香蕉派 BPI-P2 Zero
Revision as of 21:31, 26 October 2018 by Sinovoip (talk | contribs) (开始使用)
BPI-P2 Zero介绍
Overview BPI-F2 Zero with Allwinner H2+ chip
Overview BPI-F2 zero PoE support
Banana Pi BPI-P2 Zero with BPI-9600 POE module
香蕉派 BPI-P2 Zero 四核开源物联网开发板,采用全志H2+芯片设计,也可以直接用在H3,H5芯片方案。Banana Pi BPI-P2 Zero 是一种小巧的物联网开发板,板子尺寸只有65毫米52.5毫米。它使用四核 H2+处理器(也可以选择全志H3和H5),有512 MB内存。8 G eMMC,100兆网口,支持PoE功能,wifi无线支持,它支持linux和android操作系统。
File:BPI-P2 Zero.jpg
  • 512MB DDR 3 SDRAM.
  • Mini HDMI.
  • 100M LAN
  • 8G eMMC flash onboard.
开始使用
如何使用BPI-P2 Zero开发 : Getting Start with M2 Zero
BPI-P2 Zero开发板,相比较BPI-M2 Zero .仅仅有三个地方有硬件改动,其他设计是一样的.所以最新软件镜像可以通用.
  • 1,增加了板载8G eMMC flash,软件可以烧录在eMMC上,可以直接应用做IoT物联网产品.
  • 2,BPI-P2 Zero 加了100兆有线网口 ,BPI-M2 Zero 有线网口只能用PIN针扩展,但软件使用方法一样.
  • 3,增加了PoE网线供电功能.
硬件接口
型号 Banana Pi BPI-P2 Zero Banana Pi BPI-M2 Zero Raspberry Pi Zero W
CPU主控 H2+ Quad-core Cortex-A7 H265/HEVC 1080P H2+ Quad-core Cortex-A7 H265/HEVC 1080P Broadcom BCM2835 32 Bit 1 GHz ARM1176JZF-S single-core
有线网络 100M LAN NOPE (but can extension with PIN define) NOPE
PoE 网线供电 PoE function support NOPE NOPE
WIFI无线 SDIO AP6212(option AP6181、AP6335) SDIO AP6212(option AP6181、AP6335) 802.11n wireless, Bluetooth 4.1
供电 Micro USB with 5V/2A or PoE power Micro USB with 5V/2A 5V/2A
按键 Power Button, Reset Button Power Button, Reset Button Composite video and reset headers
LED灯 Power led & Status led Power led & Status led Power Status LED
IR红外控制 N/A N/A N/A
支持系统 android linux android linx Linux
产品尺寸 65mm X 52.5mm 65mm × 30mm 65mm x 30mm
重量 30g 15g 9g
GPIO 定义
香蕉派 BPI-P2 zero GPIO 定义与BPI-M2 Zero 完全一样 ,有40-pin GPIO 接口,定义兼容Raspberry Pi 3. 具体定义如下图所示:
香蕉派 BPI-P2 Zero 40 PIN GPIO定义
CON2-P01 VCC-3V3
CON2-P02 VCC-5V
CON2-P03 TWI0-SDA PA12-EINT12
CON2-P04 VCC-5V
CON2-P05 TWI0-SCK PA11-EINT11
CON2-P06 GND
CON2-P07 PWM1 PA6-EINT6
CON2-P09 GND
CON2-P11 UART2-RX PA1-EINT1
CON2-P13 UART2-TX PA0-EINT0
CON2-P14 GND
CON2-P15 UART2-CTS PA3-EINT3
CON2-P17 VCC-3V3
CON2-P18 PC4 PC4
CON2-P19 SPI0-MOSI PC0
CON2-P20 GND
CON2-P21 SPI0-MISO PC1
CON2-P22 UART2-RTS PA2-EINT2
CON2-P23 SPI0-CLK PC2
CON2-P24 SPI0-CS PC3
CON2-P25 GND
CON2-P26 PC7 PC7
CON2-P27 TWI1-SDA PA19-EINT19
CON2-P28 TWI1-SCK PA18-EINT18
CON2-P29 PA7-EINT7 PA7-EINT7
CON2-P30 GND
CON2-P31 PA8-EINT8 PA8-EINT8
CON2-P33 PA9-EINT9 PA9-EINT9
CON2-P34 GND
CON2-P39 GND
24 PIN CSI Camera connector of Banana pi BPI-P2 Zero
CN3-P01 NC
CN3-P02 GND
CN3-P03 CSI0-SDA PE13
CN3-P04 CSI0-AVDD
CN3-P05 CSI0-SCK PE12
CN3-P06 CSI0-Reset PE14
CN3-P07 CSI0-VSYNC PE3
CN3-P08 CSI0-PWDN PE15
CN3-P09 CSI0-HSYNC PE2
CN3-P10 CSI0-DVDD
CN3-P11 CSI0-DOVDD
CN3-P12 CSI0-D7 PE11
CN3-P13 CSI0-MCLK PE1
CN3-P14 CSI0-D6 PE10
CN3-P15 GND
CN3-P16 CSI0-D5 PE9
CN3-P17 CSI0-PCLK PE0
CN3-P18 CSI0-D4 PE8
CN3-P19 CSI0-D0 PE4
CN3-P20 CSI0-D3 PE7
CN3-P21 CSI0-D1 PE5
CN3-P22 CSI0-D2 PE6
CN3-P23 GND
CN3-P24 CSI0-DOVDD
jumper CON3 of Banana pi BPI-P2 Zero
CON3 P03 UART0-TXD PA4
CON3 P02 UART0-RXD PA5
CON3 P01 GND
PoE 网线供电
资源
开发文档
软件源代码
  • Android 4.4 源代码
forum pthread: http://forum.banana-pi.org/t/bpi-m2-android-4-4-source-code-download-link/3159
  • Linux 源代码
镜像发布
BPI-P2 Zero image Features Map : http://wiki.banana-pi.org/P2Z_Image_Map
Google Drive : https://drive.google.com/open?id=1izY4ib2roA4I9s4psbXqZq5sBXLkCgBE
Baidu Drive : https://pan.baidu.com/s/1-pAplB8_j_W5mUsYsinavg
Forum pthread : http://forum.banana-pi.org/t/bananapi-bpi-p2-zero-h2-with-poe-ubuntu-image-release-2018-08-17/6533
