香蕉派 BPI-R64
Revision as of 05:17, 14 September 2021 by Sinovoip (talk | contribs) (→Ubuntu)
产品介绍
香蕉派 BPI-R64 with MT7622
香蕉派 BPI-R2 with MT7623N
香蕉派 BPI-W2 with Realtek RTK1296 chip design
香蕉派 BPI-R1 with allwinner A20 chip design
Overview:banana Pi BPI-R64
File:BPI-R64 POE 1.jpg
BPI:4.0 Successful case 5G + 4G LTE+Wifi AC+Gigabit Multiplex aggregate route
4G with USB 4G module via USB
香蕉派BPI-R64是一个MTK7622 芯片路由器的开发板,它可以运行在各种开源操作系统上,包括OpenWrt,Linux。它有4千兆位局域网端口,1千兆位WAN,以及2.4G 4x4n 802.11n/Bluetooth 5.0, 5.8G,MTK7615 4x4ac 功能。使用64位芯片设计.支持POE供电。
MTK MT7622 芯片
使用方向
  • 智能路由器
  • 工业级控制网关
  • NAS服务器
  • 网络通信应用网关
  • IoT物联网网关
  • 1G DDR3 SDRAM
  • MTK7615 4x4ac wifi on board
  • support 1 SATA interface
  • (1) USB 3.0
  • POE function support
开始使用
如何使用BPI-R64进行开发 :Getting Started with R64
硬件接口示意
硬件电源口尺寸规格书:https://drive.google.com/file/d/1k3AWmYOs2XE7lnRxCyytZu0Vpq_Bzcu_/view?usp=sharing
Banana pi BPI-R64 硬件规格
SDRAM 1 GB DDR3
SATA support 1 SATA interface
On board Network 5 10/100/1000Mbps Ethernet with MT7531 switch chip
USB 1 USB 3.0 host
Buttons Reset button
IR onboard IR receiver
DC Power 5V/2A with DC in
Sizes 148 mm × 100.5mm
Weight 100g
PoE 网线供电支持
BPI-R64支持PoE网线供电 ,支持IEEE 802.3at PoE标准,加上PoE供电模块就极容易的支持PoE供电,提供12V/3A 供电功率
more PoE module spec
4G 支持
2,也可以采用USB接口的扩展模块
我们开发了 MT7615 802.11 ac wifi 模组,可以方便的使用在 BPI-R64
BPI-R64 GPIO Pin define
资源
软件源代码
文档
  • BPI-R64 原理图下载 :
谷歌云盘: https://drive.google.com/file/d/1QzKmIwgSNbCIXQbqLsTUELJCEPik3VGr/view?usp=sharing
百度云盘: https://pan.baidu.com/s/18MEJpr5OTYmySZoyk3bO5Q pincode: amqt
google drive link: https://drive.google.com/file/d/1cW8KQmmVpwDGmBd48KNQes9CRn7FEgBb/view?usp=sharing
BaiDu Drive:https://pan.baidu.com/s/1KduFT2MUvMs2FhOF4A8kQQ
Amazon AWS 认证
镜像发布
OpenWRT & LEDE
  • Banana Pi BPI-R64 19.07.7 OpenWRT Router image 2021-05-01
google driver:https://drive.google.com/file/d/1YHSU8BHG-k0EcHNp0-F73Xlpiqq1ho4v/view?usp=sharing
baidu link : https://pan.baidu.com/s/1RxtvekBOxP0UtNSzx5mpEg Pincode: fthx
source code on github:https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-R64-openwrt.git
discuss on forum :http://forum.banana-pi.org/t/banana-pi-bpi-r64-19-07-7-openwrt-router-image-2021-05-01/12209
  • Mainline OpenWRT image
https://drive.google.com/drive/folders/1LQaxUAWPh6Q3QbLEIxN3JP3soIDEPzGD
discuss on forum : http://forum.banana-pi.org/t/r64-mainline-openwrt-image/11415
  • 2021-6-16 update BPI-R64 Ubuntu Server 21.04 image
Baidu link: https://pan.baidu.com/s/1nEfneNrFND1dfDLBAekdsg Pincode: dfvv
Google link : https://drive.google.com/file/d/1ieF-qTyt8LDJiaGqr0uCL4QmAxJZpjhH/view?usp=drivesdk
Fetures Map:
Google Drive : https://drive.google.com/open?id=1zrOSS2QJPirSwoK5yJFx10SiOtxRjXP
  • [BPI-R64] debian buster with new bootchain and linux 5.10,frank share this image
http://forum.banana-pi.org/t/bpi-r64-debian-buster-with-new-bootchain-and-linux-5-10/11850
Fetures Map:
AArch64 Linux
Fetures Map:
