香蕉派 Triode-Car
产品介绍
BPI Q-Car 配合BPI-Bit STEAM 教育开发板 使用
BPI-AI Kendryte K210 RISC-V
BPI-UNO32 with ESP32 design
Banana Pi BPI-TriodeCar,是一款专注于教育的廉价机器人。兼容Web:Bit(BPI:bit)和Micro:Bit两款开发板。小巧的车身,大量可扩展的接口,即插即用,能快速小朋友的注意力,完成图形编程的快速入门,培养独立思考能力和逻辑思维能力
- 两种控制模式,可使用比较器(LM393)或者Micro:bit 与 BPI:bit(Web:bit)控制
- 支持Makecode图形化编程(与mico:bit配合),支持Webduino图形化编程(BPI:bit配合)及MicroPython编程(Micro:bit 与BPI:bit)
- 车身小巧,整体性强
- 直流减速电机
- 兼容乐高积木扩展螺孔。
- 可扩展红外发射、红外接收、测速、氛围灯、蜂鸣器、舵机等等......功能齐全,扩展性强
- 有I2C接口(3.3V)、巡线、超声波接口、排针扩展口
- 轻松上手
开发
硬件接口示意
硬件参数
- 供电电压:3.6V~3.7V DC(3.6V~3.7V锂电池)
- 光敏电阻巡线(模拟值)×2 (P1 P2)
- SR04、SR04P超声波接口(5V)×1 (Trig:P12 Echo:P14)
- I2C接口(3.3V)×1
- IO扩展口 ×2 (P5 P0 P3 P4 P6 P7 P8 P9 P10 P16 P11)
- 减速电机×2 (P14 P15)
- 电机空载转速(3V):90rpm
- 电机驱动方式:PWM电机驱动
- 扩展M3螺丝孔×6(支持乐高接口)
- 编程方式:makecode图形化编程、Mind+图形化编程(Webduino)、MicroPython编程
功能引脚定义
| IO Define of Banana Pi Triode-Car | |||
| Function | Web:Bit GPIO | ||
| I2C | (Address:0x5F) | ||
| Wheel(Left) | P15 | ||
| Wheel(Right) | P14 | ||
| Ultrasound (Trig) | P12 | ||
| Ultrasound (Echo) | P13 | ||
| Line Following(Left) | P2 | ||
| Line Following(Right) | P1 | ||
| Speed Detection(Left) | P11 | ||
| Speed Detection(Right) | P5 | ||
产品标配清单
- 1、小车PCB ×1
- 2、电阻若干
- 3、Bit底座 ×1
- 4、LM393 ×1
- 5、电机 ×2
- 6、前轮 ×1
- 7、指示灯 ×4
- 8、可调电阻 ×2
- 9、电容 ×2
- 10、三极管 ×2
- 11、开关 ×2
- 12、地图/说明书 ×1
- 13、螺丝若干
资源文档
舵机和超声波支架
舵机和超声波支架下载:https://github.com/BPI-STEAM/Q-Car/tree/master/Hardware/Servo%26Ultrasonic
