GPIO32 | |||
P8 | GPIO16 | ||||
P9 | GPIO17 | ||||
P11 | ADC2_CH7 | GPIO27 | |||
P12 | ADC2_CH2 | GPIO02 | |||
P2 | ADC1_CH5 | GPIO33 | |||
P13 | GPIO18 | SPI_SS | |||
P14 | GPIO19 | SPI_SCK | |||
P15 | GPIO23 | SPI_MISO | |||
P16 | GPIO05 | SPI_MOSI | |||
3V3 | POWER:3V3 | ||||
P19 | GPIO22 | I2C_SCL | |||
P20 | GPIO21 | I2C_SDA | |||
GND | GROUND | ||||
GND | GROUND | ||||
GND | GROUND |
5*5 25全彩LED灯
BPI:bit 有25颗全彩LEDs灯, 并且能用单GPIO控制.
20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
21 | 16 | 11 | 6 | 1 |
22 | 17 | 12 | 7 | 2 |
23 | 18 | 13 | 8 | 3 |
24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
MPU9250 9轴传感器
BPI-BIT MPU9250 代码及使用方法请参考 : https://github.com/BPI-STEAM/MPU9250
BPI:bit 供电
当您使用BPI:bit时,必须先给BPI:bit供电,BPI:bit支持三种供电方式:
- 1.micro USB :使用micro USB线供电,BPI:bit 设计有micro USB 供电口,在日常生活中很常见,使用起来也很方便
- 2.电池供电:通过2针电池电源插座,可以通过锂电池,电池,电源板,接口防误操作的设计,不用担心电源通过2针电池电源插座,可以通过锂电池,电池,电源板,接口防误操作的设计,不必担心电力供应满足问题。
- 3.金手指GPIO供电:在板子底部的金手指则包含电源接口。同时,它具有输入和输出功能,具有较高的兼容性。
BPI:bit 与 micro:bit 比较表
bpi:bit ,掌控板与micro:bit比较 | |||||||
型号名 | bpi:bit | 掌控板 | micro:bit | ||||
主控 | ESP32 Dual-core 32bit Xtensa LX6, up to 240MHz | ESP32 Dual-core 32bit Xtensa LX6, up to 240MHz | NXP KL26Z 32bit ARM Cortex M0, up to 16MHz | ||||
RAM | 520 KB | 520KB | 16 KB | ||||
ROM | 448 KB | 448 | Unkown | ||||
Flash | 4096 KB | 4096 KB | 256 KB | ||||
蓝牙 | BT4.2 BR/EDR and BLE | BT4.2 BR/EDR and BLE | BLE only | ||||
WIFI无线 | 802.11 b/g/n/e/i | 802.11 b/g/n/e/i | N/A | ||||
蜂鸣器 | 1x 板载蜂鸣器 | 802.11 b/g/n/e/i | N/A | ||||
5*5 LED 灯 | 25 智能控制全彩(16777216色)led灯,单GPIO控制 | 1.3英寸OLED显示屏 | 25 个单色灯(红色) | ||||
光敏传感器 | 2 个独立光敏传感器 | 光线传感器 | LED灯支持的基本亮度检测 | ||||
温度传感器 | 1个独立的温度传感器 | 无 | 仅仅有CPU运行温度指示 | ||||
运动传感器 | MPU-9250 九轴运动跟踪:三轴加速度计,三轴磁强计,三轴陀螺仪 | 三轴加速度计MSA300,测量范围:±2G | 3-轴加速计;使用硬件磁强计;没有陀螺仪,没有运动处理器 | ||||
IO 控制介面 | 金手指介面(兼容micro:bit配件) | 金手指介面 | 金手指介面 | ||||
按键 | 2 个可编程按键 | 2个物理按键(A/B) | 2 个可编程按键 | ||||
micro USB | 1x micro USB(UART) | Micro USB | 1 x micro USB(Mass Storage Device) | ||||
软件支持 | Webduino, Arduino, MicroPython, Scratch X | Arduino, MicroPython, Scratch X | Microsoft MakeCode, MicroPython, Scratch X | ||||
尺寸 | 5*5 厘米 | 5*4 厘米 | 5*4 厘米 |
软件
BPI:bit 软件开发规划表与支持应用:
Webduino 软件支持
Webduino STEAM 教育项目
BPI:bit Webduino 开发
如何使用 :Use BPI:bit with webduino
webduino 参考教程
- BPI:bit 通过在左右两边嵌入Webduino位的光敏电阻,很容易判断手势来自哪一边
- 使用Webduino位九轴传感器+全彩色点阵,简单实现~ ^ _ ^有趣的效果
Arduino 开发
- Arduino IDE & PlatformIO
- BPI:bit arduino IDE 开发github代码:https://github.com/BPI-STEAM/BPI-BIT-Arduino-IDE
- BPI:bit arduino IDE 开发在线文档:https://github.com/BPI-STEAM/BPI-BIT-Arduino-IDE/wiki
- BPI:bit Arduino 入门与开发,国全老师整理的教材与视频教学:https://forum.banana-pi.org.cn/t/topic/3035
测试例程
MicroPyhton 开发
BPI:bit 已经完整支持microPyton。固件、开发环境、代码与 wiki 文档已经整理到:
https://github.com/BPI-STEAM/BPI-BIT-MicroPython/wiki
功能提供
- 1. 提供 终端命令行操作工具
- 2. 提供 有线或无线操作板子
- 3. 提供 Pycharm IDE 开发
- 4. 提供 Microbit 函数库
我们现在在测试所有micro:bit 在线文档的例子,我们已经可以让BPI:bit 兼容micro:bit库,这样,microPyton对micro:bit的支持,可以直接在BPI:bit上运行。
下面就是BPI;bit运行:运行:https://microbit-micropython.readthedocs.io/en/latest/tutorials/hello.html 代码的 代码的效果。直接可以用。
更多板子示例可以参考以下网址
microbit 在线文档:https://microbit-micropython.readthedocs.io/en/latest/tutorials/introduction.html
microbit 在线仿真器 :http://www.micropython.org.cn/pye/editor-en.html
Scratch 支持与开发
资料与资源
- BPI:bit 用户手册l
- BPI:bit dxf 结构文件
- BPI:bit CE FCC RoHS 产品认证:http://forum.banana-pi.org/t/banana-pi-bpi-bit-ce-fcc-rohs-certification/7363
