BPI-PicoW-S3 开发板
Banana Pi BPI-PicoW-S3 是一系列低功耗微控制器,专为物联网开发和Maker DIY设计的开发板。与 Raspberry Pi Pico 板尺寸相同,支持 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth® LE 双模无线通信, 外设兼容低功耗硬件设计,深度睡眠模式下功耗仅为10uA。编程方面,PicoW-S3支持ESP-IDF、Arduino、micropython、CircuitPython 等多种方式
- ESP32-S3,Xtensa® 32 bit LX7
- 片外 PSRAM , FLASH
- Ultra-low power 10uA
- 1 * microUSB
- 1 * 全彩色LED
BPI-PicoW-S3 与 Rraspberry Pi PicoW、BPI-Leaf-S3、ESP32-S3-DevKitC-1 开发板对比
| 开发板 | BPI-PicoW-S3 | Rraspberry Pi PicoW | BPI-Leaf-S3 | ESP32-S3-DevKitC-1 |
| 引出GPIO | 27 | 27 | 36 | 36 |
| 3.3v管脚 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5v管脚 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| GND管脚 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 全彩LED灯 | 1 on GPIO48 | 无 | 1 on GPIO48 | 1 on GPIO48 |
| 芯片直连USB | MicroUSB接口x1 | MicroUSB接口x1 | Type-C USB接口x1 | MicroUSB接口x1 |
| UART TTL转USB | 无 | 无 | 无 | CP2102-MicroUSB接口x1 |
| 外接电池连接座 | 无 | 无 | 3.7v锂电池供电接口 | 无 |
| 电池充电 | 无 | 无 | 500mA充电 | 无 |
| I²C 4pin连接座 | 无 | 无 | 1 | 无 |
Espressif ESP32-S3
以下是ESP32-S3芯片重要功能的描述。
硬件接口示意图
| BPI-PicoW-S3 规格表 | |
| SoC主控芯片 | ESP32-S3,Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器 |
| 主频 | 240MHz MAX |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 片上 ROM | 384 KB |
| 片上 SRAM | 320 KB |
| 板载 FLASH ROM | 2MB |
| 片上外设PSRAM | 8MB |
| 蓝牙 | Bluetooth 5 ,Bluetooth mesh |
| GPIO | BPI-PicoW-S3已引出27个可用GPIO |
| ADC | 2 × 12 位 SAR ADC,支持 18 个模拟通道输入 |
| TOUCH 电容式触摸传感器 | 14 |
| SPI | 4 |
| I2C | 2,支持主机或从机模式 |
| I2S | 2,串行立体声数据的输入输出 |
| LCD | 1,支持 8 位 ~16 位并行 RGB、I8080、MOTO6800 接口 |
| CAMERA | 1,支持 8 位 ~16 位 DVP 图像传感器接口 |
| UART | 3 ,支持异步通信(RS232 和RS485)和 IrDA |
| PWM | 8 路独立通道,14位精度 |
| MCPWM | 2 |
| USB | 1 × 全速USB 2.0 OTG,MicroUSB母口 |
| USB Serial/JTAG 控制器 | 1,USB 全速标准,CDC-ACM ,JTAG |
| 温度传感器 | 1,测量范围为–20 °C 到 110 °C,用于监测芯片内部温度 |
| SD/MMC | 1 × SDIO主机接口,具有2个卡槽,支持SD卡3.0和3.01,SDIO 3.0,CE-ATA 1.1,MMC 4.41,eMMC 4.5和4.51 |
| TWAI® 控制器 | 1 ,兼容 ISO11898-1(CAN 规范 2.0) |
| 通用 DMA 控制器 | 5 个接收通道和 5 个发送通道 |
| RMT | 4 通道发射,4通道接收,共享 384 x 32-bit 的 RAM |
| 脉冲计数器 | 4个脉冲计数控制器(单元),每个单元有2个独立的通道 |
