BPI-Bit STEAM 教育开发板
BPI:bit介绍
BPI:bit 主要功能介绍
- 25 LED全彩灯: GPIO4
- 光敏传感器: GPIO36 (Analog A0, upper left), GPIO39 (Analog A3, upper right)
- 按键控制 : GPIO35 (Botton A), GPIO27 (Botton B)
- 温度传感器: GPIO34 (Analog A6)
- 蜂鸣器: GPIO25
- MPU-9250 九轴传感器: GPIO0, GPIO21(SDA), GPIO22(SCL)
硬件简介
硬件接口
GPIO PIN针定义
BPI:bit 金手指接口定义 | |||||
P3 | ADC2_CH4 | GPIO13 | |||
P4 | ADC2_CH3 | GPIO16 | |||
P5 | ADC1_CH7 | GPIO35 | |||
P6 | ADC2_CH5 | GPIO12 | |||
P7 | ADC2_CH6 | GPIO14 | |||
P1 | ADC1_CH4 | GPIO32 | |||
P8 | GPIO16 | ||||
P9 | GPIO17 | ||||
P11 | ADC2_CH7 | GPIO27 | |||
P12 | ADC2_CH2 | GPIO02 | |||
P2 | ADC1_CH5 | GPIO33 | |||
P13 | GPIO18 | SPI_SS | |||
P14 | GPIO19 | SPI_SCK | |||
P15 | GPIO23 | SPI_MISO | |||
P16 | GPIO05 | SPI_MOSI | |||
3V3 | POWER:3V3 | ||||
P19 | GPIO22 | I2C_SCL | |||
P20 | GPIO21 | I2C_SDA | |||
GND | GROUND | ||||
GND | GROUND | ||||
GND | GROUND |
5*5 25全彩LED灯
BPI:bit 有25颗全彩LEDs灯, 并且能用单GPIO控制.
20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
21 | 16 | 11 | 6 | 1 |
22 | 17 | 12 | 7 | 2 |
23 | 18 | 13 | 8 | 3 |
24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
MPU9250 9轴传感器
BPI-BIT MPU9250 代码及使用方法请参考 : https://github.com/BPI-STEAM/MPU9250
BPI:bit 供电
当您使用BPI:bit时,必须先给BPI:bit供电,BPI:bit支持三种供电方式:
- 1.micro USB :使用micro USB线供电,BPI:bit 设计有micro USB 供电口,在日常生活中很常见,使用起来也很方便
- 2.电池供电:通过2针电池电源插座,可以通过锂电池,电池,电源板,接口防误操作的设计,不用担心电源通过2针电池电源插座,可以通过锂电池,电池,电源板,接口防误操作的设计,不必担心电力供应满足问题。
- 3.金手指GPIO供电:在板子底部的金手指则包含电源接口。同时,它具有输入和输出功能,具有较高的兼容性。
BPI:bit 与 micro:bit 比较表
bpi:bit 与micro:bit比较 | |||||||
型号名 | bpi:bit | micro:bit | |||||
主控 | Dual-core 32bit Xtensa LX6, up to 240MHz | NXP KL26Z 32bit ARM Cortex M0, up to 16MHz | |||||
RAM | 520 KB | 16 KB | |||||
ROM | 448 KB | Unkown | |||||
蓝牙 | BT4.2 BR/EDR and BLE | BLE only | |||||
WIFI无线 | 802.11 b/g/n/e/i | N/A | |||||
蜂鸣器 | 1x Buzzer | N/A | |||||
5*5 LED 灯 | 25 intelligent-control full-color (16777216 color) LEDs, Cascading all LEDs by a single line. | 25 red LEDs | |||||
光敏传感器 | 2 light sensors | Basic light detection function on LEDs | |||||
温度传感器 | Stand along temperature sensor | On CPU chip temperature sensor | |||||
运动传感器 | MPU-9250 9-axis Motion Tracking : 3-axis accelerometer, 3-axis magnetometer, 3-axis gyroscope | 3-axis Accelerometer; 3-axis magnetometer; no gyroscope, no motion processor | |||||
IO 控制介面 | edge interface (compatible with most micro:bit I/O features) | edge interface | |||||
按键 | 2 programmable buttons | 2 programmable buttons | |||||
软件支持 | Webduino, Arduino, MicroPython, Scratch X | Microsoft MakeCode, MicroPython, Scratch X | |||||
Size | 5*5 cm | 5*4 cm |
软件
BPI:bit 软件开发规划表与支持应用:
Webduino 软件支持
What is Webduino
BPI:bit Webduino 开发
如何使用 :Use BPI:bit with webduino
webduino 参考教程
Arduino 开发
测试例程
MicroPyhton 开发
Scratch 支持与开发
BPI:bit have full support microPyton。firmware、exploitation environment、software and wiki documtnets have update to :
https://github.com/BPI-STEAM/BPI-BIT-MicroPython/wiki
code on github and support :
1. Provide terminal command line operation tools 2. Provide wired or wireless to operation board 3. Provide Pycharm IDE development 4. Provide Microbit for MicroPython function library
We are now testing all micro:bit online documentation examples,we have let BPI:bit compatibility micro:bit function library,so,microPyton support for micro:bit,You can run it directly on BPI:bit.
This is BPI:Bit run:https://microbit-micropython.readthedocs.io/en/latest/tutorials/hello.html code . You can run the code directly on BPI:bit, you can see the video demo.
https://www.youtube.com/watch?v=AczqV6zMi9E&feature=youtu.be
For more board examples, see the following url:
microbit online documents :https://microbit-micropython.readthedocs.io/en/latest/tutorials/introduction.html
microbit online simulator genuine: http://www.micropython.org.cn/pye/editor-en.html
资料与资源
