BPI-5202 龙芯2K1000LA嵌入式单板工控机
Revision as of 10:24, 12 September 2023 by Sinovoip (talk | contribs) (→硬件扩展)
嵌入式工控机概述
BPI-5202 龙芯2K1000LA嵌入式单板工控机 PCBA 硬件设计
BPI-6202 嵌入式单板工控机 PCBA 硬件设计
BPI-6202 嵌入式单板工控机
基于BPI-M2 Ultra 的工业控制网关设计
嵌入式工控机的定义与应用场景
传统工控机与嵌入式工控机的主要特点对比如下:
序号 关键要素 传统工控机(Windows+X86) 嵌入式工控机(Linux+LoongArch/ARM)
1 性能 商用级赛扬或商业/工业级酷睿i3~I5 工业级,性能高于赛扬,弱于I3
2 安全性 漏洞多,易受病毒和黑客攻击 系统稳定、较少升级,安全性高
3 实时性 实时响应能力较差 实时响应能力能够满足要求
4 可靠性 高功耗必须强散热,可靠性低 低功耗无需考虑散热,可靠性高
5 扩展性 在主板上扩展各类接口复杂 在核心板/开发板上扩展各类接口较为方便
6 工业级 实现真正工业级产品较为困难 实现真正工业级产品较为容易
7 定制化 定制化效率低、成本高 面向应用快速高效订制与迭代
8 性能 对工业应用而言性能不足或过剩 针对应用,具有最佳性能方案
9 总体价格 较高 针对应用,具有价格优势
10 运维成本 功耗高、运维成本高 低功耗低成本,绿色环保
11 生命周期 换代频繁,库存难以保证 CPU生命周期较长,可保证库存
嵌入式工控机的应用场景
  • 云:实现监控中心系统及更多高级应用软件和算法的计算机系统。这里的“云”,既包括互联网上的“公有云”,也包括企业局域网上的“私有云”。构建“云”的计算机系统,目前主要为高端X86+Windows/Linux服务器,及其集群
  • 管:为设备两侧提供各种效率、可靠、便捷、高性价比的有线/无线通道。不仅在“云”和”边“之间有“管”的存在,例如广域以太网网、4G/5G等;在应用现场的“边”和“端”之间,也有适合现场应用场景的有线/无线的“管”的存在,比如局域以太网、串口、高速电力线载波(HPLC)、LoRa、ZigBee、WIFI等
  • 边:用于完成现场计算任务的计算机系统。边”的主要角色,早期由传统工控机、或者在要求不那么严格时,用一般的台式机及服务器来承担;目前开始出现以中高端ARM架构嵌入式系统构建嵌入式工控机的趋势
  • 端:用于实现对行业应用中对主设备(一次设备)进行监视和控制的装置(二次设备)、以及物联网环境中对各类主设备进行监控的设备(二次设备)。“端”的主要角色,早期由低端的嵌入式单片机系统实现;目前以逐渐过渡到以中低端嵌入式系统(主频1GMHz以下)为主流方案
  • 自动运行类,如网关、NVR、路由器、防火墙等,通过特别设计的工业级中低档嵌入式计算机系统实现。部分具有简单的基于字符/位图的展示和特殊按键的参数配置和状态显示功能
  • 交互运行类,完成监控和系统(含HMI人机交互界面)等功能,通过特别设计的工业级中高档嵌入式计算机系统实现,具有矢量化图形系统的交互能力
嵌入式系统的CPU种类很多:
  • ARM系列,国外的有:恩智浦(NXP)、高通(QUALCOMM)、德州仪器(TI)、三星(SAMSUNG);国内的有:飞腾、全志、瑞星微、海思等
  • 龙芯(LoongArch)系列,龙芯家族中的2系列,主要面向“边“及高级“端”的应用;1系列,主要面向中低级“端”的应用。
嵌入式工控机的典型应用场景
  • 智能配电房、机房动力环境、泵站、智慧园区、智慧校园、智能制造等现场的边缘“大脑”,实现与现场数采单元、测控装置、保护设备、PLC设备、CNC设备、机器人设备的接入、协议解析、报警处理、转换、整合传输与控制
  • 嵌入式SCADA系统(C/S、B/S模式)
  • 100ms级别的软PLC
  • 工控/物联网现场小型数据服务器
  • 满足“智改数转”要求的企业车间级工业看板/OEE看板、轻量级MES前端数采和展示
  • 基于行业应用的第三方算法、模型的开发与运行平台
  • 视频前端设备的接入与推送、视频录像与联动、视频AI分析接口及分析结果的综合联动
  • 现场网络安全及审计
