香蕉派 BPI-W2
Banana PI BPI-W2是一个高度集成的多媒体网络路由器,可用于高无线性能、家庭娱乐、家庭自动化等…
Banana Pi BPI-W2 with Realtek RTD1296
  • Mali T820 MP3 GPU
  • 2G DDR4 SDRAM
  • 8G eMMC flash
  • 2xMIC int/Audio out
  • 2 SATA 硬盘接口
  • 1 千兆LAN有线网口x 1千兆WAN有线网口
  • 1xUSB 3.0接口 2xUSB 2.0接口
  • HDMI in & HDMI in
  • Mini DP
  • TYPE C
开始使用
硬件接示意
香蕉派 BPI-W2 硬件规格表
Soc芯片 Realtek RTD1296 quad-core ARM A53
GPU Mali T820 MP3 GPU
供电 12V @ 2A via DC power 5.0mmx2.0mm jack
有线网口 2x 10/100/1000Mbps Ethernet
Wifi无线/Bluetooth蓝牙 **Option** ,not support onboard WIFI & BT
存储 MicroSD \(TF\) card; 2 native SATA 3 6Gbps ;eMMC;SIM card slot
显示 HDMI \(Type A\) output with HDCP 1.4, resolutions up 1920x1200; MIPI DP
HDMI 输入/输出 1* HDMI 2.0a out port and 1* HDMI 2.0a In port
USB 3.0 1x USB 3.0 host
Mini DP 1* Mini DP
TYPE C 1 type C interface
RTC 实时时钟供电 RTC battery power interface
按键 Reset button, Power button, U-boot button
Led灯 Red, Green, Blue
红外 IR 红外遥控接收
尺寸 148 mm × 100.5mm
重量 100g
GPIO PIN 定义
香蕉派 BPI-W2 40-pin GPIO 定义
CON1-P02 5VD
CON1-P03 I2C5\_SCL GPIO13
CON1-P04 5VD
CON1-P05 I2C5\_SDA GPIO14
CON1-P07 PWM0\_0 IGPIO21
CON1-P08 UR2\_TX IGPIO3
CON1-P10 UR2\_RX IGPIO2
CON1-P11 GPIO17 GPIO17
CON1-P12 AO\_BCK GPIO58
CON1-P13 I2C3\_SDA GPIO25
CON1-P15 I2C3\_SCL GPIO27
CON1-P16 UR2\_RTS IGPIO5
CON1-P18 UR2\_CTS IGPIO4
CON1-P19 G\_MOSI GPIO7
CON1-P21 G\_MISO GPIO4
CON1-P22 IR\_TX IGPIO9
CON1-P23 G\_SCK GPIO5
CON1-P24 G\_CS GPIO6
CON1-P26 GPIO8 GPIO8
CON1-P27 I2C4\_SDA GPIO12
CON1-P28 I2C4\_SCL GPIO11
CON1-P29 GPIO100 GPIO100
CON1-P31 AI\_CK GPIO21
CON1-P32 SPDIF GPIO54
CON1-P33 AO\_CK GPIO59
CON1-P35 AO\_LRCK GPIO57
CON1-P36 AI\_BCK GPIO22
CON1-P37 AI\_LRCK GPIO23
CON1-P38 AI\_SDO GPIO24
CON1-P40 AO\_D0 GPIO60
UART 串口定义
CON 3 是UART接口。对于Banana Pi的开发人员来说,这是获取UART控制台输出以检查系统状态和日志消息的一种简单方法。
BPI-W2 调试串口 UART(CON3)
CON2-P1 GND
CON2-P2 UART0-RX
CON2-P3 UART0-TX
voltage domain is RGMII.
