开发
准备
1. Linux镜像支持SD卡或EMMC启动,但您应该首先阅读[Boot_Sequence启动顺序]。
2. 建议使用A1级别的SD卡,至少8GB。
3. 如果要从SD卡启动,确保可启动的EMMC已经格式化。
4. 如果要从EMMC启动并将SD卡用作存储,确保SD卡已经格式化,没有刷入Linux镜像。
5. 下载最新的[Linux镜像],并确认md5校验和正确。
6. 默认登录用户名:pi/bananapi或root/bananapi。
7. Wiki指南仅适用于[bananapi 4.9 bsp ubuntu/debian镜像]。
将镜像安装到SD卡
1. 在Windows、Linux和MacOS上使用Balena Etcher安装镜像。
Balena Etcher 是Balena提供的开源GUI闪存工具,用于将操作系统镜像写入SD卡或USB驱动器。
2. 在Windows、Linux和MacOS上使用Balena Cli安装镜像。
Balena CLI 是用于balenaCloud或openBalena的命令行界面。 您可以从balena-io 下载安装程序或独立包,然后正确安装到您的PC上,然后您可以使用balena的"local flash "令选项将Linux镜像写入SD卡或USB驱动器。
$ sudo balena local flash path/to/xxx-bpi-m4-berry-xxx.img.zip
$ sudo balena local flash path/to/xxx-bpi-m4-berry-xxx.img.zip --drive /dev/disk2
$ sudo balena local flash path/to/xxx-bpi-m4-berry-xxx.img.zip --drive /dev/disk2 --yes
3. 在Linux上使用dd命令安装镜像,如果SD卡自动挂载,请取消挂载SD卡设备/dev/sdX分区。实际上,bpi-copy与此dd命令相同。
$ sudo unzip -p xxx-bpi-m4-berry-xxx.img.zip | pv | dd of=/dev/sdX bs=10M status=noxfer
4. 使用bpi-tools在Linux上安装镜像,将SD卡插入Linux PC并运行以下命令:
$ sudo bpi-copy xxx-bpi-m4-berry-xxx.img.zip /dev/sdX
1. DTB overlay 用于40引脚GPIO的多功能配置,并安装在vfat引导分区中,您可以使用mount命令检查挂载点。
custom_ir.dtbo pwm_b-backlight.dtbo spi0.dtbo
ds3231.dtbo pwm_c-beeper.dtbo uart1_cts_rts.dtbo
hifi_pcm5102a.dtbo pwm_cd-c.dtbo uart1.dtbo
hifi_pcm5122.dtbo pwm_cd.dtbo uart2.dtbo
i2c0.dtbo pwm_ef.dtbo waveshare_tft24_lcd.dtbo
i2c1.dtbo pwm_ef-f.dtbo waveshare_tft35c_lcd.dtbo
pwm_ab.dtbo sdio.dtbo waveshare_tft35c_rtp.dtbo
2. 更新vfat /boot/boot.ini中的overlay设置以启用所需的overlay。默认启用i2c0、spi0和uart1。
# 要加载的overlay
# 示例组合:
# spi0 i2c0 i2c1 uart0
# hktft32
# hktft35
3. 必须重新启动板以加载DTB overlay。
注意:此WiringPi仅支持将40引脚GPIO设置为输出、输入或软件PWM,对于io功能如i2c、spi、pwm等,您必须在boot.ini中启用DTB overlay。
1. 构建并安装WiringPi,对于Debian系统,您必须在构建之前install sudo before build
$ sudo apt-get update
$ cd amlogic-wiringPi
$ chmod a+x build
$ sudo ./build
$ cd RPi.GPIO-Amlogic
Create and install wheel package
Install from git source directly without development
If the package is already installed, it should be uninstalled before installing the new one, or installing the new one with --force-reinstall option.
WiringPi2-Python
$ git clone --recursive https://github.com/Dangku/WiringPi2-Python-Amlogic.git
$ cd WiringPi2-Python-Amlogic
Luma.Examples
1. build and install RPi.GPIO
you can change the bcmledpin variable in test/led.py to your hardware backlight gpio and run it to check RPi.GPIO works well.
$ sudo python3 test/led.py
hardware backlight will repeat on and off
2. luma.examples libs install
if group does not exist, the following command will create it:
$ sudo groupadd --system xxx
$ cd luma.examples
install luma.core, luma.emulator, luma.lcd, luma.le-matrix, luma.oled pip libs, make sure this step without error or downloading interrupted, try again if get errors
$ sudo -H pip install -e .
or
$ sudo -H pip3 install -e .
for debian buster(python 3.7) which does not include /usr/bin/pip in package python3-pip, and will get the following errors when install luma packages with pip3
Using UNIX configuration...
install sdl2 related packages to fix this issue, then install luma libs again with pip3
check installed luma pip libs
$ pip3 list | grep luma
luma.core 2.4.0
luma.emulator 1.4.0
luma.lcd 2.10.0
luma.led-matrix 1.7.0
luma.oled 3.11.0
3. examples test
$ cd examples
Enable sudo for Debian
$ su root
Password:(enter bananapi)
# apt-get update
# apt-get install sudo
# adduser pi sudo