BPI-5202 PCBA 硬件设计
BPI-5202作为单纯的嵌入式通用控制器软硬件开发平台,采用龙芯2K1000LA芯片设计,基本配置中有2个独立MAC以太网端口、2个RS485端口+1个RS232端口+2个CAN2.0端口,配置灵活,广泛适用于军工、电力、石油、厂矿、及物联网行业的自动化监控场合,为应用开发者提供功能齐全的硬件解决方案,并支持BSP+docker开发环境。提供较强算力的边缘计算支持。开发者可以快速利用开发平台,进行开发并产品化
PCBA 硬件接口
PCBA 规格
处理器及OS 龙芯2K1000LAi 双核1.0GHz,Loongnix、LoongOS、LxAMP、麒麟V10
内存 4G DDR3,可配大容量SSD硬盘
基本通信功能 以太网口:2 x 1000M自适应,独立MAC,2 x RSRS485+1 x RS232+ 2 x CAN 2.0,带隔离,4G全网通
扩展功能模块 5个扩展槽位,以下模块任意组合,7 x RS485:带隔离(最多支持1个板卡扩展);16 x DI:无源输入型,模块提供24V隔离电源;16 x DO:光耦继电器输出型,最大负载60V/500MA;8 x DI + 8 DO:继电器输出型,NC、COM、NO节点;8 x AI + 4 xAO:0-5V/4-
20mA;其它定制模块
HMI接口 HDMI
USB USB支持键盘、鼠标;或电阻/电容显示屏接口
电源 DC24V电源输入,24V隔离输出,IO板使用,500mA
硬件扩展
为满足现场复杂的电气量接入需求,BPI-5202设计了5个可扩展IO槽位,每个IO槽位可根据需要配置为16xDI、16xDO、8xDI+8xDO、8xAI+4AO中的任意一种IO板卡,配合提供灵活多变的配置组合方式,并可以根据用户和项目的需求,定制各种功能板卡.
BPI-5202扩展口采用2.54mm 间距,2x10P 排针座,用来扩展IO接口。
BPI-5202支持模块化设计,提供丰富的扩展接口,可以采用基本单元 + 5个扩展单元,支持按需配置。扩展IO单元模块包括:
  • 7 x RS485模块,带隔离
  • 16 x DI模块(开关输入模块),无源输入(最多支持5个模块混插)
  • 16 x DO模块(开关输出模块),继电器输出(最多支持5个模块混插)
  • 8 x DI+8 x DO O模块(开关输入/输出模块),继电器输出(最多支持5个模块混插)
  • 8 x AI + 4 x AO 模块(模拟量输入输出模块),支持0-5V、0-20mA输入
  • 可根据需求定制Lora、ZigBee、433M无线传输模块、电力线载波模块、以及其它功能模块
  • 支持第三方自行定制功能板卡,并与BPI-5202实现通信
所有电路板都通过内部总线(485或SPI)连接在盒子里
Banana Pi BPI-5202 全功能扩展网关设计
BPI-5202产品介绍
BPI-5202产品概述
BPI-5202嵌入式边缘通用工业控制器,是一款基于国产化龙芯2K1000(LA) CPU研发的工业级、具有可信计算功能的大型边缘计算通用工业控制器,集下列功能于一体:
  • 300+工业通用/行业专用协议库
  • 视频接入传输/控制/录像/联动功能
  • 电气IO量采集控制功能(AI/AO/DI/DO)
  • 边缘计算编程功能
  • 工业防火墙功能
  • PLC编程功能
  • C/S架构SCADA系统功能
  • B/S架构SCADA系统功能
BPI-5202为导轨式安装方式,外观如下图所示。
BPI-5202产品典型应用场景
适用于国产化自主可控需求中涉及多通道/多协议接入、数据处理与整合、监控、SCADA和轻量级PLC的应用场景:
  • 变电站/配电间自动化系统中各类(串口/网口/IO电气量)数据采集单元、测控装置、保护设备的接入、协议解析、报警处理、转换、整合传输与控制
  • 机房动力环境监控、泵房监控系统中各类(串口/网口/IO电气量)自动化控制设备、PLC、变频器设备的接入、协议解析、报警处理、转换、整合传输与控制
  • 智慧城市、智慧园区、智慧校园系统中各类(串口/网口/电气量IO)物联网传感器设备、控制设备的接入、协议解析、报警处理、转换、整合传输与控制
  • 智能配电房、机房动力环境、泵站、智慧园区、智慧校园、智能制造等现场的视频前段设备接入