资源
软件源代码
参考文档
  • BPI-W2 硬件原理图 :
google 下载地址:https://drive.google.com/file/d/1Xn7-nlY0kVJacnRh_EpuS5Fw92_b6qqu/view?usp=sharing
百度云下载地址:https://pan.baidu.com/s/1z2FgGpWY4nPGvocx8ymmew pinecode: r5tv
google drive :https://drive.google.com/file/d/1PLlU5d0INA2U6Er5unEC7-FpnAmkSh7x/view?usp=sharing
baidu cloud :https://pan.baidu.com/s/1geV5JNl
系统镜像
  • 2019-8-16 update This release is for banana pi W2 board, and it is based on Android6.0 & 7.1 Operation system with kernel 4.1
Android 6.0
Fetures Map: http://wiki.banana-pi.org/W2_Image_Map#Android_6.0_HDMI
Google Drive : https://drive.google.com/open?id=1cblHB2rKnDOZmhxbHL79k3QlYfAHOdBe
Baidu Drive : https://pan.baidu.com/s/1ZdI4Y7B-u7kp8XguGXFkuQ (PinCode:8noz)
MD5 : 1a90335d798863e31f99c1fae615c43c
Android 7.1
Fetures Map: http://wiki.banana-pi.org/W2_Image_Map#Android_7.1_HDMI
Google Drive : https://drive.google.com/open?id=1j1n10Wh9jE7TCDMutwLifPavt_PJ-5x3
Baidu Drive : https://pan.baidu.com/s/12MkYp0oQ9cUN2N8J3WrHrg (PinCode:2cyy)
MD5 : 713ddd26e6f2c085c464442e058cf390
Forum pthread:http://forum.banana-pi.org/t/bpi-w2-new-image-android-6-0-7-1-for-emmc-20190816/9728
Android 7.1.1
  • 2019-01-14 update : BPI-W2 Android7 new image support google GMS
baidu drive: https://pan.baidu.com/s/1_aT1jJHrOJdeEeGa6J1EYA
google drive: https://drive.google.com/open?id=1KhvanoNNZYI16vYatYCqWsnKS2Wyl37L
forum pthread : http://forum.banana-pi.org/t/bpi-w2-android7-new-image-support-gms-20190114/7688
  • This release is for banana pi W2 board which is based on Realtek RTD1296, and it is based on Android 7.1.1 peration system.
Baidu cloud:https://pan.baidu.com/s/1WP_TRe9PeNZvfi5bEJy0AQ
Google Drive:
Forum thread:http://forum.banana-pi.org/t/bpi-w2-new-image-android-7-1-1-v0-1-beta-2018-5-29/5867
Android 6.0.1
  • 2019-05-09 update, This release is for banana pi W2 board which is based on RTD1296, Android 6.0 Operation system with kernel 4.1.17.
BPI-W2 Android 6.0 Features Map :http://wiki.banana-pi.org/W2_Image_Map#Android_6.0_HDMI
Google Drive : https://drive.google.com/open?id=1h3XhhmY1SQpzDOKCY3hqPoHJlJdkqhuY
Baidu Drive : https://pan.baidu.com/s/13CNmfW5ZlSmzgrDLp6mptg (PinCode:m8qt)
MD5 : 30226f82f85b88b7c345affa202268eb
Forum pthread:http://forum.banana-pi.org/t/bpi-w2-new-image-release-android-6-0-2019-05-09/9207
  • 2018-09-17 update.This release is for banana pi W2 board which is based on realtek RTD1296, and it is based on Ubuntu 18.04 operation system with kernel 4.9.119.
  • Image Link:
W2 Features Map: http://wiki.banana-pi.org/W2_Image_Map
Baidu Drive: https://pan.baidu.com/s/1iLOa1MOgtSqY6dVsQ_SyQg
Google Drive:https://drive.google.com/open?id=1PQO9tA4w_wJvDIz64xJrXzSNS1g4GSlB
Google Drive : https://drive.google.com/open?id=1rVrZStsw2PINBhIxCzOLOtYLbtoECmEk
Baidu Drive : https://pan.baidu.com/s/1WcrBkxm5OyBLedCBwaUz6Q (PinCode:e6m3)
MD5 : 300b37cdfa092d72dceddd4f33825b40
Forum Pthread:http://forum.banana-pi.org/t/bpi-m4-bpi-w2-debian10-buster-desktop-new-demo-image-20190813/9712
Issue: if HDMI doesn’t display, please try “ctrl + alt + F1” to change terminal then “ctrl + alt + F7” change to desktop display.
