快速上手 香蕉派 BPI-M1
Revision as of 03:04, 22 September 2022 by Czj (talk | contribs) (开发Android)
BPI-M1
File:BPI-m1 respbian.png
Overview: BPI-M1 respbian linux
File:BPI-m1 debian.jpg
Overview: BPI-M1 debian linux
File:BPI-m1 ubutnu.jpg
Overview: BPI-M1 ubuntu linux
  香蕉派M1是我们的第一个产品,我们的目标是创建一个开源开发板社区。使用香蕉派,我们希望你去探索和体验DIY项目和便携式计算的世界。我们欢迎社区里所有的公司、DIY爱好者和热爱科技的人!我们可以一起改变,我们可以发现我们的激情,激励他人,并建立一个切实可行的项目。
  • 4核 1.0GHz CPU
  • 1 GB DDR3 内存
  • Mali-400 MP2 和 Open GL ES 2.0/1.1
开发Android
烧录第一个Android镜像到M1
 1.首先从论坛上下载最近的镜像.
 Ex:http://forum.banana-pi.org/t/bananapi-m1-m1p-r1-new-image-android-and-ubuntu-sever-release-2018-07-28/6357
 2.准备一张容量不低于8Gb的TF卡, 然后插到你PC上的USB接口中.
 3.下载烧录工具 PhoenixCard.exe.
 4.使用 "PhoenixCard.exe" 来烧录Android镜像到TF卡上.
如何编译 M1 Bsp 代码
 * 准备一台运行Ubuntu系统的电脑
 * 安装 Docker-ce 在你的电脑上, https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/ubuntu/#install-docker-ce
 * 安装完成后执行命令 "docker pull sinovoip/bpi-build-android:a20_01", 下载docker镜像
 * 下载完docker镜像后, 运行命令启动docker镜像 "docker run --privileged -d -p 2223:22 -v /media:/media sinovoip/bpi-build-android:a20_01"
 * 运行命令"ssh -p 2223 [email protected]"进入到docker镜像中, 默认密码是root
 * 进入到docker镜像后, 运行命令 "git clone https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-M1-bsp.git"下载M1的Bsp代码
 * 运行命令 "./build.sh" 编译M1代码
 * 编译完成后,可以运行代码 "docker cp xxxxx(your container id):xxxxx(your project path) xxxxx(your pc path)" 来拷贝结果到容器外的Ubuntu系统中
开发Linux
 1.准备UART debug串口线和终端工具,如MobaXter
 2.在官网中下载最新的M1镜像
 3.准备一张不低于8GB的SD卡,读卡器,将读卡器插到电脑上。
 4.下载SD Card Formmater,打开并格式化SD卡。
 5.下载BalenaEtcher烧录工具,将镜像烧录到SD卡上。
 6.取出SD卡插到BPI-M1卡槽,启动BPI-M1。
开发 Linux
基础开发
开发前的准备
 * 准备一张容量不低于8Gb的TF卡, USB-Serial 串口线, 一台运行Ubuntu系统的PC机
 * 使用你的串口线去连接M1的调试串口
烧录第一个Linux镜像到 M1
 1.你可以从下面链接下载最近的镜像
 * http://forum.banana-pi.org/t/bananapi-m1-m1p-r1-new-image-android-and-ubuntu-sever-release-2018-07-28/6357
 2.在你的Ubuntu系统电脑上安装bpi-tools, 执行以下命令即可安装:
 * apt-get install pv
 3.下载完镜像后, 插入TF卡到你的Ubuntu电脑中
 * 运行命令 "bpi-copy xxx.img /dev/sdx" 烧录镜像到你的TF卡中.
 4.烧录完成后, 把TF卡插到M1中, 按住M1的电源键启动M1.
如何更新你的镜像
你可以按照步骤执行以下命令来更新你的镜像:
  * 运行命令“bpi-tools”, to update your bpi tools;
  * 运行命令“bpi-update -c bpi-m1.conf”, to download new driver to update your image
  * 运行命令“file *.tgz”, to check download files’ type is compressed data
  * 运行命令“bpi-bootsel”, you will see the bootloader path, “/usr/lib/u-boot/bananapi/u-boot-2018.01/u-boot-2018.01-bpi-m1-8k.img.gz”
  * 运行命令“bpi-bootsel /usr/lib/u-boot/bananapi/u-boot-2018.01/u-boot-2018.01-bpi-m1-8k.img.gz”, to update your bootloader
  * 重启M1