  • 配合后台API和平台,为应用开发商和用户提供不依赖视频厂家SDK和后台系统的低成本、易开发的独立安全的视频监控整合方案
BPI-5202主要特点
1,工业成品与应用开发平台, BPI-5202嵌入式通用工业控制器,有三个不同的角色:
  • 作为工业成品:以其所具有的功能(轻量级PLC、协议网关、视频网关、综合网关、嵌入式SCADA系统等各种角色),直接应用于工程项目现场
  • 作为二次开发的基础平台,为应用开发者提供各类开发工具和协议解析数据库接口,大大缩短各类行业应用产品的开发周、降低开发难度
  • 作为单纯的国产化自主可控的嵌入式通用控制器软硬件平台,为应用开发者提供较强算力的边缘计算支持
2,工业级标准:
  • 工业级低功耗设计,现场长期稳定运行
  • 支持-40℃~+85℃宽温运行(高温环境下需选配合适的散热片/风扇)
  • 执行GB/T17626、GB/T15153、IEC61850-3、EN61000-6-5标准,EMC III级
  • 支持双机冗余
3,可扩展功能
  • 支持定制外壳的板卡扩展,包括电气IO模块(AI / AO /DI /DO模块)、扩展串口模块、扩展以太网交换模块、HPLC通信模块、CAN通信模块、Zigbee通信模块、Lora通信模块,以及其他行业应用的定制模块,采用内部高速总线与6202主板通信
4,数据+视频现场整合
  • 多年积累的300+国际/国家/行业/企业协议库,即插即连,提高接入效率,解析数据准确
  • 视频RTSP/RTMP,Onvif/GB28181功能,流媒体服务器功能,H.264/H.265播放功能,数据联动短视频联动报警录像功能,摄像头AI分析事件捕获/上传功能(近期发布),数据OSD打码功能(近期发布)
  • 解决长期以来视频监控独立于数据监控、需要视频厂家前端+后端绑定方案痼疾和痛点
5,轻量级PLC功能
  • 通过IEC61131-3编程语言,可针对网关内所有数据进行PLC方式编程,通过电气IO模块,实现轻量级PLC功能
6,多种南向/北向通信方式
  • 支持2个独立MAC千兆自适应网口
  • 支持2个RS485和1个RS232串口;通过机箱扩展和扩展板,可以多支持7个RS485
  • 支持2路CAN接口;
  • 支持扩展WIFI、4G/5G通信
7,HMI及上位机功能集成
  • 通过HDMI/USB接口连接触摸屏/大屏-键盘-鼠标,应用程序可实现友好的HMI交互
  • 配合内置的全功能SCADA系统(C/S架构和B/S架构),取代现场X86+Windows架构的上位机计算机系统,适合无人值守环境,具有极高的性价比
8,多核架构、资源丰富、算力充裕
  • 龙芯高性能处理器2K1000LA,主频1.0GHz,4G DDR3
  • 1 x M.2 SATA硬盘接口,可接入SSD硬盘
  • 1 x mini PCIE接口,可接入4G模块、Wifi模块或AI算力卡;
  • 内置软件狗加密芯片
  • 可信平台模块,保障设备与通信安全
9,多种二次开发接口
  • C、表达式、梯形图、Java、Python、SqLite编程接口
  • Docker功能
内部逻辑结构
外部连接方式
BPI-5202技术说明
为满足各关键行业项目对国产化自主可控产品的需要,而特别设计的BPI-5202,基本配置中有2个独立MAC以太网端口、2个RS485端口+1个RS232端口+2个CAN2.0端口,配置灵活,广泛适用于军工、电力、石油、厂矿、及物联网行业的自动化监控场合
BPI-5202内置300+规约解释库和实时数据库,可连接国内外各种保护装置、测控装置、IEDs等设备,并支持IEC61850。可根据用户要求定制特殊规约;提供开放的API,方便用户自行开发规约软件,规约软件可独立下载
BPI-5202支持近百台设备的接入,数据协议解析、转换与统一传输
BPI-5202具有强大的视频处理能力,包括RTSP/RTMP视频推拉流、Onvif/GB28181协议栈等视频监控传输功能,实现对多厂家视频前端设备(IPC、NVR)的兼容接入,配置大容量硬盘后可取代NVR,实现视频录像及回放功能。独有的基于数据+视频的联动功能,提供了业界唯一的数据+视频完美融合的解决方案
