香蕉派 BPI-F2S
Revision as of 18:19, 22 December 2019 by Sinovoip (talk | contribs)
sunplus SF7021 chip design
Industrial operating
SunPlus SP7021 Diagram
香蕉派BPI-F2S 是 香蕉派团队 and 凌阳科技首次合作开发的一款工业级应用的开发板, 使用SP7021芯片设计.具有高性能,低功耗的特点; 内嵌 Linux Embed 系统,适合于语音图像处理、通信、便携式工业控制设备等应用场合。 自带高性能处理器,特别适合 AI 人工智能,机器视觉等需要强大运算力的应用;外扩 FPGA 模组,可提供硬件加速,芯片 IP 验证及 SOC 科研及教学应用; BPI-F2S开发板集具有集成度高,优良的布线布局,板面积很小,易于现场测试应用
应用方向
  • IoT物联网/工业互联网控制
  • 智能语音
  • 智能支付系统
  • FPGA 开发与教育
  • 车载网络技术与应用
SunPlus SP7021介绍
SP7021芯片主要特性
  • 容易设计加工的LQFP芯片封装.
  • 四核1GHz Cortex-A7 CPU, 集成 A926 和 8051 内核.
  • 单路 3.3V 供电.
  • 芯片内置128MB 或512MB DDR3 内存.
  • 8个8位5 v的IO端口,外加一个大电流端口.
  • 灵活的外围多路复用(PinMux).
  • 工业操作温度范围: -40C ~ +85C.
  • 低电磁干扰简化认证.
  • 现代的、基于yocto的Linux发行版.
  • 10年供应保证.
  • 完善的LINUX系统支持
硬件接口示意
注意 : 40 PIN GPIO 兼容 Raspberry Pi
嵌入式和FPGA教育套装
BPI-F2S 嵌入式和FPGA教育套件是一套基于凌阳7021 SOC的单片机高度集成的开发平台。具有高性能、低功耗的特点;嵌入式Linux嵌入式系统,适用于语音图像处理、通信、便携式工业控制设备等应用。具有高性能处理器,特别适合人工智能、机器视觉等需要强大计算能力的应用;可扩展FPGA模块进行芯片电路设计教学,可布局,板面积小,易于现场测试应用。
  • 1.高校嵌入式教学。完整课程支持
  • 2.高校FPGA开发教学。
  • 3.芯片设计教学。
File:Banana Pi FPGA kit.JPG
教育套件
  • 1. BPI-F2S 开发板一块
  • 2. FPGA子板: Xilinx Artix-7 XC7A100T,32 MByte QSPI Flash memory,power by single 3.3v
  • 3. 教学子板 : 4 digit 7 segment digital tube teaching,DIP8 socket for SPI flash IP authentication,8 LED lights are used for teaching
  • 4. 调试工具
  • 5. 12v/2A 电源适配器
在线文档:
Key Features:
  • Xilinx Artix-7 XC7A100T-2CSG324C
  • 32 MByte Flash memory
  • 95 I/O's (42 + 42 + 3 + 8)
  • I2C EEPROM
  • 7.3 x 3.5 cm form factor
  • JTAG/UART connector
  • One user LED
软件
github源代码
BPI-F2S软件镜像
Fedora-Mate
开发资源
购买链接
