香蕉派 BPI-R4
概要
BPI-R4介绍
香蕉派BPI-R4路由器板采用联发科MT7988A (Filogic 880)四核ARM Corex-A73方案设计,板载4GB DDR4内存,8GB eMMC存储,128MB SPI-NAND闪存,还具有2个10Gbe SFP光电口, 4x Gbe千兆网口,带USB3.2端口,M.2接口支持4G/5G/NVME SSD.2x miniPCIe插槽,带有PCIe3.0 2lane接口,支持Wi-Fi 7网卡(Network interface Card)。它是一个非常高性能的开源路由器开发板。
联发科(MediaTek) MT7988(Filogic 880)芯片介绍
联发科Filogic 880,36Gbps Wi-Fi 7接入点/路由器/网关平台,提供最快和最可靠的网络连接体验.
联发科Filogic 880强大的四核 CPU 和 MediaTek 网络处理器 (NPU):Filogic 880 的嵌入式 CPU 具有四核 Arm Cortex-A73,具有大型内部缓存和高达 1.8GHz 的速度,可提供接近 30K DMIPS 的同类领先性能。通过 NPU 卸载网络任务,设备制造商可以免费使用 CPE 来提供操作系统定制、内置服务和应用程序以扩展功能,这些功能现在是旗舰路由器/AP 设备的常规功能。
联发科设计的片内网络处理单元 (NPU) 为 VLAN / PPTP / L2TP / GRE 提供硬件 QoS 加速和隧道卸载引擎。它超越了其他产品,可以同时使用 Wi-Fi 和以太网连接,确保全速性能,同时还卸载了主应用程序处理器。
联发科 Filogic 880 平台具有高度可扩展性,具有高速内部和外部接口,包括 10Gbps PCI-Express、5Gbps USB、UART、SD、SPI、PWM、GPIO 和 OTP,可提供丰富的平台定制机会。
联发科MT7988A是世界领先的网络处理平台,可在有线和无线应用中提供高性能和可靠的网络体验。MT7988A包含丰富的连接接口集,包括4个千兆以太网端口。2个UNXGMII接口。4个PCIe接口和2个USB 3.2 接口,MT7988A进一步实现无缝Wi-Fi 7三频段,2.4 GHz.5GHz和6 GHz连接,其Wi-Fi 7配套芯片具有320mhz带宽,4096-QAM,MLO,MRU和AFC。
为了满足快速发展的隧道应用需求,MT7988A配备了联发科隧道卸载处理器系统(TOPS),有助于处理各种隧道协议。MT7988A通过精心调整的联发科TOPS ISA优化网络性能,致力于将网络传输性能提升到高级水平。
应用场景
- 互联网服务路由器
- Wifi 7 无线路由器
- 4G/5G 无线路由器
- 无线/有线中继通信网关
- 家庭安全网关
- 智能家居控制网关
- Nas网关
- 网络通信应用
- 工业控制及整合通信应用
- 联发科(MediaTek) MT7988A (Filogic 880) 四核 Arm Corex-A73,1.8GHz处理器
- 4GB DDR4内存
- 8GB eMMC 存储
- 128MB SPI-NAND Flash存储
- Micro SD 卡座
- 2x 10Gbe SFP 光电口(可选: 1x 10Gbe SFP 光电品 和 1x 2.5Gbe 网口)
- 4x Gbe 千兆网口
- 1x USB3.2 接口
- 1x M.2 KEY-B 接口采用 USB3.2 接口连接5G模组
- 1x M.2 KEY-M 接口采用 PCIe3.0 1lane 接口连接 NVME SSD硬盘
- 2x miniPCIe 接口采用 PCIe3.0 2lane 接口连接 Wi-Fi 7 NIC (网络接口卡)
- 26 PIN GPIO 扩展
快速上手及开发
硬件接口示意图
WiFi7 iPA 网口模块支持
BPI-R4 wifi 7 模组采用MediaTek MT7996+MT7995+MT7977A+MT7977B 芯片方案设计
| Banana pi BPI-R4 硬件规格表 | |||
| CPU主控 | MediaTek MT7988A (Filogic 880) 四核Arm Corex-A73,1.8GHz 处理器 | ||
| SDRAM内存 | 4 GB DDR4 内存 | ||
| 板载存储 | MicroSD \(TF\) 卡座,8GB eMMC | ||
| GPIO | 26 Pin GPIO, 26 Pin GPIO,支持 UART, I2C, SPI, PWM, I2S.. | ||
| 网络接口 | 4 Port 10/100/1000Mbps 千兆网口 | ||
| SFP光电口 | 2x10G SFP光电口或 1x10G SFP 光电口加1x 2.5GbE网口 | ||
| Wifi | Wifi6/Wifi 7 | ||
| mini PCIE | 2x miniPCIe PCIe3.0 接口支持Wi-Fi 7 NIC (网络接口卡) | ||
| M.2 interface | 1x M.2 KEY-B 接口采用 USB3.2 支持5G,1x M.2 KEY-M 接口采用PCIe3.0 接口支持NVME SSD硬盘 | ||
| USB | 1xUSB 3.2 接口 | ||
| 按键 | Reset 按键,WPS 按键, boot switch 按键 | ||
| Leds灯 | Power status Led and RJ45 Led | ||
| DC 供电 | 12V/5.2A or 19V 3.2A | ||
| 尺寸 | 100.5x148mm 与 [Banana Pi BPI-R64]] 和 Banana Pi BPI-R2 尺寸一样 | ||
| 重量 | 250g | ||
参考资料
软件源代码
参考文档及资料
- Banana Pi BPI-R4 main block: https://drive.google.com/file/d/1Jm1Ai2NrIiy2dR9hgKkcOAZ1OUB40RdN/view?usp=sharing
- kernel [PATCH net-next 8/8] net: ethernet: mtk_eth_soc: add basic support for MT7988 SoC:https://www.spinics.net/lists/kernel/msg4821673.html
- [PATCH 15/15] dt-bindings: net: dsa: mediatek,mt7530: add mediatek,mt7988-switch:https://lore.kernel.org/lkml/80a853f182eac24735338f3c1f505e5f580053ca.1680180959.git.daniel@makrotopia.org/
- Discuss on forum :https://forum.banana-pi.org/t/banana-pi-bpi-r4-wifi-7-router-board-with-mediatek-mt7988a-filogic-880-4g-ram-and-8g-emmc/15757
镜像发布
BPI-R4 配件
WiFi7 iPA NIC