BPI-5202通过HDMI显示接口和USB键盘鼠标(或触摸屏),支持2048点以下完整的SCADA系统功能
BPI-5202支持三种配置方式:
内置WEB管理,通过浏览器查询/配置设备的工作参数
专用的配置软件配置设备参数
云端远程管理,通过云端对参数进行配置和诊断,实现固件和应用程序的升级
BPI-5202使用了先进的数字隔离技术、RS485自动方向控制、RS485零延时传送技术,在设计上充分考虑了工业现场应用的特殊性,遵循EMI/EMC设计规范,适应各种严酷的工业现场和物联网现场,保障通信以及各种IO信号量的可靠
注:1)BPI-5202系列嵌入式边缘计算工控机采用DC24V供电。
BPI-5202产品主要功能
  • 1)内置300+通讯规约库(详见协议列表清单),包括:MQTT及其它物联网协议、BACNET、OPC UA、IEC 60870-5-101/103/104、CDT、SPABUS、标准MODBUS及数十个变种,即插即通;可根据需求快速定制特殊协议,可提供二次开发环境
  • 2)支持西门子/AB/施耐德/三菱等各类PLC连接
  • 3)支持IEC61850 Server/Client功能,实现传统规约与61850的双向转换
  • 4)视频流获取、传输、分发,云台控制、本地流媒体服务器功能
  • 5)加密传输、断点续传
  • 6)内置RTC,提供高精度时间参考
  • 7)模块化设计,基本单元 + 5个扩展单元,支持按需配置。扩展IO单元模块包括:
7 x RS485模块,带隔离
支持第三方自行定制功能板卡,并与CS5202LS-IC实现通信
  • 8)HDMI/USB接口,配合嵌入式SCADA系统的UI操作
  • 9)本地设备配置管理,云端设备配置管理
  • 10)Telnet、SNMP服务
  • 11)电磁兼容性设计,符合国际相关标准,具有良好的抗干扰能力
  • 12)可进行二次开发,提供完整的协议开发包,可定制各种协议
  • 13)全功能SCADA功能
  • 14)导轨式安装方式,造型美观,组屏方便
BPI-5202 主要技术规格
项目 说明
基本通信功能  以太网口:2 x 1000M自适应,独立MAC;2 x RSRS485+1 x RS232+ 2 x CAN 2.0,带隔离;4G全网通
扩展功能模块 可选
数据处理能力 设备接入能力:<=64台(根据带宽和采样周期可调);模拟量<8192;数字量<8192;控制量<8192;表达式计算定义、报警处理
视频处理能力 视频RTSP/RTMP、Onvif、GB28181;视频录像、回放;数据触发片段视频录像、上传;AI摄像头图像AI分析事件捕获、数据OSD打码;本地流媒体服务;H.264/H.265播放
HMI接口 HDMI
SCADA功能 全功能SCADA系统,处理点数:2048点
开发环境 C/表达式/梯形图/Java/Python等边缘计算二次开发环境
加密芯片 无
电源  DC24V电源输入,24V隔离输出,IO板使用,500mA
环境规格
项目 说明
工作温度 -40~+60℃
存储温度 -40~+75℃
工作湿度(RH) 5%~95%无冷凝
存储湿度(RH) 5%~95%无冷凝
海拔高度 <5000m
防雷 内置防雷元件,支持户外使用,符合高等级EMC标准
防护等级 IP40
散热方式 无风扇自然散热
电磁兼容 EMC III级,GB/T17626、GB/T15153、IEC61850-3、EN61000-6-5
安规 GB/T7621-2008
认证 CE认证
物理规格
尺寸(宽x深x高) 36mm x105mm x 145mm,导轨式安装,定制扩展的宽度为30mm x n+6(n≥2,为定制扩展时的宽度)
重量 0.5kg
功耗 典型功耗:5W ,最大功耗:10W
合作方式
  • 1,BPI-5202为一款开源硬件产品,Banana Pi 社区提供所有的BSP板级支持代码,并在代码中支持Docker容器。 有技术开发能力的客户,直接在BPI-6202上进行二次应用开发。
  • 2,BPI-5202作为二次开发的基础平台,为应用开发者提供各类开发工具和协议解析数据库接口,大大缩短各类行业应用产品的开发周、降低开发难度
  • 3,BPI-5202为完整工控产品,客户可以直接用来进行工业控制,提供完全的产品级支持。
样品购买