SW2: switch to 0,if insert SD, SD start;if doesn’t insert SD,EMMC start.
Debian 10 buster (32bit)
  • 2018-09-18 update.This release is for banana pi W2 board which is based on realtek RTD1296, and it is based on Debian 9 operation system with kernel 4.9.119.
  • image Link:
W2 Features Map: http://wiki.banana-pi.org/W2_Image_Map#Debian_9
Baidu Drive:https://pan.baidu.com/s/1bmTektF0ufRL9_FOpdoO2w
Google Drive:https://drive.google.com/open?id=1z1l56qX7BhsD44ha4IGDBhi-_ZqwCjoC
Forum pthread: http://forum.banana-pi.org/t/banana-pi-bpi-w2-new-image-debian-9-linux-image-release-2018-09-18/6797
Rasbian
  • 2018-09-17 uptate ,This release is for banana pi W2 board which is based on realtek RTD1296, and it is based on Raspbian 9.4 operation system with kernel 4.9.119.
BPI-W2 Features Map: http://wiki.banana-pi.org/W2_Image_Map#Raspbian_9.4
Baidu Drive:https://pan.baidu.com/s/1aL5ZsHIRwM-1rvnZDiR3EA
Google Drive:https://drive.google.com/open?id=11-WbfJK0jNVgutg9UVKfiIIJtfHXi-9j
Forum pthread : http://forum.banana-pi.org/t/banana-pi-bpi-w2-new-image-raspbian-9-4-new-image-release-2018-09-17/6824
AArch Linux
Fetures Map:
  • AArch64 Linux Lite
Fetures Map:
OpenSUSE
  • 2018-09-25 uptate,This release is for banana pi W2 board which is based on realtek RTD1296, and it is based on OpenSUSE operation system with kernel 4.9.119.
Baidu Drive:https://pan.baidu.com/s/1UZl-UFUugPhCPaFHBB9_GA
Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1j_486I9v2VuPXslWyk9OlmOIPMxcxZGs
Forum pthrad:http://forum.banana-pi.org/t/bananapi-bpi-w2-new-image-opensuse-release-2018-09-25/6851
Kali Linux
  • 2018-09-25 update,This release is for banana pi W2 board which is based on realtek RTD1296, and it is based on Kali operation system with kernel 4.9.119.
Baidu Drive:https://pan.baidu.com/s/1eslUG_xlHHsGwHk_Lq_bVw
Google Drive:https://drive.google.com/open?id=1QQXs-YjZtwOfEEc73wfNtLy67ZZwVai7
Forum pthread:http://forum.banana-pi.org/t/bananapi-bpi-w2-new-image-kali-rolling-release-2018-09-25/6855
RPiTC
  • 2018-09-03 update :RPiTCv3_1.12-demo-bpi-w2-beta with Linux kernel 4.9.119
  • image download:
google drive:https://drive.google.com/open?id=1sWjMuKncqDDsb3cGmg22oJs-U2fZjOv0
baidu cloud: https://pan.baidu.com/s/1sd9hoOwyfAxWlGroDMOj4A
more abot RPiTC : http://rpitc.blogspot.com/
Forum pthread:http://forum.banana-pi.org/t/bpi-w2-new-iamge-rpitcv3-1-12-demo-bpi-w2-beta-2018-09-03/6686
  • 1. Now we support to use bpi-copy to burn image to sd card, before this, we need to update our spi rom code, please watch the attachment to update your W2 spi rom code.
  • SPI ROM Tool:
Baidu Drive:https://pan.baidu.com/s/1017nmgw6ZVb5_NgLDz54HQ
Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1pq4MDKZi0KhyERB5xNGjTynhFWjXN_jm
  • SPI ROM Image:
Baidu Drive:https://pan.baidu.com/s/1rpfpWK8eoOdPhKwyWoR2Tw
Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1Ziz436kDL0kdojECB5bejVd9krzKp0z9
  • How-To Update W2 SPI ROM:
Baidu Drive:https://pan.baidu.com/s/1CZdY_4yFk5r5MSxoog9uOg
Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1kXaI5eYJ4cNLnhfr4rTwUVrENbMc1q-E
