香蕉派 BPI-M2 Pro
BPI-M2 Pro介绍
香蕉派 BPI-M2 Pro S905x3 design
香蕉派 BPI-M5 Amlogic S905x3 design
Banana Pi BPI-M2 Pro是Banana Pi公司于2021年推出的下一代单板机。它采用Amlogic S905X3四核Cortex-A55 (2.0 XXGHz)处理器。板载2GB LPDDR4内存和16GB EMMC存储,支持2个USB 3.0接口,1个千兆网口。板载RT8821CU wifi&BT。1 HDMI输出 905X3是晶晨半导体旗下最新的8K智能家庭影音芯片,采用四颗64位ARM A55架构 CPU芯片,集成G31图形处理器,支持8K视频解码和8K视频输出,运行开放的安卓9.0系统和Linux系统。
BPI-M2 Pro与香蕉派 BPI-M2+ 一样大小,接口也一样,所以可以使用BPI-M2+的外壳。
- Mali-G31 GPU图形处理器
- 2GB LPDDR4内存
- 16GB eMMC 板载存储.
- 板载RT8821CU wifi&BT
- 2 USB 3.0 端口
- 1 GbE 千兆网口
- HDMI 输出
开发快速上手
硬件接口
| Banana pi BPI-M2 Pro 硬件规格 | |||
| Memory | 2 GB LPDDR4 | ||
| Network | 10/100/1000 Mbit/s Ethernet | ||
| Wifi&BT | Dual-band 802.11 b/g/n/ac WiFi 5 1×1 and Bluetooth 4.2 via Realtek RTL8821CU | ||
| Audio Output(s) | 1 x HDMI digital output | ||
| USB ports | 2x USB 3.0 host ports, 1x micro USB OTG port | ||
| Power Source | 5 volt @3A via DC port | ||
| Size & Weight | 65mm×65mm, 58g | ||
| OS | Android and Linux | ||
BPI-M2 Pro ,BPI-M5 , Odroid C4 , RPI 4 规格比较表
| 香蕉派 BPI-M2 Pro | 香蕉派 BPI-M5 | Odroid C4 | 树莓派 4 | ||
| Network | 1 GbE ,WiFi&BT5.0 onbard | GbE ,Optional WiFi USB dongle | GbE | GbE, 2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11ac wireless, Bluetooth 5.0, BLE | |
