BPI-6202 Embedded single board industrial computer
Embedded industrial computer overview
Definition and application scenarios of embedded industrial computer
传统工控机与嵌入式工控机的主要特点对比如下:
| 序号 | 关键要素 | 传统工控机(Windows+X86) | 嵌入式工控机(Linux+LoongArch/ARM) |
| 1 | 性能 | 商用级赛扬或商业/工业级酷睿i3~I5 | 工业级,性能高于赛扬,弱于I3 |
| 2 | 安全性 | 漏洞多,易受病毒和黑客攻击 | 系统稳定、较少升级,安全性高 |
| 3 | 实时性 | 实时响应能力较差 | 实时响应能力能够满足要求 |
| 4 | 可靠性 | 高功耗必须强散热,可靠性低 | 低功耗无需考虑散热,可靠性高 |
| 5 | 扩展性 | 在主板上扩展各类接口复杂 | 在核心板/开发板上扩展各类接口较为方便 |
| 6 | 工业级 | 实现真正工业级产品较为困难 | 实现真正工业级产品较为容易 |
| 7 | 定制化 | 定制化效率低、成本高 | 面向应用快速高效订制与迭代 |
| 8 | 性能 | 对工业应用而言性能不足或过剩 | 针对应用,具有最佳性能方案 |
| 9 | 总体价格 | 较高 | 针对应用,具有价格优势 |
| 10 | 运维成本 | 功耗高、运维成本高 | 低功耗低成本,绿色环保 |
| 11 | 生命周期 | 换代频繁,库存难以保证 | CPU生命周期较长,可保证库存 |
嵌入式工控机的应用场景
嵌入式工控机的典型应用场景
- 嵌入式SCADA系统(C/S、B/S模式)
- 100ms级别的软PLC
- 工控/物联网现场小型数据服务器
- 基于行业应用的第三方算法、模型的开发与运行平台
- 现场网络安全及审计
BPI-6202 嵌入式单板工控机介绍
PCBA硬件介绍
产品介绍
产品概述
- 工业级产品,性能强功耗低:工规级标准,性能超越赛扬;低功耗无散热,长期运行
- 抗干扰设计,适应恶劣工况:电源/网口/串口均按EMC3~4级设计
- 单板式结构,无接插更可靠:集核心板功能与底板功能一体,可靠性更高、寿命更长
- 产业链整合,确保质优价廉,通过优化产业链环节,保障量产品质,极致降低成本
- 创新性组合,满足不同需求,开放硬件资料、单板件/整机/工控软件,任意选择
- 长生命周期,长期稳定供货,CPU原厂承诺10年供货,保证研发投入的最大回报
含机壳的CS6202外观如下图所示。
BPI-6202接口说明
| 序号 | 端口 | 说明 |
| 1 | HDMI 1.4接口 | 如需输出视频,使用HDMI视频线缆连接视频输出端口和显示器。说明:HDMI视频线缆不在安装附件包中,需要用户自行购买,请选择长度小于3M的屏蔽线 |
| 2 | USB接口 | 使用USB接口连接键盘/鼠标/触摸屏、以及连接U盘。说明:USB接口不支持存储设备热插拔。 |
| 3 | 以太网口 | 使用网线连接设备以太网口到交换机,支持1 x 1000M + 1 x 100M |
| 4 | RS232/RS485串口 | 凤凰端子,RS232 x 1+ RS485 x 2,将线缆端子与CS6202的凤凰端子接口相连接,并确保对端设备和BPI-6202都已经连接地线。 |
| 5 | 直流电源端子 | 凤凰端子,采用24V直流供电 |
| 6 | WiFi天线座 | SMA-K(外螺纹+内孔),如需使用天线连接网络,将天线设备通过天线接口连接至BPI-6202。标配1根天线,Wifi天线,4G+WiFi; |
| 7 | 4G/5G天线座 | 标配一根4G天线,如需扩展5G,需采用定制机箱并另外配置4根天线 |
| 8 | 3个指示灯 | 自上至下,分别为:系统运行灯,正常运行时定时闪烁;预留灯(编程可控);4G/5G运行灯,显示蜂窝通讯状态 |
主要特点
- 工控应用成品:以其所具有的丰富硬件资源(网络、串口、4G/5G/WiFi、HDMI/USB显示交互、SSD硬盘)和应用软件(协议网关/视频网关、C/S+B/S模式的SCADA、应用发布、PLC编程、网关安全及审计等功能),直接应用于工程现场
- 行业应用二次开发的基础平台:提供基于Linux + Ngnix/HTTPS+ C/Python/Java/JS + MySQL/Sqlite/InfluxDB + Docker的开发环境、接口及应用环境,满足各类应用开发者需要
- 小型数据应用服务器:提供安全可靠、价格低廉、具有充裕算力和存储能力(大容量SSD硬盘)的边缘计算/控制节点
- 硬件/操作系统的开源项目:向生态伙伴提供完全的硬件板卡级开源,提供6202单板工控机的原理图、PCB图等完整的硬件资料和基本操作系统,支持用户在6202单板工控机的基础上,自行开发更多的单板应用系统
2,工业级标准:
- 工业级低功耗无风扇设计,现场长期稳定运行
- 支持-40℃~+70℃宽温运行
3,可扩展功能
4,数据+视频现场整合
5,轻量级PLC功能(近期发布)
6,多种南向/北向通信方式
- 支持2个独立IP网口(1G+100M)*支持2路RS485串口+1路RS232 Console
- 支持WIFI、4G/5G通信
- 可扩展支持CAN、ZigBee、Lora通信
7,HMI及上位机功能集成
8,多核架构、资源丰富、算力充裕
- 全志A40i ARM Cortex-A7四核1.2GHz + 2G DDR3 + 8G eMMC
- 内置大容量SSD硬盘
- 丰富的计算资源,确保更多的边缘计算能力
- 内置软件狗加密芯片
- 内置国网通信专用加密芯片
9,多种二次开发接口
- Docker功能
内部逻辑结构
外部连接方式
技术说明
BPI-6202支持如下配置方式:
- 内置WEB管理,通过网页查询/配置设备的工作参数
- 专用的配置软件配置设备参数
- 云端远程管理,通过云端对网关进行配置和诊断,实现固件和应用程序的升级
注:
- BPI-6202的供电,为DC24V
主要功能
- 2)支持西门子/AB/施耐德/三菱等各类PLC连接
- 3)支持主流CNC设备接入、主流机器人设备接入
- 4)支持IEC61850 Server/Client功能,实现传统规约与61850的双向转换
- 5)视频流获取、传输、分发,云台控制、本地流媒体服务器功能
- 6)加密传输、断点续传
- 7)内置RTC,提供高精度时间参考
- 8)4G/5G/WIFI功能
- 9)HDMI/USB接口,配合嵌入式SCADA系统的UI操作,可直接驱动看板/大屏
- 10)本地设备配置管理,云端设备配置管理
- 11)Telnet、SNMP服务
- 12)强电磁兼容性设计,符合国际相关标准,具有良好的抗干扰能力
- 13)可进行二次开发,提供完整的协议开发工具、各种API接口,可自由定制协议、部署各种行业应用app
- 14)导轨式安装,造型美观,组屏方便
- 15)全功能SCADA功能,包括C/S模式和B/S模式
- 16)容器(Docker)功能
- 17)内置网络安全模块,支持黑白名单及协议安全控制、审计、日志功能
技术规格
| 处理器及OS | 全志A40I ARM Cortex-A7 四核1.2GHz,Ubuntu/Mate |
| 内存 | 2GB DDR3,8GB EMMC ;可配大容量SSD硬盘 |
| 基本通信功能 | 以太网口:1 x 1000M + 1 x 100M,独立MAC,2 x RS485,带隔离 + 1 x RS232 Consoel带隔离,4G/5G全网通+WiFi |
| 扩展功能模块 | 预留横向扩展能力,可定制各种功能模块的扩展,先期包括:RS485:带隔离;DI:无源输入型,模块提供24V隔离电源;DO:继电器输出型,NC、COM、NO节点;AI:0-5V/4-20mA,2线/3线输入,板卡提供24V隔离电源;AO:0-5V/4-20mA,2线/3线输出,外部提供24V隔离电源;AI + AO:0-5V/4-20mA,2线/3线输入/出。电源同上;其它定制模块 |
| HMI接口 | HDMI1.4,支持1080p@60fps;USB支持键盘、鼠标;或电阻/电容显示屏接口 |
| 数据处理能力 | 设备接入能力:<=128台(根据带宽和采样周期可调);模拟量<10000;数字量<10000;控制量<10000;表达式计算定义、报警处理 |
| 视频处理能力 | 视频RTSP/RTMP、Onvif、GB28181;视频录像、回放;数据触发片段视频录像、上传;视频AI事件回传并联动、数据OSD打码;本地流媒体服务;H.264/H.265播放 |
| SCADA功能 | 全功能SCADA系统,处理点数:2048点,C/S或B/S模式 |
| 开发环境 | C/表达式/梯形图/Java/Python等边缘计算二次开发环境 |
| 加密芯片 | 软件许可证授权加密芯片(SMEC98SP);国网通信专用加密芯片(SC1161Y) |
| 电源 | DC:24V |
环境规格
| 项目 | 说明 |
| 工作温度 | -40~+60℃ |
| 存储温度 | -40~+75℃ |
| 工作湿度(RH) | 5%~95%无冷凝 |
| 存储湿度(RH) | 5%~95%无冷凝 |
| 海拔高度 | <5000m |
| 防雷 | 内置防雷元件,支持户外使用,符合高等级EMC标准 |
| 防护等级 | IP40 |
| 散热方式 | 无风扇自然散热 |
| 电磁兼容 | EMC III级,GB/T17626、GB/T15153、IEC61850-3、EN61000-6-5 |
| 安规 | GB/T7621-2008 |
| 认证 | CE认证 |
物理规格
| 尺寸(宽x深x高) | 36mm x105mm x 145mm,导轨式安装,定制扩展的宽度为30mm x n+6(n≥2,为定制扩展时的宽度) |
| 重量 | 0.5kg |
| 功耗 | 典型功耗:5W ,最大功耗:10W |
