BPI-M4 Berry 开发板作为一款强大的单板计算机(SBC),充分挖掘了全志 H618 系统级芯片(SoC)的功能,为开发人员提供了令人印象深刻的性能和丰富的特性。与树莓派 4b 类似,BPI-M4 Berry 能够展现与之相匹敌的CPU性能,支持LPDDR4内存,集成WiFi和蓝牙功能,并拥有熟悉的40-pin接头布局,还有4个USB接口和一个GbE RJ45端口。
BPI-M4 Berry 开发板,以其强大的性能、多功能特点和卓越的图像处理能力为特点,是嵌入式和计算行业专业人员的理想 SBC 开发平台。配备 8GB eMMC 闪存、高性能的解码和编码能力以及一系列的接口选项,它满足了广泛的使用需求,包括媒体处理、IoT 和娱乐等应用领域。无论是对初学者还是经验丰富的开发者,BPI-M4 Berry 开发板都提供了一个理想的工具集,以支持用户实现创意愿景和项目目标。
- 全志H618,四核ARM Cortex™-A53处理器
- ARM Mali G31图形处理器
- WIFI & 蓝牙
- 2G LPDDR4 RAM
- 8G eMMC闪存
- 1x USB2.0 Type-C OTG, 5V 供电
- 4x USB2.0 Type-A
- 1x HDMI 2.0a
- 1x 3.5mm音频 & TVE插槽
- 1x GbE 以太网端口
快速上手
硬件接口
Banana pi BPI-M4 Berry硬件规格表
CPU |
Allwinner H618, Quad-core ARM Cortex™-A53 processor, 64-bit, up to 1.5GHz
GPU |
ARM Mali G31 GPU
Memory |
2 GB LPDDR4
Storage |
8G eMMC flash
SD card |
MicroSD card slot
Wireless |
2.4G/5G WiFi and Bluetooth 4.2
Ethernet |
GbE Ethernet port(supports PoE with add-on PoE HAT)
HDMI |
1x full-size HDMI 2.0a (up to 4K@60Hz with HDR10, CEC, DDC, SCDC), HDMI digital Audio output
Audio |
1x 3.5mm Audio & TVE jack socket
USB |
4x USB2.0 Type-A HOST, 1x USB2.0 Type-C OTG
GPIO
40-pin header, 28 pins GPIO and Power (+5V, +3.3V and GND)
Buttons |
Reset, FEL and User
LED |
Power Status and Activity status
Power |
5V@3A via USB TYPE-C
Size |
85x56 mm
Weight |
PIN 定义
BPI-M4 Berry 40-pin 接头
40-pin接头定义与 GPIO 可选功能分配
Pin Num
Pin Name
ALT0
ALT1
ALT2
ALT3
3.3V
2
5V
3
PG16
UART2_RX
TWI4_SDA
4
5V
5
PG15
UART2_TX
TWI4_SCK
6
GND
7
PG19
PWM1
8
PG6
UART1_TX
9
GND
10
PG7
UART1_RX
11
PH2
UART5_TX
PWM2
12
PG11
H_I2S2_BCLK
13
PH3
UART5_RX
PWM1
14
GND
15
PG2
16
PG8
UART1_RTS
17
3.3V
18
PG9
UART1_CTS
19
PH7
UART2_RTS
H_I2S3_LRCK
SPI1_MOSI
20
GND
21
PH8
UART2_CTS
H_I2S3_DOUT0
SPI1_MISO
H_I2S3_DIN1
22
PG1
23
PH6
UART2_RX
H_I2S3_BCLK
SPI1_CLK
24
PH5
UART2_TX
H_I2S3_MCLK
SPI1_CS0
25
GND
26
PH9
H_I2S3_DIN0
SPI1_CS1
H_I2S3_DOUT1
27
PG18
UART2_CTS
TWI3_SDA
28
PG17
UART2_RTS
TWI3_SCK
29
PG3
30
GND
31
PG4
32
PG0
33
PG5
34
GND
35
PG12
H_I2S2_LRCK
36
PH4
37
PG10
H_I2S2_MCLK
38
PG14
H_I2S2_DIN0
H_I2S2_DOUT1
39
GND
40
PG13
H_I2S2_DOUT0
H_I2S2_DIN1
BPI-M4 Berry 调试UART接口
1 |
GND
2 |
PH1 |
UART0_RX
3 |
PH0 |
UART0_TX
开发
源码
资源
系统镜像
购买链接
