BPI-Leaf-S2 开发板
开发板介绍
香蕉派Leaf系列是专为物联网设计的低功耗微控制器。
此款Leaf-S2板载的ESP32-S2芯片搭载 Xtensa® 32 位 LX7 单核处理器,工作频率高达 240 MHz。
支持WiFi通信,外围兼容低功耗硬件设计,深度睡眠模式下功耗仅为10uA。
主控器支持USB和外接3.7V锂电池两种供电方式,可实现双电源下自动切换电源功能,并支持USB充电方式。体积小巧,接口方便,上手简单,可直接应用于物联网低功耗项目。
Leaf-S2主板在编程方面,支持ESP-IDF、Arduino、micropython等多种方式 。
Leaf-S2主板上标记了与芯片对应的所有IO管脚,降低了使用的门槛。
- ESP32-S2FN4R2,Xtensa® 32 bit LX7
- Ultra-low power 10uA
- 2.4G WIFI
- GPIO , ADC , DAC , TOUCH , PWM , I2C , SPI , I2S , UART , USB
- 1* 4pin I2C底座
- 1 * USB Type-C
- 1 * 电池座,支持充电
- 1 * 单色LED
- 1 * 彩色LED
硬件接口示意图
BPI-Leaf-S2 规格表 | |
SoC主控芯片 | ESP32-S2FN4R2,Xtensa® 32 位 LX7 单核处理器 |
主频 | 240MHz MAX |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
ROM | 128 KB |
SRAM | 320 KB |
FLASH ROM | 4MB |
PSRAM | 2MB |
WIFI | IEEE 802.11 b/g/n ,2.4Ghz频带,150Mbps |
GPIO | BPI-Leaf-S2已引出35个可用GPIO |
ADC | 2 × 13 位 SAR ADC,多达 20 个通道 |
DAC | 2 × 8 位 D/A 转换器 |
电容式触摸传感器 | 14 |
SPI | 4 |
I2S | 1,串行立体声数据的输入输出,并行 LCD数据的输出,camera 并行数据的输入 |
I2C | 2,支持主机或从机模式 |
UART | 2 ,支持硬件流控制和 DMA |
PWM 控制器 | 8 路独立通道,18位精度 |
USB | 1 × 全速USB 1.1 OTG,Type-C母口 |
JTAG | 1 |
温度传感器 | 1 |
TWAI® 控制器 | 1 |
红外遥控器 | 4 通道红外发射和接收 |
脉冲计数器 | 4个通道 × 2个脉冲信号 × 2个控制信号 |
定时器 | 4 × 64 位通用定时器,16 位时钟预分频器 |
外部晶振 | 40Mhz |
RTC 和低功耗管理 | 电源管理单元 (PMU)+ 超低功耗协处理器 (ULP) |
低功耗电流 | 10uA |
工作电压 | 3.3V |
输入电压 | 3.3V~5.5V |
最大放电电流 | [email protected] LDO |
USB充电 | 支持 |
最大充电电流 | 500mA |
可控单色LED | 1 |
可控全彩色LED | 1 |
硬件尺寸
BPI-Leaf-S2 尺寸表 | |
管脚间距 | 2.54mm |
安装孔间距 | 23mm/ 62.25mm |
安装孔尺寸 | 内径2mm/外径3mm |
主板尺寸 | 26 × 65(mm)/1.02 x 2.57(inches) |
板厚 | 1.2mm |
外设GPIO管脚分配
BPI-Leaf-S2 外设GPIO管脚分配 | ||
外设接口 | 信号 | 管脚 |
ADC2_CH0~9 | GPIO 11~20 | |
DAC | DAC_1 | GPIO 17 |
DAC_2 | GPIO 18 | |
触摸传感器 | TOUCH1~14 | GPIO 1~14 |
