BPI-Bit STEAM 教育开发板
BPI:bit介绍
BPI:bit 主要功能介绍
- 25 LED全彩灯: GPIO4
- 光敏传感器: GPIO36 (Analog A0, upper left), GPIO39 (Analog A3, upper right)
- 按键控制 : GPIO35 (Botton A), GPIO27 (Botton B)
- 温度传感器: GPIO34 (Analog A6)
- 蜂鸣器: GPIO25
- MPU-9250 九轴传感器: GPIO0, GPIO21(SDA), GPIO22(SCL)
硬件简介
硬件接口
GPIO PIN针定义
| BPI:bit 金手指接口定义 | |||||
| P8 | GPIO16 | ||||
| P9 | GPIO17 | ||||
| P13 | GPIO18 | SPI_SS | |||
| 3V3 | POWER:3V3 | ||||
| GND | GROUND | ||||
| GND | GROUND | ||||
| GND | GROUND | ||||
5*5 25全彩LED灯
BPI:bit 有25颗全彩LEDs灯, 并且能用单GPIO控制.
| 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 21 | 16 | 11 | 6 | 1 |
| 22 | 17 | 12 | 7 | 2 |
| 23 | 18 | 13 | 8 | 3 |
| 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
MPU9250 9轴传感器
BPI-BIT MPU9250 代码及使用方法请参考 : https://github.com/BPI-STEAM/MPU9250
BPI:bit 供电
当您使用BPI:bit时,必须先给BPI:bit供电,BPI:bit支持三种供电方式:
- 1.micro USB :使用micro USB线供电,BPI:bit 设计有micro USB 供电口,在日常生活中很常见,使用起来也很方便
- 2.电池供电:通过2针电池电源插座,可以通过锂电池,电池,电源板,接口防误操作的设计,不用担心电源通过2针电池电源插座,可以通过锂电池,电池,电源板,接口防误操作的设计,不必担心电力供应满足问题。
- 3.金手指GPIO供电:在板子底部的金手指则包含电源接口。同时,它具有输入和输出功能,具有较高的兼容性。
BPI:bit 与 micro:bit 比较表
| bpi:bit 与micro:bit比较 | |||||||
| 型号名 | bpi:bit | micro:bit | |||||
| 主控 | Dual-core 32bit Xtensa LX6, up to 240MHz | NXP KL26Z 32bit ARM Cortex M0, up to 16MHz | |||||
| 蓝牙 | BT4.2 BR/EDR and BLE | BLE only | |||||
| WIFI无线 | 802.11 b/g/n/e/i | N/A | |||||
| 蜂鸣器 | 1x Buzzer | N/A | |||||
| 5*5 LED 灯 | 25 intelligent-control full-color (16777216 color) LEDs, Cascading all LEDs by a single line. | 25 red LEDs | |||||
| 光敏传感器 | 2 light sensors | Basic light detection function on LEDs | |||||
| 温度传感器 | Stand along temperature sensor | On CPU chip temperature sensor | |||||
| 运动传感器 | MPU-9250 9-axis Motion Tracking : 3-axis accelerometer, 3-axis magnetometer, 3-axis gyroscope | 3-axis Accelerometer; 3-axis magnetometer; no gyroscope, no motion processor | |||||
| IO 控制介面 | edge interface (compatible with most micro:bit I/O features) | edge interface | |||||
| 按键 | 2 programmable buttons | 2 programmable buttons | |||||
| 软件支持 | Webduino, Arduino, MicroPython, Scratch X | Microsoft MakeCode, MicroPython, Scratch X | |||||
软件
BPI:bit 软件开发规划表与支持应用:
Webduino 软件支持
What is Webduino
BPI:bit Webduino 开发
如何使用 :Use BPI:bit with webduino
webduino 参考教程
- BPI:bit 通过在左右两边嵌入Webduino位的光敏电阻,很容易判断手势来自哪一边
- 使用Webduino位九轴传感器+全彩色点阵,简单实现~ ^ _ ^有趣的效果
Arduino 开发
- Arduino IDE & PlatformIO
- BPI:bit arduino IDE 开发github代码:https://github.com/BPI-STEAM/BPI-BIT-Arduino-IDE
- BPI:bit arduino IDE 开发在线文档:https://github.com/BPI-STEAM/BPI-BIT-Arduino-IDE/wiki
测试例程
MicroPyhton 开发
BPI:bit 已经完整支持microPyton。固件、开发环境、代码与 wiki 文档已经整理到:
https://github.com/BPI-STEAM/BPI-BIT-MicroPython/wiki
功能提供
- 1. 提供 终端命令行操作工具
- 2. 提供 有线或无线操作板子
- 3. 提供 Pycharm IDE 开发
- 4. 提供 Microbit 函数库
我们现在在测试所有micro:bit 在线文档的例子,我们已经可以让BPI:bit 兼容micro:bit库,这样,microPyton对micro:bit的支持,可以直接在BPI:bit上运行。
下面就是BPI;bit运行:运行:https://microbit-micropython.readthedocs.io/en/latest/tutorials/hello.html 代码的 代码的效果。直接可以用。
更多板子示例可以参考以下网址
microbit 在线文档:https://microbit-micropython.readthedocs.io/en/latest/tutorials/introduction.html
microbit 在线仿真器 :http://www.micropython.org.cn/pye/editor-en.html
Scratch 支持与开发
资料与资源
Github 源代码
参考链接
- BPI:bit 原理图下载
- BPI:bit user manual
- BPI:bit dxf 结构文件
- ESP32 规格书
- ESP32 Arduino 参考文档
- Espressif ESP32 Resources
- MPU9250 九轴传感器规格书
- More others
- Webduino STEAM教育平台台湾官方网站
- Webduino STEAM教育平台大陆官方网站
- Facebook group
- webduino 官方QQ技术交流群 : 751187356
- Maker Pro
