快速上手 M2 Ultra & Berry
Revision as of 22:30, 16 October 2018 by JackZengWiki (talk | contribs) (0.96 Inch OLED Display)
BPI-M2U
Overview: BPI-M2U respbian linux
  香蕉派 BPI-M2 Ultra 搭载4核 AllWinner R40处理器, 板载 2Gb内存和 8GbEmmc, 另外还搭载了WiFi和蓝牙模块, 接口方面, BPI-M2 Ultra 具备 2口USB 2.0, 1口 USB Otg, 1口HDMI, SATA 和 音频接口等.
  • Quad Core ARM Cortex A7 CPU R40
  • 2GB DDR3 SDRAM
  • 8 GB eMMC storage
  • SATA Interface
BPI-M2 Berry
  香蕉派 BPI-M2 Berry 搭载4核 AllWinner V40处理器, 板载 1Gb内存和 8GbEmmc, 另外还搭载了WiFi和蓝牙模块, 接口方面, BPI-M2 Ultra 具备 2口USB 2.0, 1口 USB Otg, 1口HDMI, SATA 和 音频接口等.
  • Quad Core ARM Cortex A7 CPU V40.
  • 1GB DDR3 SDRAM.
  • SATA Interface
基础开发
开发前准备
 * 准备一张容量不低于8Gb的TF卡, USB-Serial 串口线, 一台运行Ubuntu系统的PC机
 * 使用你的串口线去连接M2U的调试串口
烧录第一个Linux镜像到 M2U
 1.你可以从下面链接下载最近的镜像
 * http://forum.banana-pi.org/t/banana-pi-bpi-m2u-berry-new-image-release-raspbian-jessie-8-0-2018-5-24/5812
 2.在你的Ubuntu系统电脑上安装bpi-tools, 执行以下命令即可安装:
 * apt-get install pv
 3.下载完镜像后, 插入TF卡到你的Ubuntu电脑中
 * 运行命令 "bpi-copy xxx.img /dev/sdx" 烧录镜像到你的TF卡中.
 4.烧录完成后, 把TF卡插到M2U中, 按住M2U的电源键启动M2U.
烧录第一个Linux镜像到 M2U EMMC
 * 首先烧录一个镜像到sd卡, 并从该sd卡启动M2U
 * 复制镜像 "xxx-sd-emmc-xxx.img.zip / xxx-sd-emmc-xxx.img" 到你的U盘
 * 将U盘插到 M2U中
 * M2U识别到U盘后, 执行"bpi-copy xxx-sd-emmc-xxx.img.zip / xxx-sd-emmc-xxx.img" 安装镜像到 EMMC
 * 关机M2U, 取出sd卡, 从新上电M2U
进阶开发
如何编译 uboot & kernel
安装相关工具
复制代码
SATA
1. 加载Sata到 M2U
  • Sata接口接了硬盘后, 执行 "fdisk -l"
  • 然后 "mount /dev/sdx /mnt/xxx"
2. 如果你在挂接Sata的时候出现错误, 可以尝试用以下的命令:
  • "fdisk /dev/sdx" 创建一个新分区, 设置分区个数和大小, 创建分区后, 输入 "wq" 保存和退出.
  • "mkfs.ext2 /dev/sdx" 来格式化Sata
  • "mount /dev/sdx /mnt/xxx"
3. 接上Sata后, 我们可以输入以下命令来测试Sata的性能:
OTG
1. 在 M2U 串口终端:
  • 执行 "./adbd.sh", 然后执行 "ps -ax | grep adbd" 观察adbd是否启动
2. 在 PC 终端:
  • 如果adbd成功启动, 插入 OTG-USB 接口到 M2U 和 PC( PC 运行 Ubuntu 系统)
  • 执行 "adb devices" 来观察PC是否已经识别到 M2U OTG
  • 如果已经识别到, 则执行 "adb shell" 则可以通过adb 来连接 M2U
LCD 5" & LCD 7"
  • 执行 "bpi-bootsel", 然后你会看到一列boot文件列表
  • 找到文件 "BPI_M2U_LCD7.img.gz"
  • 然后执行 "bpi-bootsel /usr/lib/u-boot/bananapi/bpi-m2u/BPI_M2U_LCD7.img.gz"
触摸屏
使用 iperf3 来测试 gmac
1. 在PC端:
  • 执行 "iperf3 -s"
2. 在M2U串口端:
  • TCP 测试: "iperf3 -c serverIP"
  • UDP 测试: "iperf3 -u -c serverIP"
蓝牙
  • 使用蓝牙工具来操作 BT
  • 执行 "bluetoothctl"
  • 如果你不知道如何使用 bluetoothctl, 输入 "help", 你能看到更多命令的用法
  • 执行以下命令:
WiFi M2U
WiFi
你有两种方式来启动 WiFi
1. 使用命令在创建WiFi客户端
  • ip link set wlan0 up
  • dhclient wlan0
2. 使用图形界面(GUI)来启动 WiFi Client
清理 boot
摄像头
这里使用 HDF5640 摄像头.
  • 使用系统自带的Guvcview打开摄像头
脚本方式打开
  • 我们已经集成了一些测试摄像头的命令在 "/usr/local/bin"
  • "./test_ov5640_image_mode.sh" 可以测试拍照功能
  • "./cameratest.sh" 可以测试摄像功能
红外(IR)功能
  • 执行 "getevent"
  • 使用你的IR设备向 M2U发送信息
WringPi
  • 执行命令 "/usr/local/bin/bpi_test_lcd1602.sh"
  • 执行命令 "/usr/local/bin/bpi_test_52pi.sh"
File System
Install Qt5.7 & Qtcreator
1.Prepare a 32Gb TF card
2.Use GParted to resize root point '/' as 32Gb
3.apt-get install libxcb*
4.download qt5.7
5.make & make install
6.apt-get install qtcreator
7.Config qtcreator
Reference Link
