香蕉派 BPI-R3
Revision as of 04:18, 27 July 2023 by Sinovoip (talk | contribs) (→FAQ)
概述
Banana Pi BPI-R3 with PoE function support
Banana Pi BPI-R3 Metal case
BPI-R3介绍
香蕉派BPI-R3开源路由器开发板采用联发科MT7986 (Filogic 830)四核 ARMA53 + MT7531A芯片设计,板载2G DDR内存与8G eMMC存储,这是一个非常高性能开源路由器开发板,支持WIFI 6, 2.4G Wifi无线使用MT7975N芯片, 5G Wifi使用MT7975P芯片,支持2个SFP光通信接口,5个千兆网口。
MediaTek MT7986(Filogic 830)芯片介绍
联发科技Filogic 830 Filogic 830 整合四个主频高达2GHz 的Arm Cortex-A53 核心,处理能力高达18,000 DMIPs,双4x4 Wi-Fi 6/6E 连接速率可达6Gbps,并拥有两个2.5G 乙太网路介面和串列周边介面(SPI)。Filogic 830 内建硬体加速引擎,可实现快速且可靠的Wi-Fi卸载(offloading)及无线网路连结。此外,该晶片支援联发科技FastPath™ 技术,可适用于游戏、AR/VR 等低延迟应用。Wi-Fi 6E 与前几代相比具有许多优势,包括更低的延迟、更大的频宽容量和更快的传送速率。支援6GHz 频段的无线网路设备主要运用160MHz 宽通道和6GHz 的未拥塞频宽,以提供千兆级(multigigabit)传输和低延迟的Wi-Fi 连接,可为串流媒体、游戏、AR/VR 等应用提供可靠的无线连网。
应用方向
  • 互联网服务路由器
  • 无线路由器
  • 无线中继器
  • 家庭安全网关
  • 家庭自动化
  • NAS设备
  • 网络和通信应用
关键特征
  • MediaTek MT7986(Filogic 830) Quad core ARM Cortex A53+MT7531 chip design
  • Wifi 6 4x4 2.4G Wifi(MT7975N) +4x4 5G Wifi(MT7975P)
  • 2G DDR RAM
  • 8G eMMC flash
  • 2 SFP 2.5GbE
  • 5 GbE network port
  • POE support (optional)
  • Mini PCIe via USB
  • M.2 KEY-M PCIe inerface
  • Mciro SD card interface
  • 26 PIN GPIO
快速上手
硬件示意图
跳线设置
Jumper Setting of Banana pi BPI-R3
Jumper Setting SW1 SW2 SW5 SW6
SPIM-NoR Low Low Low X
SPIM-Nand High Low High X
eMMC Low High High Low
SD card High High X High
HardWare Specification of Banana pi BPI-R3
CPU主控 联发科(MediaTek) MT7986(Filogic 830) Quad core ARM Cortex A53+MT7531 chip design
SDRAM 内存 2 GB DDR4
板载存储 MicroSD \(TF\) card,8GB eMMC onboard
GPIO定义 26 Pin GPIO,some of which can be used for specific functions including UART, I2C, SPI, PWM, I2S.
网络接口 5 Port 10/100/1000Mbps Ethernet
SFP光口 2 SFP 2.5GbE
Wifi无线 Wifi 6 4x4 2.4G Wifi(MT7975N) +4x4 5G Wifi(MT7975P)
mini PCIE Mini PCIe via USB
M.2 接口 M.2 KEY-M PCIe inerface
USB 接口 1 USB 3.0 host ,2 USB interface with slot.
