快速上手 香蕉派 Triode-Car
产品介绍
Banana Pi BPI-TriodeCar,是一款专注于教育的廉价机器人。兼容Web:Bit(BPI:bit)和Micro:Bit两款开发板。小巧的车身,大量可扩展的接口,即插即用,能快速小朋友的注意力,完成图形编程的快速入门,培养独立思考能力和逻辑思维能力
- 两种控制模式,可使用比较器(LM393)或者Micro:bit 与 BPI:bit(Web:bit)控制
- 支持Makecode图形化编程(与mico:bit配合),支持Webduino图形化编程(BPI:bit配合)及MicroPython编程(Micro:bit 与BPI:bit)
- 车身小巧,整体性强
- 直流减速电机
- 兼容乐高积木扩展螺孔。
- 可扩展红外发射、红外接收、测速、氛围灯、蜂鸣器、舵机等等......功能齐全,扩展性强
- 有I2C接口(3.3V)、巡线、超声波接口、排针扩展口
- 轻松上手
- 更多Triode-Car 产品资讯 : 香蕉派_Triode-Car
使用LM393控制小车
硬件介绍
LM393介绍
硬件介绍
基础教程
导入扩展积木&用microbit按钮控制电机
扩展积木便于初学者理解程序功能并上手使用。
例程如下图,启动或复位时停车,同时按下AB按钮直行,按下A按钮右转,按下B按钮左转。
调整电机转速
例程如下图所示,按一次A按钮转速加1档,按一次B按钮转速减1档,Micro:Bit显示当前挡位数值。
采集巡线传感器的电压模拟信号
Triode-Car的巡线传感器由两个光敏电阻组合而成,光敏电阻的物理特性是光照越强,阻值越低,而光照越弱,阻值越高。假设通过光敏电阻的电流恒定的话,则光照增强,光敏电阻两端的电压降低,光照减弱,光敏电阻两端的电压增高。
Triode-Car专用扩展积木中有可采集巡线传感器的电压模拟信号的"read left/right line tracking sensor"积木,Micro:Bit引脚对0至3.3V电压测量精度为10bit即2^10=1024级,所以调用"read left/right line tracking sensor"积木从对应引脚读到的电压模拟值将为0至1023。
例程如下图所示,在程序中,每间隔100ms通过USB串口将读取到的左右两个传感器的电压模拟值发送给电脑,在MakeCode中打开控制台即可查看实时接收到的信息。
