BPI-Bit-S2 STEAM 教育开发板
Revision as of 21:21, 29 July 2022 by Sinovoip (talk | contribs) (Created page with "en:BPI-Bit Lite = 介绍 = thumb|[[BPI-Bit V2 with ESP32-S2]] thumb|[[BPI-Bit with ESP32]] File:Leaf-S3-incline-fro...")
BPI:Bit V2 开发板 是 BPI:Bit 的后继型号,继承了大部分核心硬件功能。
支持 Webduino, Arduino, MicroPython 编程环境 ,适合应用于STEAM教育领域。
- ESP32-S2
- 25颗全彩LED灯
- 1个温度传感器
- 1个蜂鸣器
- 2个光敏传感器
- 正面两个背面一个可编程按键
- Type-C USB接口
- 外形尺寸 5x5cm
- 金手指定义与micro:bit完全兼容
硬件升级及功能对比
BPI:Bit 与 BPI:Bit V2 对比表 | ||
型号 | BPI:Bit | BPI:Bit V2 |
SoC主控芯片 | ESP32 | ESP32-S2 |
ROM | 448 KB | 128 KB |
RAM | 520 KB | 320 KB |
FlASH ROM | 4096 KB | 4096 KB |
PSRAM | 无 | 2048 KB |
无线功能 | WIFI,Bluetooth | WIFI |
彩色LED | 25颗 WS2812-5050 灯珠 | 25颗 WS2812-3535 灯珠 |
按键 | 2个可编程按键,1个RST按键 | 2 个可编程按键,1个BOOT按键,1个RST按键 |
蜂鸣器 | 5.3x5.3mm尺寸蜂鸣器 | 8.5x8.5mm尺寸蜂鸣器 |
USB接口 | Micro USB | Type-C USB |
USB转TTL | 有 | 无 |
电池接口 | 有 | 无 |
IO | 19 pin 金手指IO(兼容micro:bit配件) | 19 pin金手指IO(兼容micro:bit配件),鳄鱼夹卡口,背部 19 pin 触点 |
九轴传感器 | 有 | 无 |
光敏传感器 | 2个 | 2个 |
温度传感器 | 1个 | 1个 |
BPI:Bit V2 规格表 | |
SoC主控芯片 | ESP32-S2FN4R2,Xtensa® 32 位 LX7 单核处理器 |
主频 | 240MHz MAX |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
ROM | 128 KB |
SRAM | 320 KB |
FLASH ROM | 4 MB |
PSRAM | 2 MB |
WIFI | IEEE 802.11 b/g/n ,2.4Ghz 频段 |
GPIO | 已引出19个可用GPIO引脚,可用外设功能:ADC,TOUCH,PWM,SPI,I2C,I2S,Pulse counter, RMT,TWAI® Controller,SD/MMC,LCD_CAMERA |
外部晶振 | 40Mhz |
蜂鸣器 | 1个板载蜂鸣器 |
LED 灯 | 25颗串联全彩led灯,单线GPIO控制;1颗单色LED灯,GPIO0控制 |
光敏传感器 | 2个独立光敏传感器 |
温度传感器 | 1个独立温度传感器 |
IO | 19pins 金手指IO(兼容micro:bit配件),背部 19 pin 触点 |
按键 | 2个可编程按键,1个BOOT按键,1个RST按键 |
USB | USB Type-C接口,全速 USB OTG,USB-ACM |
工作电压 | 3.3V |
电源 | USB Type-C输入5V供电,或金手指IO输入3.3V供电 |
尺寸 | 5 * 5 cm |
板载外设
外设GPIO分配及信号类型 | ||
光敏传感器(L) | GPIO 12 | Analog Input |
光敏传感器(R) | GPIO 13 | Analog Input |
按键 A | GPIO 38 | Digital Input |
按键 B | GPIO 33 | Digital Input |
按键 BOOT | GPIO 0 | Digital Input |
温度传感器 | GPIO 14 | Analog Input |
蜂鸣器 | GPIO 17 | PWM(Digital Output) |
RGB_LED | GPIO 18 | Digital Output |
5*5 全彩LED灯
BPI:Bit V2 有25颗全彩LED灯, 单GPIO控制. 每颗LED的三原色像素都可以实现 8bit 256级亮度显示,及实现16777216色全彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。
5*5 LEDs list of BPI:Bit V2 | ||||
20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
21 | 16 | 11 | 6 | 1 |
22 | 17 | 12 | 7 | 2 |
23 | 18 | 13 | 8 | 3 |
24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
金手指引脚定义
BPI:Bit V2 金手指 GPIO 定义与 micro:bit 兼容. 可以使用 micro:bit 的GPIO扩展板配件。
SPI,I2C | ||
Function | Pin Name | GPIO Num |
SPI_SCK | P13 | GPIO36 |
SPI_MISO | P14 | GPIO37 |
SPI_MOSI | P15 | GPIO35 |
SPI_CS | P16 | GPIO34 |
I2C_SCL | P19 | GPIO16 |
I2C_SDA | P20 | GPIO15 |
供电
BPI:Bit V2支持两种供电方式:
1. Type-C USB:使用USB线供电,连接电脑USB接口或其他5V USB充电器即可为开发板供电。
2. 金手指:开发板底部金手指包含电源接口,同时具有输入和输出功能,使用3.3V供电,正极接3V3,负极接GND。
软件
Webduino
Arduino
Preparing...
MicroPython
Preparing...
