快速上手 M2 Zero
Revision as of 23:34, 11 October 2018 by JackZengWiki (talk | contribs) (Development)
Overview: BPI-M2Z raspbian
Android 4.4
Ubuntu Linux
BPI-M2 Zero
香蕉派 M2 Zero 是一种超小型单板电脑,量度仅为60mm×30mm, 其搭载了4核 Cortex A7架构的 allwinner芯片 H2+, 外加512Mb内存. 其适用于空间有限的轻量级系统, 像香蕉派的其他开发板一样,它支持Linux和Android操作系统。
  • 512MB SDRAM.
  • WiFi (AP6212) & Bluetooth .
  • Mini HDMI.
开发
基础开发
开发前的准备
 * 准备一张容量至少 8Gb 的TF卡, 串口线, 一台运行Ubuntu系统的PC机
 * 使用串口线连接M2 Zero的调试串口
烧录第一个Linux镜像到 M2 Zero
 1.你可以从下面链接下载最近的镜像
 * Here is the example: http://forum.banana-pi.org/t/bananapi-bpi-m2z-h2-new-image-raspbian-ubuntu-release-2018-07-09/6221
 2.在你的Ubuntu系统电脑上安装bpi-tools, 执行以下命令即可安装:
 * apt-get install pv
 3.下载完镜像后, 插入TF卡到你的Ubuntu电脑中
 * 运行命令 "bpi-copy xxx.img /dev/sdx" 烧录镜像到你的TF卡中.
 4.烧录完成后, 把TF卡插到M1中, 按住M1的电源键启动M1.
如何更新你的镜像
 1.运行下面命令下载 M2 Zero 的代码: https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-M2Z-bsp
 * git clone https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-M2Z-bsp
 2.运行下面命令编译代码
 * ./build.sh BPI-M2Z-720P
 3.编译完成后, 执行命令 "cd SD", 然后将你已经烧录过系统的TF卡插到Ubuntu系统的电脑上, 执行 "fdisk -l" 来确认你的sd卡被识别为那个驱动盘了, 如:/dev/sdX.
 4.运行命令 "bpi-update -c bpi-r2.conf -d /dev/sdX", 来更新编译后的内核到你的 TF 卡中.
深入开发
如何生成一个镜像
  • 准备一张已经烧录系统的sd卡(Ubuntu/Raspbian/..)
  • 将sd卡插入到M2 Zero中并启动, 拷贝你需要的文件或者驱动到系统中, 然后关机M2 Zero. [如果你不需要拷贝文件或者驱动, 则可以跳过这一步]
  • 将你的sd卡插到运行Ubuntu系统的PC机中, 执行命令 "cd /media", then "ln -s <your account> pi"
  • 执行命令 "bpi-migrate -c bpi-m2z.conf -c ubuntu-mate-from-sd.conf -d /dev/sdx" 开始制作镜像
  • 命令执行完成后, 你的镜像就生成了
OTG接口
1. 启动 adb 调试
  • M2 Zero启动后,执行命令 "./adbd.sh"
  • 运行命令 "ps -ax | grep adbd" 观察adb进程是否已经启动
  • 如果adbd成功启动, 用usb-otg线连接 M2 Zero和运行Ubuntu系统的PC机
  • 在PC机上运行命令 "adb devices" 来观察PC机是否已经识别到 M2 Zero 的 OTG接口了
  • 如果识别到了再执行命令 "adb shell" 来通过adb连接M2 Zero
USB 有线网络
  • 准备一根USB 转 OTG 线, 一个usb转网口的适配器
  • 使用 iperf3 来测试网络
蓝牙
  • 使用 bluetoothctl 命令来操作蓝牙
  • 执行命令 "bluetoothctl"
  • 如果你知道怎么使用 bluetoothctl, 可以输入 "help" 命令, 执行help后你可以看到更多命令
  • 执行以下命令:
WiFi 功能
这里提供两种方法来开启WiFi
1. 使用命令行来开启WiFi
  • ip link set wlan0 up
  • dhclient wlan0
2. 使用图形界面来开启WiFi
清除 boot
1. 执行以下命令来清除boot
摄像头功能
这里使用 HDF5640 摄像头为例子.
使用Guvcview
  • 使用图形界面来操作摄像头
使用Shell
  • 使用我们提供的集成到 /usr/local/bin 的命令来测试摄像头
  • "./test_ov5640_image_mode.sh" 测试拍照功能
  • "./cameratest.sh" 测试摄像功能
BPI 工具
安装BPI 工具
1. 执行下面命令来安装BPI 命令工具
更新 BPI 工具
  • 执行命令 "bpi-tools" 即可更新
安装 RPi.GPIO
  • 执行命令 "git clone https://github.com/BPI-SINOVOIP/RPi.GPIO"
  • 克隆代码后, 进入到 "cd RPi,GPIO"
  • 执行命令 "sudo apt-get update"
  • 执行命令 "sudo apt-get install python-dev python3-dev"
  • 执行命令 "sudo python setup.py install" or "sudo python3 setup.py install" to install the module
使用 RPi.GPIO
  • cd /usr/local/bin
  • 执行命令 "./bpi_test_g40.py" 可以测试Rpi.GPIO
如何更新 WiringPi
  • 执行命令 "bpi-update -c pkglist.conf"
  • 执行命令 "bpi-update -c bpi-pkg-bpi-wiringpi.conf"
  • 执行命令 "/usr/local/bin/bpi_test_lcd1602.sh"
  • 执行命令 "/usr/local/bin/bpi_test_52pi.sh"
  • 首先你需要一个8x8 LED Martix 的 GPIO 扩展板
  • 执行命令 "/usr/local/bin/bpi_test_gpio40.sh"
