BPI-Bit
BPI:bit介绍
- Buzzer: GPIO25
硬件简介
该板有5厘米5厘米,有一个带有32位Xtensa LX6双核处理器的ESP 32模块,容量可达600 DMIPS,内置448 KB ROM和520 KB SRAM。加速度计和磁力计传感器,2.4 G WiFI,蓝牙和USB连接,一个由25个led灯组成的显示器,两个可编程的按钮,可以由USB或外部电池组驱动。设备输入和输出通过五个环连接器,它们是23针边缘连接器的一部分。 BPI:bit提供了广泛的机载资源,支持光敏传感器、数字三轴传感器、数字罗盘、温度传感器接口。Webduino:bit有25个智能控制LED光源,控制电路和RGB芯片集成在一个5050个组件的包中。单行级的级联端口传输信号。三原色的每一个像素都可以达到256亮度显示,完成16777216彩色全彩色显示,扫描频率不低于400 hz/s。 BPI:使用MPU9250,MPU-9250是一个多芯片模块(MCM),由两个模具集成到一个QFN包中。一个骰子可以容纳3轴陀螺仪和3轴加速度计。另一种是来自朝日Kasei微设备公司的AK8963 3轴磁力仪。因此,MPU-9250是一个9轴的移动跟踪装置,它结合了一个3轴陀螺仪、3轴加速度计、3轴磁力计和一个数字运动处理器(DMP),所有这些都是一个小的3x3x1mm包,可以作为MPU-6515的一个兼容的升级版本。通过专用的I2C传感器总线,mpu-9250直接提供完整的9轴的MotionFusion输出。MPU-9250 motion跟踪设备,具有9轴集成、芯片集成和运行时校准固件,使制造商能够消除离散设备的昂贵而复杂的选择、资格和系统级集成,保证了消费者的最佳运动性能。MPU-9250也被设计用于与多个非惯性数字传感器,如压力传感器,在其辅助I C端口上进行交互。
硬件接口
GPIO PIN针定义
| P8 | GPIO16 | ||||
| P9 | GPIO17 | ||||
| P13 | GPIO18 | SPI_SS | |||
| 3V3 | POWER:3V3 | ||||
| GND | GROUND | ||||
| GND | GROUND | ||||
| GND | GROUND | ||||
5*5 25全彩LED灯
| 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 21 | 16 | 11 | 6 | 1 |
| 22 | 17 | 12 | 7 | 2 |
| 23 | 18 | 13 | 8 | 3 |
| 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
MPU9250 9-axis sensor
BPI:bit power
BPI:bit VS micro:bit
BPI:bit planning programming:
Webduino
What is Webduino
BPI:bit for Webduino
How to :Use BPI:bit with webduino
Arduino
Examples
MicroPyhton
Scratch
Github
Useful links
- BPI:bit schematic diagram
- BPI:bit user manual
- BPI:bit dxf file
- ESP32 datasheet
- Espressif ESP32 Resources
- MPU9250 datasheet
- More others
- Webduino official website
- Webduino website in China
- Facebook group
- Maker Pro
webduino See sample
