快速上手 香蕉派 Triode-Car
Triode-Car 配合 BPI:AI AI开发板使用
产品信息
香蕉派_Triode-Car
使用LM393控制小车
硬件介绍
巡线检测电路
电压比较电路
驱动电路
控制原理
如图所示,当小车偏离线路向左时,右边的光敏电阻会来到黑色线路的上方,光敏电阻阻值变高,而左边的光敏电阻处于白色地面,此时,LL点的电压会比LR点的电压低,此时,比较器U1A的正向电压高于反向电压,1号引脚输出高电平。同理,U1B的正向电压低于反向电压,7号引脚输出低电平。从而控制左边电机正转,小车右拐,R6和D2离开黑色线路,直到左边的传感器探测到黑线路,原理与前面类似。小车在前进过程中不断重复以上动作,从而达到沿着黑色的线路前进的目的。
巡线检测电路状态,LM393各引脚输入输出状态与左右电机工作状态之间的关系表
注释:条件为黑色线路与白色路面
车头相较线路偏向 (左)R5 LDR光感 (右)R6 LDR光感 LL 电位 LR 电位 P3输入 P2输入 P1输出 P5输入 P6输入 P7输出 M1左电机 M2右电机 小车行进方向
左 明 暗 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 右
右 暗 明 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 左
巡线检测电路的校准
为了使巡线检测电路在单独使用LM393芯片控制的状态下有着对明暗变化更高的灵敏度,以及减少相同光照亮度下的电势差,需要通过手动调整可调电阻来进行校准。
校准步骤如下:
  1. 将小车用小物件微微将轮子抬起以防接触表面,将小车的光敏电阻对准一个稳定光源(台灯或手电筒)。
  2. 随意调整任一边可调电组,直到两侧马达同时运转。
  3. 调整完成后,放置在跑道上测试结果。
  4. 若小车还是有概率冲出跑道,将小车放置于白纸上,重复2~3步骤进行微调,尝试使巡线检测电路对明暗变化有更高的灵敏度。
基础教程
导入扩展积木&用microbit按钮控制电机
扩展积木便于初学者理解程序功能并上手使用。
例程如下图所示:
调整电机转速
例程如下图所示:
采集巡线检测电路的电压模拟信号
硬件原理参考“巡线检测电路”中的介绍。
例程如下图所示:
使用两块micro:bit通过无线电通讯控制电机
例程如下图所示:
按A左转,按B右转,同时按下AB直行,松开即停车。
其中加入的四个变量并非多余的存在,虽然也可以在积木中填上我们所需要的数值,但使用变量名来代替这些指定的数值有利于我们在认知上建立更清晰的逻辑,在越复杂的程序中越能体现其价值。
例程项目文件:https://github.com/Wind-stormger/Makecode/blob/master/microbit-Triode-Car_radio_control_1.hex
蓝牙控制
蓝牙配对流程及注意事项:
  1. 在MakeCode中,点击Extension,在页面中选择Bluetooth,移除Radio功能,即可将micro:bit的无线通讯功能切换为Bluetooth。
  2. 当micro:bit蓝牙配对的是Android设备且使用的APP为第三方APP时,应当在MakeCode中"Project Setting"项目设置中勾选"Passkey pairing: Pairing requires 6 digit key to pair."。
  3. micro:bit通电开机后,同时按下按钮AB并保持按下的状态,再点按一次Reset复位键,保持读条进度完成,即可进入蓝牙配对模式。
  4. Android设备应打开GPS和蓝牙功能(需要开启GPS功能才可保持连接稳定)。
  5. 进入Android系统的蓝牙设置内找到micro:bit并与之配对,开始配对时micro:bit会提示按一次按钮A,按下一次后将连续显示6位配对码,将其输入Android设备上显示的蓝牙配对码输入框中,稍等片刻即可配对成功。
  6. 建议配对成功后再按一次Reset复位键将micro:bit复位。
  7. Apple设备如iPhone或iPad则无需进入系统的蓝牙设置,使micro:bit进入蓝牙配对模式后遵照官方APP micro:bit内的操作提示一步步操作即可完成配对。
例程如下图所示:
高阶教程
校准巡线检测电路
分析校准的步骤:
例程如下图所示:
由于例程较为复杂,所以给出一些必要的说明:
巡线行驶
例程如下图所示:
Triode-Car 配合Micro:Bit 使用MicroPython环境编程
基础教程
在线编程
Micro:Bit的MicroPython在线编辑器
在浏览器里在线编程,可通过USB连接将程序下载进Micro:Bit,且有串口工具可以实时查看串口信息。
建议通过查阅Micro:Bit MicroPython官方文档来了解microbit函数库及其使用方法。
用按钮控制电机
在Github中查看例程代码
调整电机转速
在Github中查看例程代码
高阶教程
搭建开发环境
  1. 从python官网下载并安装python,切记要勾选Add Python to PATH。
  2. 安装一个Python IDE,此处推荐使用Thonny,可以直接去官网下载安装,或是在系统中打开CMD窗口或PowerShell窗口,输入 pip install thonny 来安装。
基础教程
高阶教程
基础教程
高阶教程
