BPI-Bit
Revision as of 04:36, 11 October 2018 by Sinovoip (talk | contribs) (→Hardware)
BPI:bit介绍
Overview: BPI:bit
BPI-UNO32 with ESP32 design
Overview: BPI:bit
BPI:bit gpio expansion board
  • Buzzer: GPIO25
硬件简介
该板有5厘米5厘米,有一个带有32位Xtensa LX6双核处理器的ESP 32模块,容量可达600 DMIPS,内置448 KB ROM和520 KB SRAM。加速度计和磁力计传感器,2.4 G WiFI,蓝牙和USB连接,一个由25个led灯组成的显示器,两个可编程的按钮,可以由USB或外部电池组驱动。设备输入和输出通过五个环连接器,它们是23针边缘连接器的一部分。 BPI:bit提供了广泛的机载资源,支持光敏传感器、数字三轴传感器、数字罗盘、温度传感器接口。Webduino:bit有25个智能控制LED光源,控制电路和RGB芯片集成在一个5050个组件的包中。单行级的级联端口传输信号。三原色的每一个像素都可以达到256亮度显示,完成16777216彩色全彩色显示,扫描频率不低于400 hz/s。 BPI:使用MPU9250,MPU-9250是一个多芯片模块(MCM),由两个模具集成到一个QFN包中。一个骰子可以容纳3轴陀螺仪和3轴加速度计。另一种是来自朝日Kasei微设备公司的AK8963 3轴磁力仪。因此,MPU-9250是一个9轴的移动跟踪装置,它结合了一个3轴陀螺仪、3轴加速度计、3轴磁力计和一个数字运动处理器(DMP),所有这些都是一个小的3x3x1mm包,可以作为MPU-6515的一个兼容的升级版本。通过专用的I2C传感器总线,mpu-9250直接提供完整的9轴的MotionFusion输出。MPU-9250 motion跟踪设备,具有9轴集成、芯片集成和运行时校准固件,使制造商能够消除离散设备的昂贵而复杂的选择、资格和系统级集成,保证了消费者的最佳运动性能。MPU-9250也被设计用于与多个非惯性数字传感器,如压力传感器,在其辅助I C端口上进行交互。
Interface
PIN definitions
P3 ADC2_CH4 GPIO13
P0 ADC2_CH8 DAC_1 GPIO25
P4 ADC2_CH3 GPIO16
P5 ADC1_CH7 GPIO35
P6 ADC2_CH5 GPIO12
P7 ADC2_CH6 GPIO14
P1 ADC1_CH4 GPIO32
P8 GPIO16
P9 GPIO17
P10 ADC2_CH9 DAC_2 GPIO26
P11 ADC2_CH7 GPIO27
P12 ADC2_CH2 GPIO02
P2 ADC1_CH5 GPIO33
P13 GPIO18 SPI_SS
P14 GPIO19 SPI_SCK
P15 GPIO23 SPI_MISO
P16 GPIO05 SPI_MOSI
3V3 POWER:3V3
3V3 POWER:3V3
3V3 POWER:3V3
P19 GPIO22 I2C_SCL
P20 GPIO21 I2C_SDA
GND GROUND
GND GROUND
GND GROUND
5*5 LED list
25 5*5 LED list of BPI:bit
20 15 10 5 0
21 16 11 6 1
22 17 12 7 2
23 18 13 8 3
24 19 14 9 4
MPU9250 9-axis sensor
BPI-BIT MPU9250 Library and how to : https://github.com/BPI-STEAM/MPU9250
BPI:bit power
BPI:bit VS micro:bit
bpi:bit VS micro:bit
Module bpi:bit micro:bit
RAM 520 KB 16 KB
ROM 448 KB Unkown
Flash 4096 KB 256 KB
WIFI 802.11 b/g/n/e/i N/A
Buzzer 1x Buzzer N/A
Size 5*5 cm 5*4 cm
BPI:bit planning programming:
Webduino
What is Webduino
How to :Use BPI:bit with webduino
Arduino
Examples
MicroPyhton
Scratch
Github
Useful links
webduino See sample
  • BPI:bit Through the photosensitive resistors built into Webduino Bit on the left and right sides, it is easy to determine which side the gesture comes from
  • Using Webduino Bit nine shaft sensor "attitude Angle" + full color dot matrix, simple implementation ~ ^_^ interesting effects
