香蕉派 BPI-F2P
硬件介绍
香蕉派 BPI-F2P 是采用Sunplus 工业级芯片方案设计, 是完全按照工业级应用标准设计的开发板. 使用 Plus1(sp7021) 芯片设计,跟Banana Pi BPI-F2S采用同样主控芯片, 支持PoE网线供电功能,支持一路 RS232,一路RS485 .你可以让一款真正的工业控制网关完成你想的产品设计。
应用方向
- IoT物联网网关应用/工业互联网网关应用
- 智能语音处理
- 智能支付系统
- 车载网络技术与应用
SunPlus SP7021介绍
SP7021芯片主要特性
- 容易设计加工的LQFP芯片封装.
- 四核1GHz Cortex-A7 CPU, 集成 A926 和 8051 内核.
- 单路 3.3V 供电.
- 芯片内置128MB 或512MB DDR3 内存.
- 8个8位5 v的IO端口,外加一个大电流端口.
- 灵活的外围多路复用(PinMux).
- 工业操作温度范围: -40C ~ +85C.
- 低电磁干扰简化认证.
- 现代的、基于yocto的Linux发行版.
- 10年供应保证.
- 完善的LINUX系统支持
硬件接口示意
- Expansion
- 2 USB header interface
- 40-pin GPIO header compatible
- 7.4V Lithium battery power supply interface
- RTC battery interface
- PoE function support
- Debugging – 3-pin header for UART console, SWD ICE port
- Dimensions – 130x85mm
Source code on github
Ubuntu Linux
Kail Linux
- password: root/toor
Debian Linux
CentOS linux
- password:root/centos
Fedora-Mate
Mozilla IoT gateway
Yocto Linux
