香蕉派 BPI-F2P
硬件介绍
香蕉派 BPI-F2P 是采用Sunplus 工业级芯片方案设计, 是完全按照工业级应用标准设计的开发板. 使用 Plus1(sp7021) 芯片设计,跟Banana Pi BPI-F2S采用同样主控芯片, 支持PoE网线供电功能,支持一路 RS232,一路RS485 .你可以让一款真正的工业控制网关完成你想的产品设计。
应用方向
- IoT物联网网关应用/工业互联网网关应用
- 智能语音处理
- 智能支付系统
- 车载网络技术与应用
SunPlus SP7021介绍
SP7021芯片主要特性
- 容易设计加工的LQFP芯片封装.
- 四核1GHz Cortex-A7 CPU, 集成 A926 和 8051 内核.
- 单路 3.3V 供电.
- 芯片内置128MB 或512MB DDR3 内存.
- 8个8位5 v的IO端口,外加一个大电流端口.
- 灵活的外围多路复用(PinMux).
- 工业操作温度范围: -40C ~ +85C.
- 低电磁干扰简化认证.
- 现代的、基于yocto的Linux发行版.
- 10年供应保证.
- 完善的LINUX系统支持
快速上手开发
硬件接口示意
硬件电源口尺寸规格书:https://drive.google.com/file/d/1k3AWmYOs2XE7lnRxCyytZu0Vpq_Bzcu_/view?usp=sharing
- 主控芯片– 凌阳科技(Sunplus) SP7021 “Plus1” 4核 Cortex-A7 处理器 @ 1.0 GHz, 一个 Arm A926 实时内核, 一个 8051 微处理器去控制 I/Os, 芯片内置512MB DDR3 DRAM 内存.
- 存储 – 板载8GB eMMC flash, microSD 卡坐接口
- 视频输出 – HDMI 1.4 output
- 摄像头I/F – MIPI CSI connector
- 有线网口 – 2x 10/100M 网络接口
- USB 接口– 2x USB 2.0 host 接口, 1x micro USB 接口
- 扩展接口:
- 40-pin GPIO 复用LCD接口
- 两路扩展USB接口
- 7.4V锂电池接口
- 板载RTC实时时钟
- PoE功能支持(板上留有PoE模块接口)
- 调试接口 – 3-pin header for UART console
- 安全– TPM 2.0 via ST33TPH2EI2C secure element
- 电源接口 – 12VDC via power barrel jack
- 板子尺寸:130*85mm
温度范围 – -40C ~ +85°C (真正工业级控制芯片).
Wifi无线 & 蓝牙BT扩展板支持
SDIO标准接口 wifi&BT5.0扩展板
- WiFi&BT board, 802.11 a/b/g/n/ac 2T2R WiFi and Bluectooch 5.0 支持 BPI-M5 和 BPI-F2P
标准 USB interface Wifi&BT
- Banana Pi Wifi&BT 4.2 USB wifi配件, 采用标准USB 接口, 除了支持香蕉派板,其他像树莓派等有USB接口的板也全部支持.标准IEEE 802.11b/g/n/ac(1T1R) USB WLANAnd BT Module
BPI-F2P-SUB 扩展板
我们设计了一款BPI-F2P的扩展板,方便支持SATA硬盘与4G应用
软件
Github源代码
参考文档
- BPI-F2P 原理图 : https://pan.baidu.com/s/1NXzvyoW5gh9In9R4xlKiNA 提取码: sey3
- BPI-F2P 主板DXF 结构文件:https://drive.google.com/file/d/1fMyTq3Bp5AHhGHkwwn5JL_vy55Xxbmc9/view?usp=sharing
- BPI-F2P SUB 扩展板 DXF 结构文件:https://pan.baidu.com/s/1MDrvjRhW9It8vIl0OaLesg 提取码: mekp
软件镜像
All image download link:
- google drivr:https://drive.google.com/drive/folders/1slYu3CLbP2OIarjarT4hdShBAXbPxDWZ
- baidu cloud:https://pan.baidu.com/s/13l52p--Bb_B3vo-vfBFFqA pincode:L7r1
Ubuntu Linux
Ubuntu Linux
- BPI-F2P new image 2021-06-06 update:Ubuntu server 20.04.1 and Ubuntu mate 20.04.1 image,this image support boot from SD card and eMMC flash, this image boot fast than old image
- 2021-06-06-ubuntu-mate-20.04.1-desktop-armhf-ext4-v5.4.35-bpi-f2p.img.zip: Ubuntu Desktop system, Support HDMI interface to display Desktop.
- google link :https://drive.google.com/file/d/1hu5zvw6lbiLUaw5BLRCUFo1HXaDR3ztM/view?usp=drivesdk
- baidu link:https://pan.baidu.com/s/14PXSw4z_UGYWpnxhGbZuFg pincode: s895
- 2021-06-06-ubuntu-server-20.04.1-armhf-ext4-v5.4.35-bpi-f2p.img.zip: Ubuntu Server System, it don’t include Desktop, only support serial console.
- google link : https://drive.google.com/file/d/1f_C_BBM5g6lEVhNpWqIDJaxgivs8gt60/view?usp=drivesdk
- baidu link: https://pan.baidu.com/s/1Uz8L12aS40WZyvmoP5wVhA pincode: nb98
- BPI-F2P new image 2021-01-29 update:Ubuntu server 20.04.1 and Ubuntu mate 20.04.1 image,this image support boot from SD card and eMMC flash
- 2021-01-29-ubuntu-mate-20.04.1-desktop-armhf-ext4-v5.4.35-bpi-f2p.img.zip: Ubuntu Desktop system, Support HDMI interface to display Desktop.
- 2021-01-29-ubuntu-server-20.04.1-armhf-ext4-v5.4.35-bpi-f2p.img.zip: Ubuntu Server System, it don’t include Desktop, only support serial console.
- Download link:
- Baidu link:https://pan.baidu.com/s/1JD3Yn9TYRd_nR8A1AJpqdQ Pincode:fv8e
- BPI-F2P new image:Ubuntu server 20.04.1 and Ubuntu mate 20.04.1 image
- BPI-F2P Ubuntu server 20.04.1 image :https://drive.google.com/file/d/1nbHUcwl2Zh1ZKJlZ1223zM8YBr-onKEs/view?usp=drivesdk
- BPI-F2P Ubutntu mate 20.04.1 image:https://drive.google.com/file/d/1HFkckuPsuBploMnntMqPQ3cwqnqY6Y_-/view?usp=drivesdk
- discuss on fourm: http://forum.banana-pi.org/t/bpi-f2p-new-image-ubuntu-server-20-04-1-and-ubuntu-mate-20-04-1-image/11608
- support BPI-F2P-SUB baord . all function test fine
- BPI-F2P new image: Ubuntu mate 18.04.2 2020-08-16
- google driver: https://drive.google.com/file/d/1zVGCs4i8EUAZa4UL_TU0WHko5IXUlsGu/view?usp=drivesdk
- baidu link : https://pan.baidu.com/s/1vsdH_PDQ_oJdP3WBEG43Pg Pincode:3qgs
- discuss on forum: http://forum.banana-pi.org/t/bpi-f2p-new-image-ubuntu-mate-18-04-2-linux-kernel-5-4-2020-08-16/11442
Kail Linux
- password: root/toor
Debian Linux
CentOS linux
- password:root/centos
Fedora-Mate
Mozilla IoT gateway
Yocto Linux