| 定时器 | 4 × 54 位通用定时器,16 位时钟预分频器,1 × 52 位系统定时器,3 × 看门狗定时器 |
| 外部晶振 | 40Mhz |
| 低功耗电流 | 10uA |
| 工作电压 | 3.3V |
| 输入电压 | 3.3V~5.5V |
| 最大放电电流 | [email protected] DC/DC |
| 可控全彩色LED | 1 |
硬件尺寸
| BPI-PicoW-S3 尺寸表 | |
| 管脚间距 | 2.54mm |
| 安装孔间距 | 11.4mm/ 47mm |
| 安装孔尺寸 | 内径2.1mm/外径3.4mm |
| 主板尺寸 | 21 × 51.88(mm)/0.83 x 2.04(inches) |
外设GPIO管脚分配
| BPI-PicoW-S3 外设GPIO管脚分配 | ||
| 外设接口 | 信号 | 管脚 |
| ADC2_CH0~9 | GPIO 11~20 | |
| JTAG | MTCK | GPIO 39 |
| MTDO | GPIO 40 | |
| MTDI | GPIO 41 | |
| MTMS | GPIO 42 | |
| U0RXD_in | GPIO 44 | |
| U0CTS_in | GPIO 16 | |
| U0DSR_in | 任意GPIO | |
| U0TXD_out | GPIO43 | |
| U0RTS_out | GPIO 15 | |
| U0DTR_out | 任意GPIO | |
| U1RXD_in | GPIO 18 | |
| U1CTS_in | GPIO 20 | |
| U1DSR_in | 任意GPIO | |
| U1TXD_out | GPIO 17 | |
| U1RTS_out | GPIO 19 | |
| U1DTR_out | 任意GPIO | |
| U2 | 任意GPIO | |
| I2C | 任意GPIO | |
| PWM | 任意GPIO | |
| I2S | 任意GPIO | |
| LCD | 任意GPIO | |
| CAMERA | 任意GPIO | |
| RMT | 任意GPIO | |
| SPI0/1 | 已用于FLASH与PSRAM | |
| SPI2/3 | 任意GPIO | |
| 脉冲计数器 | 任意GPIO | |
| USB OTG | D- | GPIO 19(内部 PHY) |
| D+ | GPIO 20(内部 PHY) | |
| VP | GPIO 42(外部 PHY) | |
| VM | GPIO 41(外部 PHY) | |
| RCV | GPIO21(外部 PHY) | |
| OEN | GPIO 40(外部 PHY) | |
| VPO | GPIO 39(外部 PHY) | |
| VMO | GPIO38(外部 PHY) | |
| USB Serial/JTAG | D- | GPIO 19(内部 PHY) |
| SD/MMC | 任意GPIO | |
| MCPWM | 任意GPIO | |
| TWAI | 任意GPIO | |
| 彩色LED | GPIO 48 | |
软件
CircuitPython
CircuitPython是旨在简化在单片机开发板上进行编程的实验和学习的一种编程语言。
配合Mu编辑器进行CircuitPython编程是最低难度的上手方法,安装软件,连接设备即可开始使用。
ESP-IDF
- GitHub: ESP-IDF Eclipse 插件安装与使用指南
- ESP-IDF VSCode 插件 | GitHub: 安装与使用指南 | bilibili:ESP-IDF VSCode 插件快速操作指南
或者根据操作系统选择对应的手动安装流程:
API:
有两种操作方法:
MicroPython
Arduino
资料与资源
样品购买
- 比派科技官方速卖通店:https://www.aliexpress.com/item/1005004775634442.html?spm=5261.ProductManageOnline.0.0.15744edfAyCaNk
- SinoVoip 官方速卖通店 : https://pt.aliexpress.com/item/1005004775859077.html?spm=5261.ProductManageOnline.0.0.785f4edfxIkaFg&gatewayAdapt=glo2bra
- 官方淘宝店: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2126o.success.0.0.25b04831CHV1Nc&id=684134360199
- OEM&OEM 定制服务: [email protected]
