BPI-Leaf-S3 开发板
香蕉派Leaf系列是专为物联网设计的低功耗微控制器。
此款Leaf-S3板载的ESP32-S3芯片搭载 Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器,主频高达 240 MHz。
支持 2.4 GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth® LE) 双模无线通信,外围兼容低功耗硬件设计,深度睡眠模式下功耗仅为10uA。
主控器支持USB和外接3.7V锂电池两种供电方式,可实现双电源下自动切换电源功能,并支持USB充电方式。体积小巧,接口方便,上手简单,可直接应用于物联网低功耗项目。
Leaf-S3主板在编程方面,支持ESP-IDF、Arduino、MicroPython等多种方式进行编程开发 。
Leaf-S3主板上标记了与芯片对应的所有IO管脚,降低了使用的门槛。
- ESP32-S3,Xtensa® 32 bit LX7
- 片外 PSRAM , FLASH
- Ultra-low power 10uA
- 1* 4pin I2C连接座
- 1 * USB Type-C
- 1 * 2pin 电池连接座,支持充电
- 1 * 彩色LED
硬件接口示意图
| BPI-Leaf-S3 规格表 | |
| SoC主控芯片 | ESP32-S3,Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器 |
| 主频 | 240MHz MAX |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 片上 ROM | 384 KB |
| 片上 SRAM | 320 KB |
| 片外 FLASH ROM | 8MB |
| 片外 PSRAM | 8MB |
| 蓝牙 | Bluetooth 5 ,Bluetooth mesh |
| GPIO | BPI-Leaf-S3已引出36个可用GPIO |
| ADC | 2 × 12 位 SAR ADC,支持 20 个模拟通道输入 |
| TOUCH 电容式触摸传感器 | 14 |
| SPI | 4 |
| I2C | 2,支持主机或从机模式 |
| I2S | 2,串行立体声数据的输入输出 |
| LCD | 1,支持 8 位 ~16 位并行 RGB、I8080、MOTO6800 接口 |
| CAMERA | 1,支持 8 位 ~16 位 DVP 图像传感器接口 |
| UART | 3 ,支持异步通信(RS232 和RS485)和 IrDA |
| PWM | 8 路独立通道,14位精度 |
| MCPWM | 2 |
| USB | 1 × 全速USB 2.0 OTG,Type-C母口 |
| USB Serial/JTAG 控制器 | 1,USB 全速标准,CDC-ACM ,JTAG |
| 温度传感器 | 1,测量范围为–20 °C 到 110 °C,用于监测芯片内部温度 |
| SD/MMC | 1 × SDIO主机接口,具有2个卡槽,支持SD卡3.0和3.01,SDIO 3.0,CE-ATA 1.1,MMC 4.41,eMMC 4.5和4.51 |
| TWAI® 控制器 | 1 ,兼容 ISO11898-1(CAN 规范 2.0) |
| 通用 DMA 控制器 | 5 个接收通道和 5 个发送通道 |
| RMT | 4 通道发射,4通道接收,共享 384 x 32-bit 的 RAM |
| 脉冲计数器 | 4个脉冲计数控制器(单元),每个单元有2个独立的通道 |
| 定时器 | 4 × 54 位通用定时器,16 位时钟预分频器,1 × 52 位系统定时器,3 × 看门狗定时器 |
| 外部晶振 | 40Mhz |
| 低功耗电流 | 10uA |
| 工作电压 | 3.3V |
| 输入电压 | 3.3V~5.5V |
| 最大放电电流 | [email protected] LDO |
| USB充电 | 支持 |
| 最大充电电流 | 500mA |
| 可控全彩色LED | 1 |
硬件尺寸
| BPI-Leaf-S3 尺寸表 | |
| 管脚间距 | 2.54mm |
| 安装孔间距 | 23mm/ 62.25mm |
| 安装孔尺寸 | 内径2mm/外径3mm |
| 主板尺寸 | 26 × 65.25(mm)/1.02 x 2.57(inches) |
| 板厚 | 1.2mm |
外设GPIO管脚分配
| BPI-Leaf-S3 外设GPIO管脚分配 | ||
| 外设接口 | 信号 | 管脚 |
| ADC2_CH0~9 | GPIO 11~20 | |
| JTAG | MTCK | GPIO 39 |
| MTDO | GPIO 40 | |
| MTDI | GPIO 41 | |
| MTMS | GPIO 42 | |
| U0RXD_in | GPIO 44 | |
| U0CTS_in | GPIO 16 | |
| U0DSR_in | 任意GPIO | |
| U0TXD_out | GPIO43 | |
| U0RTS_out | GPIO 15 | |
| U0DTR_out | 任意GPIO | |
| U1RXD_in | GPIO 18 | |
| U1CTS_in | GPIO 20 | |
| U1DSR_in | 任意GPIO | |
| U1TXD_out | GPIO 17 | |
| U1RTS_out | GPIO 19 | |
| U1DTR_out | 任意GPIO | |
| U2 | 任意GPIO | |
| I2C | 任意GPIO | |
| PWM | 任意GPIO | |
| I2S | 任意GPIO | |
| LCD | 任意GPIO | |
| CAMERA | 任意GPIO | |
| RMT | 任意GPIO | |
| SPI0/1 | 已用于FLASH与PSRAM | |
| SPI2/3 | 任意GPIO | |
| 脉冲计数器 | 任意GPIO | |
| USB OTG | D- | GPIO 19(内部 PHY) |
| D+ | GPIO 20(内部 PHY) | |
| VP | GPIO 42(外部 PHY) | |
| VM | GPIO 41(外部 PHY) | |
| RCV | GPIO21(外部 PHY) | |
| OEN | GPIO 40(外部 PHY) | |
| VPO | GPIO 39(外部 PHY) | |
| VMO | GPIO38(外部 PHY) | |
| USB Serial/JTAG | D- | GPIO 19(内部 PHY) |
| SD/MMC | 任意GPIO | |
| MCPWM | 任意GPIO | |
| TWAI | 任意GPIO | |
| 彩色LED | GPIO 48 | |
软件
MicroPython 开发
无论是否有编程基础,MicroPython的上手难度绝对远低于其他编程语言,其代码易读性高,理解快,在开源社区有多年积累的丰富资源,就如同Python一样拥有极强的生命力与应用价值。
