香蕉派 BPI-M5
BPI-M5介绍
- Mali-G31 GPU图形处理器
- 4GB LPDDR4内存
- 16GB eMMC 板载存储.
- 4 USB 3.0 端口
- 1 GbE 千兆网口
- HDMI 输出
开发快速上手
硬件接口
香蕉派BPI-M5 硬件规格表 | |||
Memory | 4 GB LPDDR4 | ||
OS | Android and Linux |
Wifi无线 & 蓝牙BT扩展板支持
SDIO标准接口 wifi&BT5.0扩展板
- WiFi&BT board, 802.11 a/b/g/n/ac 2T2R WiFi and Bluectooch 5.0 支持 BPI-M5 和 BPI-F2P
标准 USB interface Wifi&BT
- Banana Pi Wifi&BT 4.2 USB wifi配件, 采用标准USB 接口, 除了支持香蕉派板,其他像树莓派等有USB接口的板也全部支持.标准IEEE 802.11b/g/n/ac(1T1R) USB WLANAnd BT Module
香蕉派BPI-M2 Pro ,BPI-M5 与 Odroid C4 和 Raspberry Pi 4硬件规格比较表
香蕉派 BPI-M2 Pro | 香蕉派 BPI-M5 | Odroid C4 | 树莓派 4 | ||
GPIO PIN 定义
BPI-M5 40PIN GPIO 定义 (CON2)
CON1-P01 | VCC-3V3 | ||
CON1-P02 | VCC5V | ||
CON1-P04 | VCC5V | ||
CON1-P06 | GND | ||
CON1-P09 | GND | ||
CON1-P14 | GND | ||
CON1-P15 | GPIOX_7 PWM_F | ||
CON1-P17 | VCC-3V3 | ||
CON1-P20 | GND | ||
CON1-P25 | GND | ||
CON1-P30 | GND | ||
CON1-P33 | GPIOX_6 PWM_A | ||
CON1-P34 | GND | ||
CON1-P39 | GND | ||
BPI-M5调试串口定义 UART(CON1)
CON2-P1 | GND |
CON2-P2 | UART0-RX |
CON2-P3 | UART0-TX |
开发资料
软件源代码
Android系统
Linux系统
参考文档
- BPI-M5 schematic diagram :链接: https://pan.baidu.com/s/1yljIQnudjSvbugY49OrAyg 提取码: meug
- BPI-M5 PCB DXF file: 链接: https://pan.baidu.com/s/1ODfDjKYb56B7JzpYttZwiQ 提取码: hitx
- Amlogic S905x3 datasheet : https://drive.google.com/file/d/18iptZ09U8_4BlWoGMY3b7pcJVoSt_9Ro/view?usp=sharing
- 香蕉派 BPI-M5 CE,FCC,RoHS 认证证书
- BANANA PI BPI-M5 REVIEW & BENCHMARKS:https://bret.dk/banana-pi-m5-review/
- BANANA PI M5 VS RASPBERRY PI 4 – BENCHMARKS : https://bret.dk/banana-pi-m5-vs-raspberry-pi-4/
- BPI-M5 Howto install Ubuntu server on external USB-disk:https://forum.banana-pi.org/t/bpi-m5-howto-install-ubuntu-server-on-external-usb-disk/15259
系统镜像
- Baidu Cloud: https://pan.baidu.com/s/1C-EiB4UcjuSYCfjFNlVL0g?pwd=8gqg (pincode: 8gqg)
- Google Drive:https://drive.google.com/file/d/1SkFY9Zoc5NY_wNXkzw514-DnN_TBy0K6/view?usp=sharing
- Baidu Cloud: https://pan.baidu.com/s/1Z8KmmvvA8Bc-JwR4nbBOWA?pwd=dtk8 (pincode: dtk8)
- Google Drive:https://drive.google.com/file/d/1U3wLxouH2-IBBYQmHngWErLCwIJgLA7G/view?usp=sharing
Raspbian
- baidu Cloud: https://pan.baidu.com/s/1o8itbnSMq3zmp28Wstn8iA?pwd=q3cx (pincode: q3cx)
- Google drive:https://drive.google.com/file/d/1gpVaqs-iyDIglCuRr4h3G73Wlb81kFPr/view?usp=sharing
- Baidu Cloud: https://pan.baidu.com/s/1IAugHTujzkTV9zfQoLw-iA?pwd=a37k (pincode: a37k)
- Google Drive:https://drive.google.com/file/d/1ASyBYkQmv6RMg_NSf2KQTpd87PosyeW-/view?usp=sharing
- Baidu Cloud: https://pan.baidu.com/s/1xqk9wJ7o7aNCqa8k8Y4zGw?pwd=u5pu (pincode: u5pu)
- Google Drive:https://drive.google.com/file/d/1Ej-vYN98KZ0D17cjdtdZeDQjnkqEJ_wb/view?usp=sharing
Third part image
CoreELEC
- CoreELEC 19.2
Volumio
- Download:
Odroid Android image
- Download:
Ubuntu Core 20
- Download:
- Baidu cloud :
Archlinux
- Download:
HuaWei OpenEuler
- Download:
