BPI-Bit-S2 STEAM 教育开发板
Revision as of 05:49, 8 December 2022 by Wind (talk | contribs) (→Arduino)
BPI-Bit-S2 STEAM 教育开发板 with ESP32-S2
BPI-Bit with ESP32
BPI-Leaf-S3 with ESP32-S3
BPI-AI Kendryte K210 RISC-V
BPI-UNO32 with ESP32 design
BPI-Bit-S2 开发板 是 BPI-Bit 的后继型号,继承了大部分硬件功能。
IO与micro:bit兼容,可以使用大部分micro:bit的周边配件。
支持 Webduino, Arduino, MicroPython & CircuitPython 编程环境 ,适合应用于STEAM教育领域。
  • ESP32-S2
  • 25颗全彩LED灯
  • 1个温度传感器
  • 1个蜂鸣器
  • 2个光敏传感器
  • 正面两个背面一个可编程按键
  • Type-C USB接口
  • 外形尺寸 5x5cm
  • 金手指IO定义与micro:bit完全兼容
功能对比
micro:bit 与 BPI-Bit-S2
型号 micro:bit V2.2X BPI-Bit-S2
MCU主控芯片 Nordic nRF52833 Espressif ESP32-S2
核心频率 64MHz 240MHz
RAM 128KB 320 KB
FlASH ROM 512KB 4096 KB
PSRAM 无 2048 KB
无线功能 Bluetooth,microbit-radio WIFI, IEEE 802.11 b/g/n, 2.4Ghz
LED 25颗 红色灯珠 25颗 WS2812-3535 彩色灯珠
按键 2个可编程按键,1个RST按键 2个可编程按键,1个BOOT按键,1个RST按键
蜂鸣器 有 有
麦克风 有 无
USB插座 Micro USB Type-C USB
USB转TTL nRF52833-QDAA or nRF52820-QDAA MCU芯片内置
电池插座 有 无
IO 19 pins金手指IO,鳄鱼夹卡口,支持触摸感应 19 pins金手指IO(兼容micro:bit),鳄鱼夹卡口,支持触摸感应
运动传感器 有 无
光敏传感器 无 2个
温度传感器 1个芯片温度传感器 1个板载温度传感器
BPI-Bit-S2 规格表
MCU主控芯片 ESP32-S2FN4R2,Xtensa® 32 位 LX7 单核处理器
主频 240MHz MAX
工作温度 -40℃~+85℃
ROM 128 KB
SRAM 320 KB
FLASH ROM 4 MB
PSRAM 2 MB
WIFI IEEE 802.11 b/g/n ,2.4Ghz 频段
GPIO 已引出19个可用GPIO引脚
可用外设功能 ADC,TOUCH,PWM,SPI,I2C,I2S,Pulse counter, RMT,TWAI® Controller,SD/MMC,LCD_CAMERA
外部晶振 40Mhz
蜂鸣器 1个板载蜂鸣器
LED 灯 25颗串联全彩led灯,单线GPIO控制;1颗单色LED灯,GPIO0控制
光敏传感器 2个独立光敏传感器
温度传感器 1个独立温度传感器
IO 19pins 金手指IO(兼容micro:bit配件),背部 19 pin 触点
USB USB Type-C接口,全速 USB OTG,USB-ACM
工作电压 3.3V
电源 USB Type-C输入5V供电,或金手指IO输入3.3V供电
尺寸 5 * 5 cm
板载外设
外设GPIO分配及信号类型
光敏传感器(L) GPIO 12 Analog Input
光敏传感器(R) GPIO 13 Analog Input
按键 A GPIO 38 Digital Input
按键 B GPIO 33 Digital Input
按键 BOOT GPIO 0 Digital Input
温度传感器 GPIO 14 Analog Input
蜂鸣器 GPIO 17 PWM(Digital Output)
RGB_LED GPIO 18 Digital Output
5*5 全彩LED灯
BPI-Bit-S2 有25颗全彩LED灯, 单GPIO控制. 每颗LED的三原色像素都可以实现 8bit 256级亮度显示,及实现16777216色全彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。
5*5 LEDs list of BPI-Bit-S2
20 15 10 5 0
21 16 11 6 1
22 17 12 7 2
23 18 13 8 3
24 19 14 9 4
金手指引脚定义
BPI-Bit-S2 金手指 GPIO 定义与 micro:bit 兼容. 可以使用 micro:bit 的GPIO扩展板配件。
SPI,I2C
Function Pin Name GPIO Num
SPI_SCK P13 GPIO36
SPI_MISO P14 GPIO37
SPI_MOSI P15 GPIO35
SPI_CS P16 GPIO34
I2C_SCL P19 GPIO16
I2C_SDA P20 GPIO15
供电
BPI-Bit-S2支持两种供电方式:
1. Type-C USB:使用USB线供电,连接电脑USB接口或其他5V USB充电器即可为开发板供电。
2. 金手指:开发板底部金手指包含电源接口,同时具有输入和输出功能,使用3.3V供电,正极接3V3,负极接GND。
软件
Webduino
webduino在线积木编程平台
webduino积木编程平台 Windows安装版
webduino在线教学手册
MicroPython
MicroPython是Python 3编程语言的精益高效实现,包括 Python 标准库的一小部分,并且经过优化,可在微控制器和有限的硬件资源中运行。
由 Damien P. George 于 2013年 众筹开源。
它与使用C程序开发微控制器最明显的差异性,就是验证代码时无需漫长的编译。
使用串口通信软件,通过REPL(read-eval-print-loop)输入命令来控制微控制器,和Python的REPL一样。
也可使用一些工具将 python 脚本文件上传到微控制器内运行。
它对Python 3 的实现,包括了支持多线程的 _thread 库,编写并发代码的 asyncio 库。
它尽可能与普通Python兼容,允许您轻松地将代码从桌面端移植到微控制器。
同时它还具备一些特定用于微控制器的库,以便充分利用微控制器芯片内的硬件功能,例如定时器,硬件中断,WiFi等,这取决于具体的硬件。
在具备上述特性的同时,它的硬件开销很少,最低只需 256k 的代码空间和 16k 的 RAM 即可运行。
如果你了解Python,很大程度上你就已经了解MicroPython了。
在另一方面,你深入地学习MicroPython,也能提升你对Python的理解。
CircuitPython
CircuitPython是MicroPython的一个教育友好型的开源衍生产品,由Adafruit Industries支持与开发。
在易用性上,它在MicroPython的基础上更进一步。
使用CircuitPython固件的开发板连接PC时,PC将会立即得到一个USB存储磁盘,将python脚本文件复制进此磁盘即可让程序在此开发板上运行。
这就做到了让用户开箱即用,因为绝大多数现代个人操作系统和家用PC都是支持USB存储磁盘的。
当然为了能使用REPL,至少还是需要安装一个串口通信软件,或是支持这个功能的文本编辑器,例如Mu编辑器。
CircuitPython 社区提供极其丰富的外设驱动库,API文档,教程。即使没有编程基础,没有硬件基础,从零开始也可快速上手。
CircuitPython不支持定时器,硬件中断等一些特定用于微控制器的库,也不支持多线程的_thread 库,仅提供编写并发代码的 asyncio 库。
在CircuitPython所支持的微控制器和其Blinka所支持的单板计算机(SBCs)中,代码具有很好的可移植性,这得益于它在统一API上的努力。
Arduino
Arduino 集成开发环境(IDE)是此平台的软件核心,使用C/C++编程语言开发项目。
Arduino 最大的特性就是提供统一的API来开发所有它所支持的微控制器,具有非常良好的代码可移植性和可复用性。
此外它简化了搭建开发环境的过程,所有它所支持的微控制器的开发环境都可一键安装配置。
它更进一步的提供简单的一键式机制来编译和上传程序到微控制器中运行。
Arduino IDE中还集成了很多例程,辅有大量的注释,能帮助用户快速上手。
Arduino 社区中积累的大量的优秀开源项目可供参考与学习,还有相当多的芯片制造商提供的驱动库与API。
资料与资源
BPI-Bit-S2原理图
