快速上手 香蕉派 Q-Car
Revision as of 06:21, 9 September 2021 by Wind (talk | contribs) (→巡线行驶)
产品介绍
香蕉派 Q-Car with micro:bit
BPI Q-Car with BPI-Bit
BPI-QCar with BPI-AI board
  • 车身小巧,整体性强
  • N20微型减速电机
  • 轻松上手
Q-Car 配合BPI:Bit 使用Arduino环境编程
电机控制
学习目标:掌握Q-Car的电机控制基本方法
氛围灯控制
学习目标:了解Q-Car的RGB氛围灯的基本使用方法
超声波传感器控制
学习目标:掌握Q-Car的超声波传感器的使用方法
程序效果展示:串口显示超声波测得的距离数据。
蜂鸣器的使用
学习目标:掌握Q-Car的蜂鸣器的使用方法
程序效果展示:蜂鸣器播放“小星星音乐”
红外遥控
学习目标:掌握Q-Car的红外遥控
程序效果展示:红外遥控Q-Car前进后退以及转弯
超声波避障
巡线行驶
基础教程
MakeCode编程点亮Micro:Bit
按钮控制Micro:Bit输出图形
Micro:Bit按钮计数器
氛围灯控制
蜂鸣器的使用
学习目标:用MakeCode编程编写一段曲子并在Q-Car的蜂鸣器上播放。
例程如下图,将程序烧录进Micro:Bit,将Micro:Bit与Q-Car连接,按一次A按钮,Q-Car上的蜂鸣器将循环两次播放曲子。
电机控制-应用扩展积木
超声波测距-应用扩展积木
Micro:Bit将显示测距数值的整数,单位为cm。
进阶教程
光电计数器
学习目标:
  1. 理解Q-Car上靠近车轮内侧的红外对管与车轮上的编码盘之间是如何组成光电开关的
  2. 学习如何通过MakeCode编程设计一个计数器
在Q-Car上有一对D字轴橡胶车轮,带有12线编码盘,在底部紧贴编码盘的位置放置了红外对管用于采集编码盘的信息。
将程序下载进micro:bit,然后保持USB串口连接,将micro:bit插入Q-Car的插槽,
旋转右轮使编码盘的凹口对向红外对管,此时micro:bit显示0,即表明此时红外对管输出给P5引脚的是低电平信号
旋转右轮使编码盘的凸柱对向红外对管,此时micro:bit显示1,即表明此时红外对管输出给P5引脚的是高电平信号
利用光电计数器进行转速测量
例程如下图。
例程项目文件:https://github.com/Wind-stormger/Makecode/blob/master/microbit-RPM_measurement_1.hex
条条道路通罗马,测速的方法当然不止这一种,稍微改变一下思路,记录下通过编码盘12个凸柱即车轮旋转一周所花费的时间,60秒(1分钟)除以这个时间,即为RPM转速值。
例程如下图,其中在给"Right_whell_speed"变量赋值时将计算所得值通过"round"积木取整,这样方便LED显示出整数而不会显示一长串小数。
例程项目文件:https://github.com/Wind-stormger/Makecode/blob/master/microbit-RPM_measurement_2.hex
用if条件判断制作计数器并用于车轮转速测量
学习目标:用MakeCode编程实现读取Q-Car上用于车轮测速的红外对管的高低电平信号并用计数法算出车轮转速。
电机控制-对PCA9685驱动芯片进行控制
学习目标:用MakeCode编程实现Q-Car左右电机正反转控制。
例程如下图,将程序烧录进Micro:Bit,将Micro:Bit与Q-Car连接,按一次A按钮,左右电机将同时正转2s,同时反转2s,右电机单独正转2s,左电机单独正转2s,同时停转。
详解超声波测距-应用原始积木
学习目标:
  1. 理解超声波测距原理
  2. 理解压电式超声波扩展模块工作原理
  3. 用MakeCode编程实现只使用原始积木来对Q-Car上HC-SR04超声波扩展模块的控制。
“声”在1个标准大气压和15℃的条件下传导速度约为340m/s。当一段声波从声源发出,到遇到障碍物被反射传回声源所在的位置,这段声波就经过了传播时间乘以声速乘以2的距离。
超声波具有指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远的特点,在精度要求不是特别严苛且在非真空的条件下,很适合用于测量直线距离,设备成本也相对低廉。
