香蕉派 Q-Car
产品介绍
Banana Pi BPI-QCar,你也可以叫我小Q,是一款专注于创客教育的机器人。兼容了Web:Bit(BPI:bit)和Micro:Bit两款开发板。小巧的车身,高度集成的功能,即插即用,能快速小朋友的注意力,完成图形编程的快速入门,培养独立思考能力和逻辑思维能力
- 超声波测距传感器
- 循迹传感器
- 红外发射器与接收器
- 蜂鸣器
- 10颗可编程氛围灯
- 一对完全由你控制的小轮以及与之搭配的测速传感器!
- 支持Micro:bit 与 BPI:bit(Web:bit)
- 支持Makecode图形化编程(与mico:bit配合),支持Webduino图形化编程(BPI:bit配合)及MicroPython编程(Micro:bit 与BPI:bit)
- 车身小巧,整体性强
- N20微型减速电机
- 轻松上手
开发
硬件接口示意
硬件参数
- 供电电压:3.6V~3.7V DC(3.6V~3.7V锂电池)
- 红外巡线传感器(高低电平)×2 (P1 P2)
- 嗡鸣器×1 (P0)
- 红外发射×1 (P8)
- 红外接收(NEC编码)×1 (P15)
- RGB氛围灯(全彩1600万色)×10 (P16)
- SR04、SR04P超声波接口(5V)×1 (Trig:P12 Echo:P14)
- I2C接口(3.3V/5V切换)×1
- 舵机专用接口 ×4 (S5 S6 S7 S8)
- IO扩展口 ×2 (P3 P4 P9 P10)
- N20金属减速电机×2 (S5 S6 S7 S8)
- 电机减速比:1:100
- 电机最大转速:133转/分
- 电机驱动方式:PWM电机驱动
- 保护盖及扩展M3螺丝孔×6
- 编程方式:makecode图形化编程、Mind+图形化编程(Webduino)、MicroPython编程
- 产品尺寸:宽9.77mm×长12.09mm×高1.23mm(不含micro:bit主板高度)
- 产品重量:125.5g(不含micro:bit主板及周边配件)
功能引脚定义
| IO Define of Banana pi Q-Car | |||
| Function | Web:Bit GPIO | ||
| IR-Receive | P15 | ||
| IR-Emission | P8 | ||
| RGB | P16 | ||
| I2C | (Address:0x40) | ||
| Wheel(Left) | I2C(LED0 LED1) | ||
| Wheel(Right) | I2C(LED2 LED3) | ||
| Line Following(Left) | P2 | ||
| Line Following(Right) | P1 | ||
| Speed Detection(Left) | P11 | ||
| Speed Detection(Right) | P5 | ||
产品标配清单
- 1、小车(出厂已安装好电机和支撑轮+轮子)×1
- 2、超声波模块
Github源代码
- BPI-QCar github : https://github.com/Wind-stormger
资源文档
舵机和超声波支架
舵机和超声波支架下载:https://github.com/BPI-STEAM/Q-Car/tree/master/Hardware/Servo%26Ultrasonic
