BPI-Bit STEAM 教育开发板
BPI:bit介绍
BPI:bit 主要功能介绍
- 25 LED全彩灯: GPIO4
- 光敏传感器: GPIO36 (Analog A0, upper left), GPIO39 (Analog A3, upper right)
- 按键控制 : GPIO35 (Botton A), GPIO27 (Botton B)
- 温度传感器: GPIO34 (Analog A6)
- 蜂鸣器: GPIO25
- MPU-9250 九轴传感器: GPIO0, GPIO21(SDA), GPIO22(SCL)
硬件简介
硬件接口
GPIO PIN针定义
BPI:bit 金手指接口定义 | |||||
P3 | ADC2_CH4 | GPIO13 | |||
P4 | ADC2_CH3 | GPIO16 | |||
P5 | ADC1_CH7 | GPIO35 | |||
P6 | ADC2_CH5 | GPIO12 | |||
P7 | ADC2_CH6 | GPIO14 | |||
P1 | ADC1_CH4 | GPIO32 | |||
P8 | GPIO16 | ||||
P9 | GPIO17 | ||||
P11 | ADC2_CH7 | GPIO27 | |||
P12 | ADC2_CH2 | GPIO02 | |||
P2 | ADC1_CH5 | GPIO33 | |||
P13 | GPIO18 | SPI_SS | |||
P14 | GPIO19 | SPI_SCK | |||
P15 | GPIO23 | SPI_MISO | |||
P16 | GPIO05 | SPI_MOSI | |||
3V3 | POWER:3V3 | ||||
P19 | GPIO22 | I2C_SCL | |||
P20 | GPIO21 | I2C_SDA | |||
GND | GROUND | ||||
GND | GROUND | ||||
GND | GROUND |
5*5 25全彩LED灯
BPI:bit 有25颗全彩LEDs灯, 并且能用单GPIO控制.
20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
21 | 16 | 11 | 6 | 1 |
22 | 17 | 12 | 7 | 2 |
23 | 18 | 13 | 8 | 3 |
24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
MPU9250 9轴传感器
BPI-BIT MPU9250 代码及使用方法请参考 : https://github.com/BPI-STEAM/MPU9250
BPI:bit 供电
当您使用BPI:bit时,必须先给BPI:bit供电,BPI:bit支持三种供电方式:
- 1.micro USB :使用micro USB线供电,BPI:bit 设计有micro USB 供电口,在日常生活中很常见,使用起来也很方便
- 2.电池供电:通过2针电池电源插座,可以通过锂电池,电池,电源板,接口防误操作的设计,不用担心电源通过2针电池电源插座,可以通过锂电池,电池,电源板,接口防误操作的设计,不必担心电力供应满足问题。
- 3.金手指GPIO供电:在板子底部的金手指则包含电源接口。同时,它具有输入和输出功能,具有较高的兼容性。
BPI:bit 与 micro:bit 比较表
bpi:bit 与micro:bit比较 | |||||||
型号名 | bpi:bit | micro:bit | |||||
主控 | Dual-core 32bit Xtensa LX6, up to 240MHz | NXP KL26Z 32bit ARM Cortex M0, up to 16MHz | |||||
RAM | 520 KB | 16 KB | |||||
ROM | 448 KB | Unkown | |||||
蓝牙 | BT4.2 BR/EDR and BLE | BLE only | |||||
WIFI无线 | 802.11 b/g/n/e/i | N/A | |||||
蜂鸣器 | 1x Buzzer | N/A | |||||
5*5 LED 灯 | 25 intelligent-control full-color (16777216 color) LEDs, Cascading all LEDs by a single line. | 25 red LEDs | |||||
光敏传感器 | 2 light sensors | Basic light detection function on LEDs | |||||
温度传感器 | Stand along temperature sensor | On CPU chip temperature sensor | |||||
运动传感器 | MPU-9250 9-axis Motion Tracking : 3-axis accelerometer, 3-axis magnetometer, 3-axis gyroscope | 3-axis Accelerometer; 3-axis magnetometer; no gyroscope, no motion processor | |||||
IO 控制介面 | edge interface (compatible with most micro:bit I/O features) | edge interface | |||||
按键 | 2 programmable buttons | 2 programmable buttons | |||||
软件支持 | Webduino, Arduino, MicroPython, Scratch X | Microsoft MakeCode, MicroPython, Scratch X | |||||
Size | 5*5 cm | 5*4 cm |
软件
BPI:bit 软件开发规划表与支持应用:
Webduino 软件支持
What is Webduino
BPI:bit Webduino 开发
如何使用 :Use BPI:bit with webduino
webduino 参考教程
Arduino 开发
测试例程
MicroPyhton 开发
Scratch 支持与开发
资料与资源