按键 Reset button,WPS botton, boot switch
Leds灯 Power status Led and RJ45 Led
供电 20W/12V TypeC PD
尺寸 100.5x148mm same as Banana Pi BPI-R64 and Banana Pi BPI-R2
重量 200g
开发资源
软件源代码
  • Official BPI-R3 kernel v5.15 + firmware repo:
https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-R3-bsp-5.15
  • Official OpenWrt 21.02 for BPI-R3 repo:
Instructions:https://forum.banana-pi.org/t/banana-pi-bpi-r3-openwrt-image/13236/4
Notes:
Baidu link: https://pan.baidu.com/s/1JSQ7wJTCeK4JqWR_XB-LLQ?pwd=6vdb (Pincode: 6vdb)
Google link:https://drive.google.com/file/d/13nQMfM0_XTyWcILhNxv_9E4TIvb65RI0/view?usp=sharing
  • Frank’s U-Boot repo:
https://github.com/frank-w/u-boot/tree/2023-04-bpi
  • Frank’s BPI-R3 kernel v6.1 repo
https://github.com/frank-w/BPI-Router-Linux/tree/6.1-main
参考文档
镜像发布
  • Latest official OpenWRT snapshot image:
https://firmware-selector.openwrt.org/?version=SNAPSHOT&target=mediatek%2Ffilogic&id=bananapi_bpi-r3
  • 2022-07-20 udptae BPI-R3 OpenWRT 21.02 linux kernel 5.4, wifi 6 2.4G and 5G mac80211 opensource wifi driver working fine support nand flash ,SD card ,eMMC flash boot. for BPI-R3 production version hardware
Google Drive:https://drive.google.com/file/d/13nQMfM0_XTyWcILhNxv_9E4TIvb65RI0/view?usp=share_link
Baidu Cloud: https://pan.baidu.com/s/1-5tqHEacMw1wlTSEK1ey9A?pwd=8888 (pincode: 8888)
  • 2022-06-01udptae BPI-R3 OpenWRT 21.02 linux kernel 5.4, wifi 6 2.4G and 5G working fine support nand flash ,SD card ,eMMC flash boot. for BPI-R3 production version hardware
Google drive :https://drive.google.com/file/d/18_xst-diDdCg7CeSum1M5FDbbo31jFJq/view?usp=drivesdk
Baidu link: https://pan.baidu.com/s/1idqU1-bB4XD1LTGDAJxRGA?pwd=chez Pincode: chez
Discuss on forum : https://forum.banana-pi.org/t/banana-pi-bpi-r3-openwrt-image/13236
  • 2022-09-28 udptae BPI-R3 OpenWRT 21.02 linux kernel 5.4, wifi 6 2.4G and 5G working fine support nand flash ,SD card ,eMMC flash boot, support EC25 LTE 4G
Google drive: https://drive.google.com/file/d/1oNcnIl8bDla9pPWUd-TFPXXphsCMsJt0/view?usp=sharing
Baidu link: https://pan.baidu.com/s/1v4sKfAuax3AfHNtp_2RP_g?pwd=mebq (Pincode: mebq)
  • [BPI-R3] Debian Bullseye Image, this image is share by Frank:
https://forum.banana-pi.org/t/bpi-r3-debian-bullseye-image/14541
  • 2022-12-18-debian-11-bullseye-lite-bpi-r3-5.15-sd-emmc.img, Kernel 5.15.77
Baidu Cloud: https://pan.baidu.com/s/195HeMXjK-rmCEZTnYBCndA?pwd=8888 (pincode: 8888)
Google Drive:https://drive.google.com/file/d/1NRR1hKsv6vE1bHOyRjcCGiHgmgaRxt72/view?usp=share_link
  • 2022-12-18-debian-10-buster-lite-bpi-r3-5.15-sd-emmc.img, Kernel 5.15.77
Baidu Cloud: https://pan.baidu.com/s/1_OGb8ZMF4pWIbaKJ0z2JsA?pwd=8888 (pincode: 8888)
Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1Q9ZSCZ8_ZI6o5SG4_iOn-mQUaci6Qfrt/view?usp=share_link
  • 2022-12-18-ubuntu-22.04-server-bpi-r3-aarch64-sd-emmc.img
Baidu Cloud: https://pan.baidu.com/s/1PajBEeFkgzgBdmJa5KpHpA?pwd=8888 (pincode: 8888)
Google Drive:https://drive.google.com/file/d/1m9TFmnICj45b61evvmz9ja0g7kH641SG/view?usp=share_link
Frank’s image
  • Frank’s Debian Bullseye image:
  • Frank’s Ubuntu 22.04 image:
https://forum.banana-pi.org/t/bpi-r3-ubuntu-22-04-image/14956
Arch linux
Failed to save the configuration
Enter "mtd erase /dev/mtd10"
支持配件
4G
  • BPI-R3 can use Quectel EC25E minipcie-slot
SFP
WIFI6e
  • ASIA.RF AW7916-NPD:
Module:WiFi6E 3000 802.11ax G-band 2T2R and A-band 3T3R 2ss Dual Bands Dual Concurrents mPCIe Card AW7916-NPD(With BPI-M.2 to mPCIe Adapter)
WiFi6E Module:https://www.asiarf.com/shop/wifi-wlan/wifi_mini_pcie/wifi6e-3000-802-11ax-3t3r-dbdc-mpcie/
BPI-M.2 to mPCIe Adapter:
Test Items:
As Client:
