快速上手 香蕉派 Triode-Car
Triode-Car 配合 BPI:AI AI开发板使用
产品信息
香蕉派_Triode-Car
使用LM393控制小车
硬件介绍
巡线检测电路
电压比较电路
驱动电路
控制原理
如图所示,当小车偏离线路向左时,右边的光敏电阻会来到黑色线路的上方,光敏电阻阻值变高,而左边的光敏电阻处于白色地面,此时,LL点的电压会比LR点的电压低,此时,比较器U1A的正向电压高于反向电压,1号引脚输出高电平。同理,U1B的正向电压低于反向电压,7号引脚输出低电平。从而控制左边电机正转,小车右拐,R6和D2离开黑色线路,直到左边的传感器探测到黑线路,原理与前面类似。小车在前进过程中不断重复以上动作,从而达到沿着黑色的线路前进的目的。
巡线检测电路状态,LM393各引脚输入输出状态与左右电机工作状态之间的关系表
注释:条件为黑色线路与白色路面
车头相较线路偏向 (左)R5 LDR光感 (右)R6 LDR光感 LL 电位 LR 电位 P3输入 P2输入 P1输出 P5输入 P6输入 P7输出 M1左电机 M2右电机 小车行进方向
左 明 暗 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 右
右 暗 明 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 左
基础教程
导入扩展积木&用microbit按钮控制电机
扩展积木便于初学者理解程序功能并上手使用。
例程如下图所示:
调整电机转速
例程如下图所示:
采集巡线检测电路的电压模拟信号
硬件原理参考“巡线检测电路”中的介绍。
例程如下图所示:
使用两块micro:bit通过无线电通讯控制电机
例程如下图所示:
按A左转,按B右转,同时按下AB直行,松开即停车。
例程项目文件:https://github.com/Wind-stormger/Makecode/blob/master/microbit-Triode-Car_radio_control_1.hex
蓝牙控制
蓝牙配对流程及注意事项:
  1. 在MakeCode中,点击Extension,在页面中选择Bluetooth,移除Radio功能,即可将micro:bit的无线通讯功能切换为Bluetooth。
  2. 当micro:bit蓝牙配对的是Android设备且使用的APP为第三方APP时,应当在MakeCode中"Project Setting"项目设置中勾选"Passkey pairing: Pairing requires 6 digit key to pair."。
  3. micro:bit通电开机后,同时按下按钮AB并保持按下的状态,再点按一次Reset复位键,保持读条进度完成,即可进入蓝牙配对模式。
  4. Android设备应打开GPS和蓝牙功能(需要开启GPS功能才可保持连接稳定)。
  5. 进入Android系统的蓝牙设置内找到micro:bit并与之配对,开始配对时micro:bit会提示按一次按钮A,按下一次后将连续显示6位配对码,将其输入Android设备上显示的蓝牙配对码输入框中,稍等片刻即可配对成功。
  6. 建议配对成功后再按一次Reset复位键将micro:bit复位。
  7. Apple设备如iPhone或iPad则无需进入系统的蓝牙设置,使micro:bit进入蓝牙配对模式后遵照官方APP micro:bit内的操作提示一步步操作即可完成配对。
例程如下图所示:
高阶教程
校准巡线检测电路
分析校准的步骤:
例程如下图所示:
由于例程较为复杂,所以给出一些必要的说明:
巡线行驶
例程如下图所示:
Triode-Car 配合Micro:Bit 使用MicroPython环境编程
基础教程
在线编程
Micro:Bit的MicroPython在线编辑器
在浏览器里在线编程,可通过USB连接将程序下载进Micro:Bit,且有串口工具可以实时查看串口信息。
建议通过查阅Micro:Bit MicroPython官方文档来了解microbit函数库及其使用方法。
用按钮控制电机
在Github中查看例程代码
调整电机转速
在Github中查看例程代码
高阶教程
搭建开发环境
1.从python官网下载并安装python。
2.
基础教程
高阶教程
基础教程
高阶教程
