快速上手 香蕉派 Triode-Car
Triode-Car 配合 BPI:AI AI开发板使用
产品信息
香蕉派_Triode-Car
使用LM393控制小车
硬件介绍
巡线检测电路
电压比较电路
驱动电路
控制原理
如图所示,当小车偏离轨道向左时,右边的光敏电阻会来到黑色跑道的上方,光敏电阻阻值变高,而左边的光敏电阻处于白色地面,此时,LL点的电压会比LR点的电压低,此时,比较器U1A的正向电压高于反向电压,1号引脚输出高电平。同理,U1B的正向电压低于反向电压,7号引脚输出低电平。从而控制左边电机正转,小车右拐,R6和D2离开黑色跑道,直到左边的传感器探测到黑跑道,原理与前面类似。小车在前进过程中不断重复以上动作,从而达到前进的目的。
基础教程
导入扩展积木&用microbit按钮控制电机
扩展积木便于初学者理解程序功能并上手使用。
例程如下图,启动或复位时停车,同时按下AB按钮直行,按下A按钮右转,按下B按钮左转。
调整电机转速
例程如下图所示,按一次A按钮转速加1档,按一次B按钮转速减1档,Micro:Bit显示当前挡位数值。
采集巡线检测电路的电压模拟信号
硬件原理参考“巡线检测电路”中的介绍。
例程如下图所示,在程序中,每间隔100ms通过USB串口将读取到的左右两个传感器的电压模拟值发送给电脑,在MakeCode中打开控制台即可查看实时接收到的信息。
蓝牙控制
适用iPhone或iPad:官方APP micro:bit App Store链接
适用Android手机或平板:第三方APP microbit-blue Github链接或:第三方APP Kitronik Move Google Play链接
在MakeCode中,点击Extension,在页面中选择Bluetooth,移除Radio功能,即可将micro:bit的无线通讯功能切换为Bluetooth。
micro:bit通电开机后,同时按下按钮AB并保持按下的状态,再点按一次Reset复位键,保持读条进度完成,即可进入蓝牙配对模式。
当micro:bit蓝牙配对的是Android设备且使用的APP为第三方APP时,应当在MakeCode中"Project Setting"项目设置中勾选"Passkey pairing: Pairing requires 6 digit key to pair.",Android设备应打开GPS和蓝牙功能(需要开启GPS功能才可保持连接稳定),进入Android系统的蓝牙设置内找到micro:bit并与之配对,开始配对时micro:bit会提示按一次按钮A,按下一次后将连续显示6位配对码,将其输入Android设备上显示的蓝牙配对码输入框中,稍等片刻即可配对成功,建议此时再按一次Reset复位键将micro:bit复位。
Apple设备如iPhone或iPad则无需进入系统的蓝牙设置,使micro:bit进入蓝牙配对模式后遵照官方APP micro:bit内的操作提示一步步操作即可完成配对。
例程如下图所示,蓝牙连接时显示一个红心图案,蓝牙断开时显示一个错误图案,使用Apple或Android设备上安装的APP的蓝牙控制功能即可无线控制Triode-Car,蓝牙控制端按钮A按下小车前进,按钮C按下小车左转,按钮D按下小车右转,松开即停车。
例程项目文件例程项目文件:https://github.com/Wind-stormger/Makecode/blob/master/microbit-Triode-car_bluetooth_control_1.hex
高阶教程
校准巡线检测电路
分析校准的步骤:
例程如下图所示。
由于例程较为复杂,所以给出一些必要的说明:
巡线行驶
例程如下图所示。
基础教程
高阶教程
基础教程
高阶教程
