BPI-6202 嵌入式单板工控机
Revision as of 01:47, 23 March 2023 by Sinovoip (talk | contribs) (物理规格)
嵌入式工控机概述
嵌入式工控机的定义与应用场景
传统工控机与嵌入式工控机的主要特点对比如下:
序号 关键要素 传统工控机(Windows+X86) 嵌入式工控机(Linux+LoongArch/ARM)
1 性能 商用级赛扬或商业/工业级酷睿i3~I5 工业级,性能高于赛扬,弱于I3
2 安全性 漏洞多,易受病毒和黑客攻击 系统稳定、较少升级,安全性高
3 实时性 实时响应能力较差 实时响应能力能够满足要求
4 可靠性 高功耗必须强散热,可靠性低 低功耗无需考虑散热,可靠性高
5 扩展性 在主板上扩展各类接口复杂 在核心板/开发板上扩展各类接口较为方便
6 工业级 实现真正工业级产品较为困难 实现真正工业级产品较为容易
7 定制化 定制化效率低、成本高 面向应用快速高效订制与迭代
8 性能 对工业应用而言性能不足或过剩 针对应用,具有最佳性能方案
9 总体价格 较高 针对应用,具有价格优势
10 运维成本 功耗高、运维成本高 低功耗低成本,绿色环保
11 生命周期 换代频繁,库存难以保证 CPU生命周期较长,可保证库存
嵌入式工控机的应用场景
“云—管—边—端”的概念,是以互联网思维和术语,对监视控制原理做了经典的总结与归纳;但从技术发展历史看,它远非全新概念和新技术,实际上是数十年来各行业监控应用所采用的主流模式和架构 Industrial computer zh 1.png
  • 云:实现监控中心系统及更多高级应用软件和算法的计算机系统。这里的“云”,既包括互联网上的“公有云”,也包括企业局域网上的“私有云”。构建“云”的计算机系统,目前主要为高端X86+Windows/Linux服务器,及其集群
  • 管:为设备两侧提供各种效率、可靠、便捷、高性价比的有线/无线通道。不仅在“云”和”边“之间有“管”的存在,例如广域以太网网、4G/5G等;在应用现场的“边”和“端”之间,也有适合现场应用场景的有线/无线的“管”的存在,比如局域以太网、串口、高速电力线载波(HPLC)、LoRa、ZigBee、WIFI等
  • 边:用于完成现场计算任务的计算机系统。边”的主要角色,早期由传统工控机、或者在要求不那么严格时,用一般的台式机及服务器来承担;目前开始出现以中高端ARM架构嵌入式系统构建嵌入式工控机的趋势
  • 端:用于实现对行业应用中对主设备(一次设备)进行监视和控制的装置(二次设备)、以及物联网环境中对各类主设备进行监控的设备(二次设备)。“端”的主要角色,早期由低端的嵌入式单片机系统实现;目前以逐渐过渡到以中低端嵌入式系统(主频1GMHz以下)为主流方案
  • 自动运行类,如网关、NVR、路由器、防火墙等,通过特别设计的工业级中低档嵌入式计算机系统实现。部分具有简单的基于字符/位图的展示和特殊按键的参数配置和状态显示功能
  • 交互运行类,完成监控和系统(含HMI人机交互界面)等功能,通过特别设计的工业级中高档嵌入式计算机系统实现,具有矢量化图形系统的交互能力
嵌入式工控机的典型应用场景
  • 智能配电房、机房动力环境、泵站、智慧园区、智慧校园、智能制造等现场的边缘“大脑”,实现与现场数采单元、测控装置、保护设备、PLC设备、CNC设备、机器人设备的接入、协议解析、报警处理、转换、整合传输与控制
  • 嵌入式SCADA系统(C/S、B/S模式)
  • 100ms级别的软PLC
  • 工控/物联网现场小型数据服务器
  • 满足“智改数转”要求的企业车间级工业看板/OEE看板、轻量级MES前端数采和展示
  • 基于行业应用的第三方算法、模型的开发与运行平台
  • 视频前端设备的接入与推送、视频录像与联动、视频AI分析接口及分析结果的综合联动
  • 现场网络安全及审计
BPI-6202 嵌入式单板工控机介绍
硬件介绍
产品介绍
产品概述
  • 工业级产品,性能强功耗低:工规级标准,性能超越赛扬;低功耗无散热,长期运行
  • 抗干扰设计,适应恶劣工况:电源/网口/串口均按EMC3~4级设计
  • 单板式结构,无接插更可靠:集核心板功能与底板功能一体,可靠性更高、寿命更长
  • 产业链整合,确保质优价廉,通过优化产业链环节,保障量产品质,极致降低成本
  • 创新性组合,满足不同需求,开放硬件资料、单板件/整机/工控软件,任意选择
  • 长生命周期,长期稳定供货,CPU原厂承诺10年供货,保证研发投入的最大回报
含机壳的CS6202外观如下图所示。
BPI-6202接口说明
序号 端口 说明
1 HDMI 1.4接口 如需输出视频,使用HDMI视频线缆连接视频输出端口和显示器。说明:HDMI视频线缆不在安装附件包中,需要用户自行购买,请选择长度小于3M的屏蔽线
2 USB接口 使用USB接口连接键盘/鼠标/触摸屏、以及连接U盘。说明:USB接口不支持存储设备热插拔。
3 以太网口 使用网线连接设备以太网口到交换机,支持1 x 1000M + 1 x 100M
4 RS232/RS485串口 凤凰端子,RS232 x 1+ RS485 x 2,将线缆端子与CS6202的凤凰端子接口相连接,并确保对端设备和BPI-6202都已经连接地线。
5 直流电源端子 凤凰端子,采用24V直流供电
6 WiFi天线座 SMA-K(外螺纹+内孔),如需使用天线连接网络,将天线设备通过天线接口连接至BPI-6202。标配1根天线,Wifi天线,4G+WiFi;
7 4G/5G天线座 标配一根4G天线,如需扩展5G,需采用定制机箱并另外配置4根天线
8 3个指示灯 自上至下,分别为:系统运行灯,正常运行时定时闪烁;预留灯(编程可控);4G/5G运行灯,显示蜂窝通讯状态
主要特点
  • 工控应用成品:以其所具有的丰富硬件资源(网络、串口、4G/5G/WiFi、HDMI/USB显示交互、SSD硬盘)和应用软件(协议网关/视频网关、C/S+B/S模式的SCADA、应用发布、PLC编程、网关安全及审计等功能),直接应用于工程现场
  • 行业应用二次开发的基础平台:提供基于Linux + Ngnix/HTTPS+ C/Python/Java/JS + MySQL/Sqlite/InfluxDB + Docker的开发环境、接口及应用环境,满足各类应用开发者需要
  • 小型数据应用服务器:提供安全可靠、价格低廉、具有充裕算力和存储能力(大容量SSD硬盘)的边缘计算/控制节点
  • 硬件/操作系统的开源项目:向生态伙伴提供完全的硬件板卡级开源,提供6202单板工控机的原理图、PCB图等完整的硬件资料和基本操作系统,支持用户在6202单板工控机的基础上,自行开发更多的单板应用系统
2,工业级标准:
  • 工业级低功耗无风扇设计,现场长期稳定运行
  • 支持-40℃~+70℃宽温运行
  • 执行GB/T17626、GB/T15153、IEC61850-3、EN61000-6-5标准,EMC III级
3,可扩展功能
  • 支持定制外壳的板卡扩展,包括电气IO模块(AI / AO /DI /DO模块)、扩展串口模块、扩展以太网交换模块、HPLC通信模块、CAN通信模块、Zigbee通信模块、Lora通信模块,以及其他行业应用的定制模块,采用内部高速总线与6202主板通信
4,数据+视频现场整合
  • 多年积累的300+国际/国家/行业/企业协议库,即插即连,提高接入效率,解析数据准确
  • 视频RTSP/RTMP,Onvif/GB28181功能,流媒体服务器功能,H.264/H.265播放功能,数据联动短视频联动报警录像功能,摄像头AI分析事件捕获/上传功能(近期发布),数据OSD打码功能(近期发布)
  • 解决长期以来视频监控独立于数据监控、需要视频厂家前端+后端绑定方案痼疾和痛点
5,轻量级PLC功能(近期发布)
  • 通过IEC61131-3编程语言,可针对网关内所有数据进行PLC方式编程,通过电气IO模块,实现轻量级PLC功能
6,多种南向/北向通信方式
  • 支持2个独立IP网口(1G+100M)*支持2路RS485串口+1路RS232 Console
  • 支持WIFI、4G/5G通信
  • 可扩展支持CAN、ZigBee、Lora通信
7,HMI及上位机功能集成
  • 通过HDMI/USB接口连接触摸屏/大屏-键盘-鼠标,应用程序可实现友好的HMI交互
  • 配合内置的全功能SCADA系统(C/S架构和B/S架构),取代现场X86+Windows架构的上位机计算机系统,适合无人值守环境,具有极高的性价比
8,多核架构、资源丰富、算力充裕
  • 全志A40i ARM Cortex-A7四核1.2GHz + 2G DDR3 + 8G eMMC
  • 内置大容量SSD硬盘
  • 丰富的计算资源,确保更多的边缘计算能力
  • 内置软件狗加密芯片
  • 内置国网通信专用加密芯片
