BPI-Centi-S3 开发板
Revision as of 23:54, 31 May 2023 by Wind (talk | contribs) (开发资料)
BPI-Centi-S3 with ESP32-S3 back
BPI-Leaf-S3 with ESP32-S3
BPI-Bit with ESP32
BPI-AI Kendryte K210 RISC-V
BPI-UNO32 with ESP32 design
BPI-Centi-S3 是一个板载1.9英寸彩屏的小尺寸ESP32-S3开发板,适合用于彩色显示,交互控制,无线通信,传感器数据采集等物联网综合应用项目的开发。
使用Espressif ESP32-S3芯片,支持 2.4 GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth® LE) 双模无线通信。
在紧凑的空间下依旧提供一个增量型旋转编码器,一个蜂鸣器,一个WS2812彩灯,及其他所有可用引脚引出,满足多样化的需求。
支持USB和外接3.7V锂电池两种供电方式,可实现双电源下自动切换电源功能,并支持USB充电方式,配置了电池电压检测电路,方便进行电量管理。
  • ESP32-S3,Xtensa® 32 bit LX7
  • 2M PSRAM , 8M FLASH
  • GPIO , PWM , I2C , SPI , RMT , I2S , UART ,USB , JTAG
  • 1 * ST7789 屏幕,1.9英寸,170*320分辨率,8bit 8080并口
  • 1 * 旋转编码器
  • 1 * 蜂鸣器
  • 1 * 全彩色LED
  • 1 * JST SH 1mm 4-Pin I2C连接座
  • 2 * JST SH 1mm 6-Pin
  • 1 * USB Type-C
  • 1 * MX 1.25mm 2-Pin 电池连接座,支持充电
  • 2 * M3螺丝孔
硬件接口示意图
1.9英寸屏幕显示
BPI-Centi-S3 规格表
SoC 主控芯片 ESP32-S3,Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器
主频 240MHz MAX
片上 ROM 384 KB
片上 SRAM 320 KB
板载 FLASH ROM 8MB
片上外设PSRAM 2MB
外部晶振 40Mhz
GPIO 已引出9个可用GPIO到JST SH 插座
支持外设 I2C, SPI, PWM, UART, RMT, I2S, SD
JST SH 1mm 插座 1 * 4Pin,2 * 6Pin
USB 1 * 全速USB 2.0 OTG,Type-C母口
屏幕尺寸 1.9 英寸
屏幕分辨率 170 * 320 RGB
屏幕控制芯片 ST7789V3
屏幕接口 8bit 8080 并口
编码器 1 * 增量型旋转编码器,支持按压功能
蜂鸣器 1
彩色LED 1 * WS2812 2020
按钮 RST 按钮,BOOT按钮
螺丝孔 2 * M3 螺丝孔
整机工作温度 -20℃ ~ +60℃
工作电压 3.3V
USB输入电压 3.3V~5.5V
最大放电电流 [email protected] DC/DC
电池连接座 MX 1.25mm 2-Pin
USB充电 支持
最大充电电流 500mA
硬件尺寸
屏幕接线定义
BPI-Centi-S3 屏幕接线
ESP_LCD_BLK GPIO2
ESP_LCD_RES GPIO3
ESP_LCD_CS GPIO4
ESP_LCD_D/C GPIO5
ESP_LCD_WR GPIO6
ESP_LCD_RD GPIO7
ESP_LCD_D0 GPIO8
ESP_LCD_D1 GPIO9
ESP_LCD_D2 GPIO10
ESP_LCD_D3 GPIO11
ESP_LCD_D4 GPIO12
ESP_LCD_D5 GPIO13
ESP_LCD_D6 GPIO14
ESP_LCD_D7 GPIO15
ESP_TP_RESET GPIO16
II2C_SCL GPIO17
II2C_SDA GPIO18
ESP_TP_INT GPIO21
外设接线定义
BPI-Centi-S3 外设接线
RST按键 RST(CHIP_PU)
BOOT按键 GPIO0
BAT_ADC 电池电压检测 GPIO1
蜂鸣器 GPIO36
EC_KEY 旋转编码器 GPIO35
EC_A 旋转编码器 GPIO37
EC_B 旋转编码器 GPIO47
WS2812B-2020 GPIO48
开发资料
BPI-Steam: Code with MicroPython
BPI-Steam: Code with Arduino
Code on GitHub
参考资料
样品购买
