香蕉派 BPI-M6
香蕉派BPI-M6是香蕉派社区在2022年推出的新一代单板计算机,它采用深蕾半导体(Synaptics) VS680四核Cortex-A73 (2.1GHz)和一个Cortex-M3处理器,Imagination GE9920 GPU。 NPU高达6 .75 tops算力。 板载4GB LPDDR4内存和16GB EMMC存储,支持4个USB 3.0接口,1个千兆网口。 板载1个HDMI-rx端口和1个Hdmi-tx端口。
关于深蕾VS680
深蕾半导体VideoSmart™VS680解决方案,一个业界第一的边缘计算SoC,结合了CPU, NPU和GPU。 这个新的多模态平台集成了神经网络加速器,是专门为智能显示器、智能相机、机顶盒和媒体流媒体等应用程序构建的智能芯片。它还集成了高性能的Imagination PowerVR Series9 GPU。 另一个新特性是ISP具有HDR功能,可以处理两个4K摄像机。 之前的VideoSmart产品瞄准的是流媒体视频机顶盒(STB)市场,但VS680瞄准的是更广泛的智能家居设备。 它非常适合Facebook Portal等可以进行视频通话的智能显示器。 音频处理器可以驱动智能音箱或声音条,但当与DLA结合时,它除了为基于云的数字助理提供前端之外,还可以处理设备上的语音功能。 DLA与双ISP合作,在前后摄像头的视频流上运行神经网络,实现面部识别、对象识别和安全监控等任务。 Qdeo引擎可以驱动两个显示器,允许该设备为机顶盒中的1080p触摸屏面板供电,同时向4K电视传输流媒体。
深蕾半导体开发者中心: https://developer.senarytech.com/
- 深蕾半导体(新突思)VS680 四核Cortex-A73 (2.1GHz)大核和单板Cortex-M3小核
- Imagination GE9920 GPU
- NPU for AI人工智能支持到6 .75Tops
- 4GB LPDDR4内存
- 16GB eMMC 存储
- M.2 Key E(PCIe + MIPI CSI)接口
- 4 USB 3.0接口
- 1 个千兆网络接口
- 1 HDMIin高清视频输入和1 HDMIout高清视频输出
快速上手t
硬件接口示意图
Banana pi BPI-M6 硬件规格表 | |||
CPU主控 | 深蕾半导体(新突思)(Synaptics) VS680 四核Cortex-A73 (2.1GHz) 加一个单核Cortex-M3 处理器 | ||
GPU | Imagination GE9920 GPU | ||
NPU for AI人工智能 | 最高支持 6 .75Tops算力 | ||
Memory内存 | 4 GB LPDDR4 | ||
存储 | MicroSD slot with support for up to 256GB expansion and 16G eMMC flash with support for up to 64GB | ||
网络接口 | 10/100/1000 Mbit/s 千兆网口 ,可选加装WiFi USB dongle | ||
视频接口 | 1 x HDMI 2.1 (up to 4K@60Hz with HDR, CEC, EDID) out, and 1 HDMI in Port | ||
语音接口 | 1 x HDMI digital output | ||
显示 | MIPI DSI 显示接口 | ||
M.2 接口 | M.2 Key E(PCIe + MIPI CSI) | ||
USB端口 | USB 3.0 PORT (x4) | ||
按键 | SPI boot and U-boot | ||
LED灯 | Power Status and Activity status | ||
电源 | 5 volt @3A TYPE C | ||
尺寸与重量 | 92x60mm, 48g | ||
支持系统 | Android and Linux |
GPIO PIN 下定义
40 PIN GPIO扩展(CON3)
BPI-M6 40PIN Header(CON3) | |||
BPI-M6-CON3 | PIN | PIN | BPI-M6-CON3 |
PWR_3V3_CTL | 1 | 2 | PWR_5V |
GPIO46/TW0_SDA | 3 | 4 | PWR_5V |
GPIO47/TW0_SCL | 5 | 6 | GND |
GPIO53/PWM1 | 7 | 8 | SM_GPIO15/UART2_TXD |
GND | 9 | 10 | SM_GPIO14/UART2_RXD |
GPIO36/PWM3 | 11 | 12 | GPIO20/I2S1_BCLK |
GPIO37/PWM2 | 13 | 14 | GND |
EXPANDER_TW3_GPIO1_4 | 15 | 16 | EXPANDER_TW3_GPIO1_0 |
PWR_3V3_CTL | 17 | 18 | EXPANDER_TW3_GPIO1_1 |
SM_GPIO13/SPI2_SDO/URT2_RTS/SM_STRAP1 | 19 | 20 | GND |
SM_GPIO12/SPI2_SDI/URT2_CTS | 21 | 22 | GPIO4/SPDIF |
