快速上手 M1
BPI-M1
File:BPI-m1 respbian.png
Overview: BPI-M1 respbian linux
File:BPI-m1 debian.jpg
Overview: BPI-M1 debian linux
File:BPI-m1 ubutnu.jpg
Overview: BPI-M1 ubuntu linux
  香蕉派M1是我们的第一个产品,我们的目标是创建一个开源开发板社区。使用香蕉派,我们希望你去探索和体验DIY项目和便携式计算的世界。我们欢迎社区里所有的公司、DIY爱好者和热爱科技的人!我们可以一起改变,我们可以发现我们的激情,激励他人,并建立一个切实可行的项目。
  • 4核 1.0GHz CPU
  • 1 GB DDR3 内存
  • Mali-400 MP2 和 Open GL ES 2.0/1.1
开发Android
烧录第一个镜像到M1
 1.首先从论坛上下载最近的镜像.
 Ex:http://forum.banana-pi.org/t/bananapi-m1-m1p-r1-new-image-android-and-ubuntu-sever-release-2018-07-28/6357
 2.准备一张容量不低于8Gb的TF卡, 然后插到你PC上的USB接口中.
 3.下载烧录工具 PhoenixCard.exe.
 4.使用 "PhoenixCard.exe" 来烧录Android镜像到TF卡上.
如何编译 M1 Bsp 代码
 * 准备一台运行Ubuntu系统的电脑
 * 安装 Docker-ce 在你的电脑上, https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/ubuntu/#install-docker-ce
 * 安装完成后执行命令 "docker pull sinovoip/bpi-build-android:a20_01", 下载docker镜像
 * 下载完docker镜像后, 运行命令启动docker镜像 "docker run --privileged -d -p 2223:22 -v /media:/media sinovoip/bpi-build-android:a20_01"
 * 运行命令"ssh -p 2223 [email protected]"进入到docker镜像中, 默认密码是root
 * 进入到docker镜像后, 运行命令 "git clone https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-M1-bsp.git"下载M1的Bsp代码
 * 运行命令 "./build.sh" 编译M1代码
 * 编译完成后,可以运行代码 "docker cp xxxxx(your container id):xxxxx(your project path) xxxxx(your pc path)" 来拷贝结果到容器外的Ubuntu系统中
Development For Linux
Let's get start to develop on BPI-M1, see amazing things happen.
 * Using your USB-Serial Connect debug console on M1
Load your first image on M1
 * Here is the example link:
 * apt-get install pv
 4.After step 3, then you can insert your TF card into M1, and press power button setup M1
Update your image
  * execute “bpi-tools”, to update your bpi tools;
  * execute “bpi-update -c bpi-m1.conf”, to download new driver to update your image
  * execute “file *.tgz”, to check download files’ type is compressed data
  * execute “bpi-bootsel”, you will see the bootloader path, “/usr/lib/u-boot/bananapi/u-boot-2018.01/u-boot-2018.01-bpi-m1-8k.img.gz”
  * execute “bpi-bootsel /usr/lib/u-boot/bananapi/u-boot-2018.01/u-boot-2018.01-bpi-m1-8k.img.gz”, to update your bootloader
  * reboot
