香蕉派 BPI-M2 Pro
BPI-M2 Pro介绍
香蕉派 BPI-M2 Pro S905x3 design
香蕉派 BPI-M5 Amlogic S905x3 design
Banana Pi BPI-M2 Pro是Banana Pi公司于2021年推出的下一代单板机。它采用Amlogic S905X3四核Cortex-A55 (2.0 XXGHz)处理器。板载2GB LPDDR4内存和16GB EMMC存储,支持2个USB 3.0接口,1个千兆网口。板载RT8821CU wifi&BT。1 HDMI输出 905X3是晶晨半导体旗下最新的8K智能家庭影音芯片,采用四颗64位ARM A55架构 CPU芯片,集成G31图形处理器,支持8K视频解码和8K视频输出,运行开放的安卓9.0系统和Linux系统。
BPI-M2 Pro与香蕉派 BPI-M2+ 一样大小,接口也一样,所以可以使用BPI-M2+的外壳。
  • Mali-G31 GPU图形处理器
  • 2GB LPDDR4内存
  • 16GB eMMC 板载存储.
  • 板载RT8821CU wifi&BT
  • 2 USB 3.0 端口
  • 1 GbE 千兆网口
  • HDMI 输出
开发快速上手
硬件接口
香蕉派BPI-M2 Pro 与香蕉派 BPI-M5 一样采用Amlogic S905x3芯片方案,但在尺寸与接口上完全与香蕉派 BPI-M2+一致,用BPI-M2+做产品的客户,可以直接升级替换。
Banana pi BPI-M2 Pro 硬件规格
Memory 2 GB LPDDR4
Wifi&BT Dual-band 802.11 b/g/n/ac WiFi 5 1×1 and Bluetooth 4.2 via Realtek RTL8821CU
USB ports 2x USB 3.0 host ports, 1x micro USB OTG port
Power Source 5 volt @3A via DC port
Size & Weight 65mm×65mm, 58g
OS Android and Linux
BPI-M2 Pro ,BPI-M5 , Odroid C4 , 树莓派4 规格比较表
香蕉派 BPI-M2 Pro 香蕉派 BPI-M5 Odroid C4 树莓派 4
IR Yes Yes Yes N/A
GPIO PIN 接口定义
BPI-M2 Pro 40PIN GPIO (CON2)
CON1-P02 VCC5V
CON1-P03 GPIOX_17 I2C_M2_SDA
CON1-P04 VCC5V
CON1-P05 GPIOX_18 I2C_M2_SCL
CON1-P07 GPIOX_5 SDIO_CMD
CON1-P08 GPIOX_12 UART_A_TX
CON1-P10 GPIOX_13 UART_A_RX
CON1-P11 GPIOX_3 SDIO_D3
CON1-P12 GPIOAO_8 TDMB_SCLK
CON1-P13 GPIOX_4 SDIO_CLK
CON1-P15 GPIOX_7 PWM_F
CON1-P16 GPIOX_0 SDIO_D0
CON1-P18 GPIOX_1 SDIO_D1
CON1-P19 GPIOX_8 PCM_DIN
CON1-P21 GPIOX_9 PCM_DOUT
CON1-P22 GPIOX_2 SDIO_D2
CON1-P23 GPIOX_11 PCM_CLK
CON1-P24 GPIOX_10 PCM_SYNC
CON1-P26 GPIOX_16 PWM_E
CON1-P27 GPIOA_14 I2C_M3_SDA
CON1-P28 GPIOA_15 I2C_M3_SCL
CON1-P29 GPIOX_14 UART_A_CTS
CON1-P31 GPIOX_15 UART_A_RTS
CON1-P32 GPIOX_19 PWM_B
CON1-P33 GPIOX_6 PWM_A
CON1-P35 GPIOAO_7 TDMB_FS
CON1-P36 GPIOH_5 SPDIF_IN
CON1-P37 GPIOAO_7 I2S_MCLK
CON1-P40 GPIOAO_4 TDMB_DOUT
BPI-M2 Pro Debug UART(CON1)
CON2-P1 GND
CON2-P2 UART0-RX
CON2-P3 UART0-TX
软件源代码
Linux BSP source code
参考资料
系统镜像
How to flash Android Image
How to flash Linux Image
  • 2023-08-30-ubuntu-20.04-server-bpi-m5-m2pro-aarch64-sd-emmc.img
Baidu Cloud: https://pan.baidu.com/s/16nAyyW0IfTJqoYat2Qfcag?pwd=8888 (pincode:8888)
Google Drive:https://drive.google.com/drive/folders/1y3i9uUgzmp03r9zzeuJkNszPZNl7D0OR?usp=sharing
  • 2023-08-30-ubuntu-20.04-mate-desktop-bpi-m5-m2pro-aarch64-sd-emmc.img
Baidu Cloud: https://pan.baidu.com/s/1MeXrg3eQZ6qf0_RiUrffrg?pwd=8888 (pincode:8888)
Google Drive:
  • 2023-08-30-debian-10-buster-xfce-bpi-m5-m2pro-aarch64-sd-emmc.img
Baidu Cloud: https://pan.baidu.com/s/15XHAZKDFqJLA3BH1b9Slqw?pwd=8888 (pincode:8888)
Google Drive:https://drive.google.com/drive/folders/1EDXxJs23xV5Je91ZhfPYDvBubhhmJN1n?usp=sharing
  • 2023-08-30-debian-10-buster-bpi-m5-m2pro-aarch64-sd-emmc.img
Baidu Cloud: https://pan.baidu.com/s/1tFUbyPbrTJ5UGgM05w2k6A?pwd=8888 (pincode:8888)
Google Drive:https://drive.google.com/drive/folders/1Y-GuZYovWRgBvt0z7FLnIuBJufVFflvv?usp=sharing
Third part image
CoreELEC
  • CoreELEC 19.2
Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1Cx_DA90Tbr8_M_8eQd-NwFUOp3UTwhYt
Baidu Cloud : https://pan.baidu.com/s/15y4LNg4K-w0vrwMTcg5VGQ Pincode: j9aj
Volumio
Download:
Odroid Android image
Base on Odroid android source code and build for bananapi m5/m2pro
Download:
Ubuntu Core 20
Download:
Baidu cloud :
Archlinux
Download:
HuaWei OpenEuler
Download:
Manjaro for BPI-M5
