快速上手 香蕉派 Triode-Car
产品介绍
Triode-Car 配合 BPI:AI AI开发板使用
Banana Pi BPI-TriodeCar,是一款专注于教育的廉价机器人。兼容Web:Bit(BPI:bit)和Micro:Bit两款开发板。小巧的车身,大量可扩展的接口,即插即用,能快速小朋友的注意力,完成图形编程的快速入门,培养独立思考能力和逻辑思维能力
  • 两种控制模式,可使用比较器(LM393)或者Micro:bit 与 BPI:bit(Web:bit)控制
  • 支持Makecode图形化编程(与mico:bit配合),支持Webduino图形化编程(BPI:bit配合)及MicroPython编程(Micro:bit 与BPI:bit)
  • 车身小巧,整体性强
  • 直流减速电机
  • 兼容乐高积木扩展螺孔。
  • 可扩展红外发射、红外接收、测速、氛围灯、蜂鸣器、舵机等等......功能齐全,扩展性强
  • 有I2C接口(3.3V)、巡线、超声波接口、排针扩展口
  • 轻松上手
使用LM393控制小车
硬件介绍
LM393介绍
硬件介绍
基础教程
导入扩展积木&用microbit按钮控制电机
扩展积木便于初学者理解程序功能并上手使用。
例程如下图,启动或复位时停车,同时按下AB按钮直行,按下A按钮右转,按下B按钮左转。
调整电机转速
例程如下图所示,按一次A按钮转速加1档,按一次B按钮转速减1档,Micro:Bit显示当前挡位数值。
高阶教程
基础教程
高阶教程
基础教程
高阶教程