SM_GPIO11/SPI2_SCK | 23 | 24 | SM_GPIO17/SPI2_SS0/SM_STRAP2 |
GND | 25 | 26 | SM_GPIO16/SPI2_SS1/SM_STRAP3 |
GPIO15/I2S1_DO3 | 27 | 28 | GPIO16/I2S1_DO2 |
EXPANDER_TW3_GPIO1_7 | 29 | 30 | GND |
EXPANDER_TW3_GPIO1_6 | 31 | 32 | EXPANDER_TW3_GPIO1_3 |
EXPANDER_TW3_GPIO1_5 | 33 | 34 | GND |
GPIO21/I2S1_LRCK | 35 | 36 | EXPANDER_TW3_GPIO1_2 |
GPIO18/I2S1_MCLK | 37 | 38 | GPIO17/I2S1_DO1 |
GND | 39 | 40 | GPIO19/I2S1_DO0 |
M.2 E-KEY PIN定义(CN10)
BPI-M6 M.2 E-KEY(CN10) | |||
PIN | PIN | ||
GND | 1 | 2 | VCC-NGFF |
NGFF_KEYE_DP | 3 | 4 | VCC-NGFF |
NGFF_KEYE_DM | 5 | 6 | WiFi-LED |
GND | 7 | 8 | SM_GPIO10/TW3_SDA |
MIPI_CSI0_RD0p | 9 | 10 | SM_GPIO9/TW3_SCL |
MIPI_CSI0_RD0n | 11 | 12 | NI |
MIPI_CSI0_RD1p | 13 | 14 | BT-LED |
MIPI_CSI0_RD1n | 5 | 16 | BT-LED |
MIPI_CSI0_RD2p | 17 | 18 | GND |
MIPI_CSI0_RD2n | 19 | 20 | SM_GPIO6/UART_WAKE#Puboot |
MIPI_CSI0_RD3p | 21 | 22 | GPIO43/UART3_RXD |
MIPI_CSI0_RD3n | 23 | 24 | NOTCH |
NOTCH | 25 | 26 | NOTCH |
NOTCH | 27 | 28 | NOTCH |
NOTCH | 29 | 30 | NOTCH |
NOTCH | 31 | 32 | GPIO42/UART3_TXD |
GND | 33 | 34 | GPIO41/UART3_CTSn |
PCIe_TX0p | 35 | 36 | GPIO40/UART3_RTSn |
PCIe_TX0n | 37 | 38 | NI |
GND | 39 | 40 | MIPI_CSI0_RCKp |
PCIe_RX0p | 41 | 42 | MIPI_CSI0_RCKn |
PCIe_RX0n | 43 | 44 | NI |
GND | 45 | 46 | NI |
PCIe_CLKp | 47 | 48 | NI |
PCIe_CLKn | 49 | 50 | CLK32_OUT |
GND | 51 | 52 | PCIE_PERSTn |
PCIE_CLKREQ | 53 | 54 | GPIO10/DISABLE_BT |
PCIE_PEWAKE | 55 | 56 | GPIO09/DISABLE_WiFi |
GND | 57 | 58 | GPIO46/TW0_SDA(VDDIO_1.8V) |
PCIe_TX1p | 59 | 60 | GPIO47/TW0_SCL(VDDIO_1.8V) |
PCIe_TX1n | 61 | 62 | NI |
GND | 63 | 64 | MIPI_CSI1_RD0p |
PCIe_RX1p | 65 | 66 | MIPI_CSI1_RD0n |
PCIe_RX1n | 67 | 68 | MIPI_CSI1_RD1p |
GND | 69 | 70 | MIPI_CSI1_RD1n |
MIPI_CSI1_RCKp | 71 | 72 | VCC-NGFF |
MIPI_CSI1_RCKn | 73 | 74 | VCC-NGFF |
GND | 75 |
MIPI DSI 显示(CN12)
BPI-M6 MIPI DSI(CN12) | |||
CN12-P1 | MIPI_DSI_TX1_D0n | ||
CN12-P2 | MIPI_DSI_TX1_D0p | ||
CN12-P3 | MIPI_DSI_TX1_D1n | ||
CN12-P4 | MIPI_DSI_TX1_D1p | ||
CN12-P5 | MIPI_DSI_TX1_CLKn | ||
CN12-P6 | MIPI_DSI_TX1_CLKp | ||
CN12-P7 | MIPI_DSI_TX1_D2n | ||
CN12-P8 | MIPI_DSI_TX1_D2p | ||
CN12-P9 | MIPI_DSI_TX1_D3n | ||
CN12-P10 | MIPI_DSI_TX1_D3p | ||
CN12-P11 | GND | ||
CN12-P12 | LCD_ADC | ||
CN12-P13 | GPIO2/LCD1_PWR_EN(VDDIO_1.8V) | ||
CN12-P14 | GPIO3/LCD1_RST(VDDIO_1.8V) | ||