压电式超声波发生器实际上是利用压电晶体的谐振来工作的,它有两个压电晶片和一个共振板。
当它的两极外加脉冲信号,其频率等于压电晶片的固有振荡频率时,压电晶片将会发生共振,并带动共振板振动,便产生超声波。
反之,如果两电极间未外加电压,当共振板接收到超声波时,将压迫压电晶片作振动,将机械能转换为电信号,这时它就成为超声波接收器了。
在一个超声波测距模块上测得发射时与接收时的两段电信号之间的时间差,即为这个超声波测距模块此次发出的超声波的传播时间,进而可以计算出超声波发射源与障碍物之间的距离。
在Q-Car正面micro:bit插槽前方有一个2*4扩展槽,其中有“V,T,E,G”四个排针槽位对应从micro:bit的“3V,P13,P14,GND”引出。
可对应顺序连接HC-SR04超声波扩展模块的“VCC,Trig,Echo,GND”引脚。
由micro:bit的P13引脚向HC-SR04的Trig引脚发送持续时间大于10us的高电平信号,其发射端将产生持续8个周期,频率为40khz的超声波并向前方发射,
当超声波反射回来被接收端检测到,HC-SR04的Echo引脚将产生一段持续时间与这段超声波的传播时间相同的高电平信号,micro:bit的P13引脚将采集到这段高电平信号,
我们可以通过已知的这段高电平信号持续时间,设计一个程序求解出距离。
例程如下图,将程序烧录进Micro:Bit,将Micro:Bit与Q-Car连接,将HC-SR04超声波扩展模块与Q-Car连接,将5V电源与Q-Car连接。
采集P13引脚的高电平持续时间并赋值给变量"Ultrasonic_time",此处时间单位是us微秒,经过换算在15℃标准大气压下声速为0.034cm/us,
而25℃标准大气压下声速为0.0346cm/us, 我们选择后者用于距离计算,变量"Ultrasonic_time"乘以0.0346除以2再赋值给变量"Distance",
用一个if条件判断进行消噪,小于等于0和大于500的值都做归零处理,
程序上设计间隔0.1s进行一次超声波测距用以防止发射信号对回响信号的干扰,Micro:Bit的USB串口间隔1s输出超声波传感器检测到的距离。
自动控制-利用超声波测距使Q-Car自动保持距离
学习目标:
  1. 理解自动控制的基础概念
  2. 用MakeCode编程实现利用超声波测距使Q-Car自动与前方障碍物保持相对距离的程序
自动控制是相对人工控制概念而言的,例如为了保持车与障碍物之间的间距,人眼在看到车与障碍物的间距小于一个范围时,需要手动控制车后退拉开距离,
接收到"车与障碍物的间距小于一个范围"这个信息的是人,对收集的信息产生需要如何控制的想法的是人,最后去控制车改变状态的也是人,即是人工控制。
相对的,让设备列如超声波测距传感器接收信息,将信息转化为电讯号传递给处理器,处理器按照既定的程序将与收集到的信息对应该发出的控制信号发给电机驱动模块,
进而改变车的状态使车后退拉开距离,人除了编程和启动这套控制系统以外,再不参与接收信息并反馈控制,这套控制系统即为自动控制系统。
我们可以在MakeCode编程来实现一个保持Q-Car与障碍物的间距的程序,例程如下图。
在例程中设计了一个while true循环,在循环中最开始读取一次超声波测距的数值并赋值给一个变量,然后进行关于这个变量的判断,大于30cm停车,小于等于30cm且大于10cm则以20%转速前进,
小于等于10cm且大于等于9cm则停车,小于9cm则以20%转速后退,这有些类似于“自动倒车系统”。
例程项目文件:https://github.com/Wind-stormger/Makecode/blob/master/microbit-Qcar-demo_ultrasonic1.hex
巡线行驶
学习目标:用MakeCode编程实现Q-Car巡线行驶,巡线红外对管模拟值校准,超声波测距及遇障停车。
待LED矩阵显示右箭头时,将Q-Car的底部前端两个巡线红外对管放置在线路周围白色路面上方,
按下A按钮,等待校准程序完成后LED矩阵将显示左箭头,此时将Q-Car车头对向线路行进方向, 。 按下B按钮,Q-Car将开始巡线行驶,行驶过程中如超声波测距模块检测到前方有小于等于10cm间距的物体将停车。
例程项目文件:https://github.com/Wind-stormger/Makecode/blob/master/microbit-Q-car_Line_tracking.hex
