Getting Started with Triode-Car
Revision as of 07:29, 10 May 2021 by Sinovoip (talk | contribs) (Created page with "en:BPI_Triode-Car_kit thumb|BPI Triode-Car 配合 micro:bit 使用 File:Triode-Car_With_BPI_Bit.png|thumb|BPI Triode-Car 配合[[...")
Triode-Car 配合 BPI:AI AI开发板使用
产品信息
香蕉派_Triode-Car
使用LM393控制小车
硬件介绍
巡线检测电路
电压比较电路
驱动电路
控制原理
如图所示,当小车偏离轨道向左时,右边的光敏电阻会来到黑色跑道的上方,光敏电阻阻值变高,而左边的光敏电阻处于白色地面,此时,LL点的电压会比LR点的电压低,此时,比较器U1A的正向电压高于反向电压,1号引脚输出高电平。同理,U1B的正向电压低于反向电压,7号引脚输出低电平。从而控制左边电机正转,小车右拐,R6和D2离开黑色跑道,直到左边的传感器探测到黑跑道,原理与前面类似。小车在前进过程中不断重复以上动作,从而达到前进的目的。
基础教程
导入扩展积木&用microbit按钮控制电机
扩展积木便于初学者理解程序功能并上手使用。
例程如下图,启动或复位时停车,同时按下AB按钮直行,按下A按钮右转,按下B按钮左转。
调整电机转速
例程如下图所示,按一次A按钮转速加1档,按一次B按钮转速减1档,Micro:Bit显示当前挡位数值。
采集巡线检测电路的电压模拟信号
硬件原理参考“巡线检测电路”中的介绍。
例程如下图所示,在程序中,每间隔100ms通过USB串口将读取到的左右两个传感器的电压模拟值发送给电脑,在MakeCode中打开控制台即可查看实时接收到的信息。
蓝牙控制
micro:bit支持蓝牙通讯,应用蓝牙扩展积木进行编程,在支持蓝牙通讯的Apple或Android设备上安装APP即可通过蓝牙无线控制。
适用iPhone或iPad: 官方APP micro:bit App Store链接
适用Android手机或平板:第三方APP microbit-blue Github链接或 [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kitronik.blemove 第三方APP Kitronik Move Google Play链接]
高阶教程
校准巡线检测电路
分析校准的步骤:
例程如下图所示。
由于例程较为复杂,所以给出一些必要的说明:
巡线行驶
例程如下图所示。
基础教程
高阶教程
基础教程
高阶教程