9,多种二次开发接口
  • C、表达式、梯形图、Java、Python、SqLite编程接口
  • Docker功能
内部逻辑结构
外部连接方式
技术说明
BPI-6202支持如下配置方式:
  • 内置WEB管理,通过网页查询/配置设备的工作参数
  • 专用的配置软件配置设备参数
  • 云端远程管理,通过云端对网关进行配置和诊断,实现固件和应用程序的升级
注:
  • BPI-6202的供电,为DC24V
主要功能
  • 1)内置300+通讯规约库(详见协议列表清单),包括:MQTT及其它物联网协议、BACNET、OPC UA、IEC 60870-5-101/103/104、CDT、SPABUS、标准MODBUS及数十个变种,即插即通;可根据需求快速定制特殊协议,可提供二次开发环境
  • 2)支持西门子/AB/施耐德/三菱等各类PLC连接
  • 3)支持主流CNC设备接入、主流机器人设备接入
  • 4)支持IEC61850 Server/Client功能,实现传统规约与61850的双向转换
  • 5)视频流获取、传输、分发,云台控制、本地流媒体服务器功能
  • 6)加密传输、断点续传
  • 7)内置RTC,提供高精度时间参考
  • 8)4G/5G/WIFI功能
  • 9)HDMI/USB接口,配合嵌入式SCADA系统的UI操作,可直接驱动看板/大屏
  • 10)本地设备配置管理,云端设备配置管理
  • 11)Telnet、SNMP服务
  • 12)强电磁兼容性设计,符合国际相关标准,具有良好的抗干扰能力
  • 13)可进行二次开发,提供完整的协议开发工具、各种API接口,可自由定制协议、部署各种行业应用app
  • 14)导轨式安装,造型美观,组屏方便
  • 15)全功能SCADA功能,包括C/S模式和B/S模式
  • 16)容器(Docker)功能
  • 17)内置网络安全模块,支持黑白名单及协议安全控制、审计、日志功能
技术规格
处理器及OS 全志A40I ARM Cortex-A7 四核1.2GHz,Ubuntu/Mate
内存 2GB DDR3,8GB EMMC ;可配大容量SSD硬盘
基本通信功能 以太网口:1 x 1000M + 1 x 100M,独立MAC,2 x RS485,带隔离 + 1 x RS232 Consoel带隔离,4G/5G全网通+WiFi
扩展功能模块 预留横向扩展能力,可定制各种功能模块的扩展,先期包括:RS485:带隔离;DI:无源输入型,模块提供24V隔离电源;DO:继电器输出型,NC、COM、NO节点;AI:0-5V/4-20mA,2线/3线输入,板卡提供24V隔离电源;AO:0-5V/4-20mA,2线/3线输出,外部提供24V隔离电源;AI + AO:0-5V/4-20mA,2线/3线输入/出。电源同上;其它定制模块
HMI接口 HDMI1.4,支持1080p@60fps;USB支持键盘、鼠标;或电阻/电容显示屏接口
数据处理能力 设备接入能力:<=128台(根据带宽和采样周期可调);模拟量<10000;数字量<10000;控制量<10000;表达式计算定义、报警处理
视频处理能力 视频RTSP/RTMP、Onvif、GB28181;视频录像、回放;数据触发片段视频录像、上传;视频AI事件回传并联动、数据OSD打码;本地流媒体服务;H.264/H.265播放
SCADA功能 全功能SCADA系统,处理点数:2048点,C/S或B/S模式
开发环境 C/表达式/梯形图/Java/Python等边缘计算二次开发环境
加密芯片 软件许可证授权加密芯片(SMEC98SP);国网通信专用加密芯片(SC1161Y)
电源  DC:24V
环境规格
项目 说明
工作温度 -40~+60℃
存储温度 -40~+75℃
工作湿度(RH) 5%~95%无冷凝
存储湿度(RH) 5%~95%无冷凝
海拔高度 <5000m
防雷 内置防雷元件,支持户外使用,符合高等级EMC标准
防护等级 IP40
散热方式 无风扇自然散热
电磁兼容 EMC III级,GB/T17626、GB/T15153、IEC61850-3、EN61000-6-5
安规 GB/T7621-2008
认证 CE认证
物理规格
尺寸(宽x深x高) 36mm x105mm x 145mm,导轨式安装,定制扩展的宽度为30mm x n+6(n≥2,为定制扩展时的宽度)
重量 0.5kg
功耗 典型功耗:5W ,最大功耗:10W