CN12-P15 | GPIO39/LCD1_BL_PWM(VDDIO_1.8V) | ||
CN12-P16 | GND | ||
CN12-P17 | GPIO0/TP_INT(VDDIO_1.8V) | ||
CN12-P18 | GPIO1/TP_RST(VDDIO_1.8V) | ||
CN12-P19 | GPIO47/TW0_SCL(VDDIO_1.8V) | ||
CN12-P20 | GPIO46/TW0_SDA(VDDIO_1.8V) | ||
CN12-P21 | GND | ||
CN12-P22 | GND | ||
CN12-P23 | PWR_5V | ||
CN12-P24 | PWR_5V |
调试UART(CON2)
BPI-M6 Debug UART(CON2) | |||
CON2-P1 | GND | ||
CON2-P2 | UART0-RX | ||
CON2-P3 | UART0-TX |
软件
Github软件源代码
Armbian Source code:
- https://github.com/BPI-SINOVOIP/armbian-build/commit/9163a04ca984461bec2516e9be0acd8a990863b9
- https://github.com/BPI-SINOVOIP/armbian-build/tree/v23.12.18
Linux Source code:
- https://github.com/BPI-SINOVOIP/pi-linux/tree/pi-5.4-vs680-hdmi
- https://github.com/BPI-SINOVOIP/pi-u-boot/tree/v2019.10-vs680
参考文档
- Senary VS680(Synaptics SN3680) datasheet:
- The VS680 NPU is ranked first on AI benchmark website: https://ai-benchmark.com/ranking_IoT.html
- BPI-M6 AI function test: https://www.youtube.com/watch?v=RIO0K_V12D4
系统镜像
- 2023-08-30 release aosp_dolphin_tablet-syna-image-lpddr4x
- Baidu Cloud: https://pan.baidu.com/s/1unEibD-NI8-Ti5le2E6d7g?pwd=8888 (pincode:8888)
- Google Drive:https://drive.google.com/file/d/1egPBOusdlNGJDdp5muAjiv2MvMya0F-H/view?usp=sharing
- 2023-12-18-ubuntu-20.04-mate-desktop-vpu-npu-bpi-m6-aarch64-sd.img
- Baidu Cloud: https://pan.baidu.com/s/1sLDT7rs2vPg1m23uAPCKWw?pwd=8888 (pincode:8888)
- Google Drive:https://drive.google.com/file/d/1S5fFriFq1eWU5wneCku9oo4RSCH_LKea/view?usp=sharing
- 2023-12-17-ubuntu-20.04-mate-desktop-vpu-bpi-m6-aarch64-sd.img
- Baidu Cloud: https://pan.baidu.com/s/1T84pVE48kIOJM0_bPrB_fA?pwd=8888 (pincode:8888)
- Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1TXwN9A-l4TLys5k3liwmpv1IKeumPVXf/view?usp=sharing
- 2023-12-15-ubuntu-20.04-mate-desktop-bpi-m6-aarch64-sd.img
- Baidu Cloud: https://pan.baidu.com/s/1ZbkQbxi67F4KFJAMHdoYOg?pwd=8888 (pincode:8888)
- Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1bv5C8cSgz6m8ZdaIGLov1GjPG_ahIfS0/view?usp=sharing
样品购买及合作
- SINOVOIP Aliexpress Shop: https://www.aliexpress.us/item/3256805894958914.html
- BIPAI Aliexpress Shop: https://www.aliexpress.us/item/3256805895088983.html
- Taobao Shop:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a213gs.success.result.1.27e34831MXYuie&id=740957817652&qq-pf-to=pcqq.group
