BPI-PicoW-S3 开发板
Revision as of 06:39, 29 September 2022 by Wind (talk | contribs) (→参考资源)
BPI-PicoW-S3_开发板 with ESP32-S3
BPI-Smart with ESP8266
BPI-Bit with ESP32
BPI-AI Kendryte K210 RISC-V
BPI-UNO32 with ESP32 design
Banana Pi BPI-PicoW-S3 是一系列低功耗微控制器,专为物联网开发和Maker DIY设计的开发板。与 Raspberry Pi Pico 板尺寸相同,支持 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth® LE 双模无线通信, 外设兼容低功耗硬件设计,深度睡眠模式下功耗仅为10uA。编程方面,PicoW-S3支持ESP-IDF、Arduino、micropython、CircuitPython 等多种方式
  • ESP32-S3,Xtensa® 32 bit LX7
  • 片外 PSRAM , FLASH
  • Ultra-low power 10uA
  • 1 * microUSB
  • 1 * 全彩色LED
BPI-PicoW-S3 与 Rraspberry Pi PicoW、BPI-Leaf-S3、ESP32-S3-DevKitC-1 开发板对比
开发板 BPI-PicoW-S3 Rraspberry Pi PicoW BPI-Leaf-S3 ESP32-S3-DevKitC-1
引出GPIO 27 27 36 36
3.3v管脚 1 1 2 2
5v管脚 2 2 1 1
GND管脚 8 8 4 4
全彩LED灯 1 on GPIO48 无 1 on GPIO48 1 on GPIO48
芯片直连USB MicroUSB接口x1 MicroUSB接口x1 Type-C USB接口x1 MicroUSB接口x1
UART TTL转USB 无 无 无 CP2102-MicroUSB接口x1
外接电池连接座 无 无 3.7v锂电池供电接口 无
电池充电 无 无 500mA充电 无
I²C 4pin连接座 无 无 1 无
Espressif ESP32-S3
以下是ESP32-S3芯片重要功能的描述。
  • 支持Wi-Fi + Bluetooth 5 (LE) 无线连接: ESP32-S3 集成 2.4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n),支持 40 MHz 带宽;其低功耗蓝牙子系统支持 Bluetooth 5 (LE) 和 Bluetooth Mesh,可通过 Coded PHY 与广播扩展实现远距离通信。它还支持 2 Mbps PHY,用于提高传输速度和数据吞吐量。ESP32-S3 的 Wi-Fi 和 Bluetooth LE 射频性能优越,在高温下也能稳定工作。
  • 支持 AI 加速: ESP32-S3 MCU 增加了用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令 (vector instructions)。AI 开发者们通过 ESP-DSP 和 ESP-NN 库使用这些向量指令,可以实现高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用。
  • 丰富的 IO 接口: ESP32-S3 拥有 45 个可编程 GPIO 以及 SPI、I2S、I2C、PWM、RMT、ADC、UART、SD/MMC 主机控制器和 TWAITM 控制器等常用外设接口。其中的 14 个 GPIO 可被配置为 HMI 交互的电容触摸输入端。此外,ESP32-S3 搭载了超低功耗协处理器 (ULP),支持多种低功耗模式,广泛适用于各类低功耗应用场景。
  • 完善的安全机制: ESP32-S3 为物联网设备提供了完善的安全机制和保护措施,防止各类恶意攻击和威胁。它支持基于 AES-XTS 算法的 flash 加密、基于 RSA 算法的安全启动、数字签名和 HMAC。ESP32-S3 还新增了一个“世界控制器 (World Controller)”模块,提供了两个互不干扰的执行环境,实现可信执行环境或权限分离机制。
硬件接口示意图
BPI-PicoW-S3 规格表
SoC主控芯片 ESP32-S3,Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器
