BPI-Centi-S3 开发板
BPI-Centi-S3 是一个板载1.9英寸彩屏的小尺寸ESP32-S3开发板,适合用于彩色显示,交互控制,无线通信,传感器数据采集等物联网综合应用项目的开发。
使用Espressif ESP32-S3芯片,支持 2.4 GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth® LE) 双模无线通信。
在紧凑的空间下依旧提供一个增量型旋转编码器,一个蜂鸣器,一个WS2812彩灯,及其他所有可用引脚引出,满足多样化的需求。
支持USB和外接3.7V锂电池两种供电方式,可实现双电源下自动切换电源功能,并支持USB充电方式,配置了电池电压检测电路,方便进行电量管理。
- ESP32-S3,Xtensa® 32 bit LX7
- 2M PSRAM , 8M FLASH
- GPIO , PWM , I2C , SPI , RMT , I2S , UART ,USB , JTAG
- 1 * ST7789 屏幕,1.9英寸,170*320分辨率,8bit 8080并口
- 1 * 旋转编码器
- 1 * 蜂鸣器
- 1 * 全彩色LED
- 1 * JST SH 1mm 4-Pin I2C连接座
- 2 * JST SH 1mm 6-Pin
- 1 * USB Type-C
- 1 * MX 1.25mm 2-Pin 电池连接座,支持充电
- 2 * M3螺丝孔
硬件接口示意图
1.9英寸屏幕显示
BPI-Centi-S3 规格表 | |
SoC 主控芯片 | ESP32-S3,Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器 |
主频 | 240MHz MAX |
片上 ROM | 384 KB |
片上 SRAM | 320 KB |
板载 FLASH ROM | 8MB |
片上外设PSRAM | 2MB |
WIFI | IEEE 802.11 b/g/n ,2.4Ghz频带,150Mbps |
蓝牙 | Bluetooth 5 ,Bluetooth mesh |
外部晶振 | 40Mhz |
RTC 和低功耗管理 | 电源管理单元 (PMU)+ 超低功耗协处理器 (ULP) |
GPIO | 已引出9个可用GPIO到JST SH 插座 |
支持外设 | I2C, SPI, PWM, UART, RMT, I2S, SD |
JST SH 1mm 插座 | 1 * 4Pin,2 * 6Pin |
USB | 1 * 全速USB 2.0 OTG,Type-C母口 |
USB Serial/JTAG 控制器 | 1,USB 全速标准,CDC-ACM ,JTAG |
屏幕尺寸 | 1.9 英寸 |
屏幕分辨率 | 170 * 320 RGB |
屏幕控制芯片 | ST7789V3 |
屏幕接口 | 8bit 8080 并口 |
编码器 | 1 * 增量型旋转编码器,支持按压功能 |
蜂鸣器 | 1 |
彩色LED | 1 * WS2812 2020 |
按钮 | RST 按钮,BOOT按钮 |
螺丝孔 | 2 * M3 螺丝孔 |
整机工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
工作电压 | 3.3V |
USB输入电压 | 3.3V~5.5V |
最大放电电流 | [email protected] DC/DC |
电池连接座 | MX 1.25mm 2-Pin |
USB充电 | 支持 |
最大充电电流 | 500mA |
硬件尺寸
屏幕接线定义
BPI-Centi-S3 屏幕接线 | |
ESP_LCD_BLK | GPIO2 |
ESP_LCD_RES | GPIO3 |
ESP_LCD_CS | GPIO4 |
ESP_LCD_D/C | GPIO5 |
ESP_LCD_WR | GPIO6 |
ESP_LCD_RD | GPIO7 |
ESP_LCD_D0 | GPIO8 |
ESP_LCD_D1 | GPIO9 |
ESP_LCD_D2 | GPIO10 |
ESP_LCD_D3 | GPIO11 |
ESP_LCD_D4 | GPIO12 |
ESP_LCD_D5 | GPIO13 |
ESP_LCD_D6 | GPIO14 |
ESP_LCD_D7 | GPIO15 |
ESP_TP_RESET | GPIO16 |
II2C_SCL | GPIO17 |
II2C_SDA | GPIO18 |
ESP_TP_INT | GPIO21 |
外设接线定义
BPI-Centi-S3 外设接线 | |
RST按键 | RST(CHIP_PU) |
BOOT按键 | GPIO0 |
BAT_ADC 电池电压检测 | GPIO1 |
蜂鸣器 | GPIO36 |
EC_KEY 旋转编码器 | GPIO35 |
EC_A 旋转编码器 | GPIO37 |
EC_B 旋转编码器 | GPIO47 |
WS2812B-2020 | GPIO48 |
开发资料
BPI-Steam: Code with MicroPython
BPI-Steam: Code with Arduino
