快速上手 香蕉派 Triode-Car
Revision as of 01:13, 23 April 2021 by Wind (talk | contribs) (→巡线行驶)
产品介绍
Triode-Car 配合 BPI:AI AI开发板使用
Banana Pi BPI-TriodeCar,是一款专注于教育的廉价机器人。兼容Web:Bit(BPI:bit)和Micro:Bit两款开发板。小巧的车身,大量可扩展的接口,即插即用,能快速小朋友的注意力,完成图形编程的快速入门,培养独立思考能力和逻辑思维能力
  • 两种控制模式,可使用比较器(LM393)或者Micro:bit 与 BPI:bit(Web:bit)控制
  • 支持Makecode图形化编程(与mico:bit配合),支持Webduino图形化编程(BPI:bit配合)及MicroPython编程(Micro:bit 与BPI:bit)
  • 车身小巧,整体性强
  • 直流减速电机
  • 兼容乐高积木扩展螺孔。
  • 可扩展红外发射、红外接收、测速、氛围灯、蜂鸣器、舵机等等......功能齐全,扩展性强
  • 有I2C接口(3.3V)、巡线、超声波接口、排针扩展口
  • 轻松上手
使用LM393控制小车
硬件介绍
LM393介绍
硬件介绍
基础教程
导入扩展积木&用microbit按钮控制电机
扩展积木便于初学者理解程序功能并上手使用。
例程如下图,启动或复位时停车,同时按下AB按钮直行,按下A按钮右转,按下B按钮左转。
调整电机转速
例程如下图所示,按一次A按钮转速加1档,按一次B按钮转速减1档,Micro:Bit显示当前挡位数值。
采集巡线传感器的电压模拟信号
Triode-Car的巡线传感器由两个光敏电阻组合而成,光敏电阻的物理特性是光照越强,阻值越低,而光照越弱,阻值越高。假设通过光敏电阻的电流恒定的话,则光照增强,光敏电阻两端的电压降低,光照减弱,光敏电阻两端的电压增高。
Triode-Car专用扩展积木中有可采集巡线传感器的电压模拟信号的"read left/right line tracking sensor"积木,Micro:Bit引脚对0至3.3V电压测量精度为10bit即2^10=1024级,所以调用"read left/right line tracking sensor"积木从对应引脚读到的电压模拟值将为0至1023。
例程如下图所示,在程序中,每间隔100ms通过USB串口将读取到的左右两个传感器的电压模拟值发送给电脑,在MakeCode中打开控制台即可查看实时接收到的信息。
高阶教程
校准巡线传感器
为了能以较高的灵敏度应用巡线传感器,我们需要手动对两个光敏电阻对应连接的可调电阻进行微调,使其工作在灵敏度较高的区间内,且应该尽量使相同光照强度下输出的电压模拟量保持相等。
我们可以直接应用基础教程中的“采集巡线传感器的电压模拟信号”教程中所示的例程来在电脑上输出采集到的电压模拟量数值,然后使用螺丝刀对可调电阻进行调节。
所以对巡线传感器校准时,应在稳定的环境光下,尽量将两个可调电阻调节到靠近中间值512,并尽量使二者在相同光照强度下输出的电压模拟量的差值减小。
我们不一定总有条件在实际应用的场景下还能保持Micro:Bit与PC连接。在不能连接PC的时候,就需要提前写好一个可以正确的指引我们校准巡线传感器的程序。
分析校准的步骤:
  1. 首先是需要将其中一个可调电阻调整到在Micro:Bit对应引脚输出的电压模拟量接近中间值。
  2. 在上一个条件满足的前提下调整另一个可调电阻,使其在Micro:Bit对应引脚输出的电压模拟量接近已经调整过的可调电阻。
在程序上这显然是可以通过"if"条件判断来完成的,我们则是需要得到对应条件是否满足的反馈,例如在满足对应条件下使Micro:Bit显示不同图形使人也能得到条件满足的反馈。
例程如下图所示。当启动或复位时,运行校准程序,校准程序内部是一个while循环,反复通过if条件判断检测是否达成规定的条件,当满足左侧或右侧其中一个光敏电阻所对应连接的引脚检测到的电压模拟值大于等于450且小于等于550时,使Micro:Bit将显示一个较小的心形图案以表示满足了这一条件,在这个if条件积木内再放置一个if条件积木,即当满足前一个条件的情况下,再判断两个光敏电阻所对应连接的引脚检测到的电压模拟值的差值的绝对值是否小于等于25,当再满足这个条件时,使Micro:Bit将显示一个较大的心形图案以表示也满足了这一条件,然后延时1s,再在这个if条件积木内再放置一个判断条件与其完全相同的if条件积木,这样做的目的是消除人手工调整可能会产生的偶然偏差,当再次满足条件时,即调整的结果稳定的情况下,使Micro:Bit显示一个表示正确的✔型图案,延时0.5秒后退出整个校准程序,假若运行在校准程序内且不满足任何条件时,则使Micro:Bit显示一个表示错误的X型图案。
例程项目文件:https://github.com/Wind-stormger/Makecode/blob/master/microbit-Triode-car_LDR_calibration_1.hex
巡线行驶
在“校准巡线传感器”之后,我们即可开始对巡线传感器进行有效利用。
基础教程
高阶教程
基础教程
高阶教程