主频 240MHz MAX
工作温度 -40℃~+85℃
片上 ROM 384 KB
片上 SRAM 320 KB
板载 FLASH ROM 2MB
片上外设PSRAM 8MB
GPIO BPI-PicoW-S3已引出27个可用GPIO
ADC 2 × 12 位 SAR ADC,支持 18 个模拟通道输入
TOUCH 电容式触摸传感器 14
SPI 4
I2C 2,支持主机或从机模式
I2S 2,串行立体声数据的输入输出
LCD 1,支持 8 位 ~16 位并行 RGB、I8080、MOTO6800 接口
CAMERA 1,支持 8 位 ~16 位 DVP 图像传感器接口
UART 3 ,支持异步通信(RS232 和RS485)和 IrDA
PWM 8 路独立通道,14位精度
MCPWM 2
USB 1 × 全速USB 2.0 OTG,MicroUSB母口
温度传感器 1,测量范围为–20 °C 到 110 °C,用于监测芯片内部温度
SD/MMC 1 × SDIO主机接口,具有2个卡槽,支持SD卡3.0和3.01,SDIO 3.0,CE-ATA 1.1,MMC 4.41,eMMC 4.5和4.51
TWAI® 控制器 1 ,兼容 ISO11898-1(CAN 规范 2.0)
通用 DMA 控制器 5 个接收通道和 5 个发送通道
RMT 4 通道发射,4通道接收,共享 384 x 32-bit 的 RAM
脉冲计数器 4个脉冲计数控制器(单元),每个单元有2个独立的通道
定时器 4 × 54 位通用定时器,16 位时钟预分频器,1 × 52 位系统定时器,3 × 看门狗定时器
外部晶振 40Mhz
低功耗电流 10uA
工作电压 3.3V
输入电压 3.3V~5.5V
最大放电电流 [email protected] DC/DC
可控全彩色LED 1
硬件尺寸
BPI-PicoW-S3 尺寸表
管脚间距 2.54mm
安装孔间距 11.4mm/ 47mm
安装孔尺寸 内径2.1mm/外径3.4mm
主板尺寸 21 × 51.88(mm)/0.83 x 2.04(inches)
外设GPIO管脚分配
BPI-PicoW-S3 外设GPIO管脚分配
外设接口 信号 管脚
ADC ADC1_CH0~9 GPIO 1~10
ADC2_CH0~9 GPIO 11~20
触摸传感器 TOUCH1~14 GPIO 1~14
JTAG MTCK GPIO 39
MTDO GPIO 40
MTDI GPIO 41
MTMS GPIO 42
UART 默认分配管脚,可重定义为任意GPIO
U0RXD_in GPIO 44
U0CTS_in GPIO 16
U0DSR_in 任意GPIO
U0TXD_out GPIO43
U0RTS_out GPIO 15
U0DTR_out 任意GPIO
U1RXD_in GPIO 18
U1CTS_in GPIO 20
U1DSR_in 任意GPIO
U1TXD_out GPIO 17
U1RTS_out GPIO 19
U1DTR_out 任意GPIO
U2 任意GPIO
I2C 任意GPIO
PWM 任意GPIO
I2S 任意GPIO
LCD 任意GPIO
CAMERA 任意GPIO
RMT 任意GPIO
SPI0/1 已用于FLASH与PSRAM
SPI2/3 任意GPIO
脉冲计数器 任意GPIO
USB OTG D- GPIO 19(内部 PHY)
D+ GPIO 20(内部 PHY)
VP GPIO 42(外部 PHY)
VM GPIO 41(外部 PHY)
RCV GPIO21(外部 PHY)
OEN GPIO 40(外部 PHY)
VPO GPIO 39(外部 PHY)
VMO GPIO38(外部 PHY)
USB Serial/JTAG D- GPIO 19(内部 PHY)
D+ GPIO 20(内部 PHY)
VP GPIO 42(外部 PHY)
VM GPIO 41(外部 PHY)
OEN GPIO 40(外部 PHY)
VPO GPIO 39(外部 PHY)
VMO GPIO38(外部 PHY)
SD/MMC 任意GPIO
MCPWM 任意GPIO
TWAI 任意GPIO
彩色LED GPIO 48
软件
CircuitPython
CircuitPython是旨在简化在单片机开发板上进行编程的实验和学习的一种编程语言。
配合Mu编辑器进行CircuitPython编程是最低难度的上手方法,安装软件,连接设备即可开始使用。
参考资源
ESP-IDF
或者根据操作系统选择对应的手动安装流程:
API:
有两种操作方法:
MicroPython
Arduino
资料与资源
样品购买
