香蕉派 BPI-F2P
硬件介绍
Banana Pi BPI-F2P
BPI-F2S with Heat sinks ,PoE module and RTC battery on board
BPI-F2S F2S-SUB 扩展板支持4G,Wifi,and SATA功能
BPI-F2S back
Banana Pi BPI-F2S FPGA board
SunPlus SP7021 Diagram
SunPlus SP7021
香蕉派 BPI-F2P 是采用Sunplus 工业级芯片方案设计, 是完全按照工业级应用标准设计的开发板. 使用 Plus1(sp7021) 芯片设计,跟Banana Pi BPI-F2S采用同样主控芯片, 支持PoE网线供电功能,支持一路 RS232,一路RS485 .你可以让一款真正的工业控制网关完成你想的产品设计。
应用方向
  • IoT物联网网关应用/工业互联网网关应用
  • 智能语音处理
  • 智能支付系统
  • 车载网络技术与应用
SunPlus SP7021介绍
SP7021芯片主要特性
  • 容易设计加工的LQFP芯片封装.
  • 四核1GHz Cortex-A7 CPU, 集成 A926 和 8051 内核.
  • 单路 3.3V 供电.
  • 芯片内置128MB 或512MB DDR3 内存.
  • 8个8位5 v的IO端口,外加一个大电流端口.
  • 灵活的外围多路复用(PinMux).
  • 工业操作温度范围: -40C ~ +85C.
  • 低电磁干扰简化认证.
  • 现代的、基于yocto的Linux发行版.
  • 10年供应保证.
  • 完善的LINUX系统支持
快速上手开发
硬件接口示意
硬件电源口尺寸规格书:https://drive.google.com/file/d/1k3AWmYOs2XE7lnRxCyytZu0Vpq_Bzcu_/view?usp=sharing
  • 主控芯片– 凌阳科技(Sunplus) SP7021 “Plus1” 4核 Cortex-A7 处理器 @ 1.0 GHz, 一个 Arm A926 实时内核, 一个 8051 微处理器去控制 I/Os, 芯片内置512MB DDR3 DRAM 内存.
  • 存储 – 板载8GB eMMC flash, microSD 卡坐接口
  • 视频输出 – HDMI 1.4 output
  • 摄像头I/F – MIPI CSI connector
  • 有线网口 – 2x 10/100M 网络接口
  • USB 接口– 2x USB 2.0 host 接口, 1x micro USB 接口
  • 扩展接口:
40-pin GPIO 复用LCD接口
两路扩展USB接口
7.4V锂电池接口
板载RTC实时时钟
PoE功能支持(板上留有PoE模块接口)
  • 调试接口 – 3-pin header for UART console
  • 安全– TPM 2.0 via ST33TPH2EI2C secure element
  • 电源接口 – 12VDC via power barrel jack
  • 板子尺寸:130*85mm
温度范围 – -40C ~ +85°C (真正工业级控制芯片).
Wifi无线 & 蓝牙BT扩展板支持
SDIO标准接口 wifi&BT5.0扩展板
  • WiFi&BT board, 802.11 a/b/g/n/ac 2T2R WiFi and Bluectooch 5.0 支持 BPI-M5 和 BPI-F2P
File:Wifibt module .jpeg
标准 USB interface Wifi&BT
  • Banana Pi Wifi&BT 4.2 USB wifi配件, 采用标准USB 接口, 除了支持香蕉派板,其他像树莓派等有USB接口的板也全部支持.标准IEEE 802.11b/g/n/ac(1T1R) USB WLANAnd BT Module
BPI-F2P-SUB 扩展板
我们设计了一款BPI-F2P的扩展板,方便支持SATA硬盘与4G应用
软件
Github源代码
参考文档
软件镜像
All image download link:
Ubuntu Linux
Ubuntu Linux
  • BPI-F2P new image 2021-01-29 update:Ubuntu server 20.04.1 and Ubuntu mate 20.04.1 image,this image support boot from SD card and eMMC flash
2021-01-29-ubuntu-mate-20.04.1-desktop-armhf-ext4-v5.4.35-bpi-f2p.img.zip: Ubuntu Desktop system, Support HDMI interface to display Desktop.
2021-01-29-ubuntu-server-20.04.1-armhf-ext4-v5.4.35-bpi-f2p.img.zip: Ubuntu Server System, it don’t include Desktop, only support serial console.
Download link:
Baidu link:https://pan.baidu.com/s/1JD3Yn9TYRd_nR8A1AJpqdQ Pincode:fv8e
  • BPI-F2P new image:Ubuntu server 20.04.1 and Ubuntu mate 20.04.1 image
BPI-F2P Ubuntu server 20.04.1 image :https://drive.google.com/file/d/1nbHUcwl2Zh1ZKJlZ1223zM8YBr-onKEs/view?usp=drivesdk
BPI-F2P Ubutntu mate 20.04.1 image:https://drive.google.com/file/d/1HFkckuPsuBploMnntMqPQ3cwqnqY6Y_-/view?usp=drivesdk
discuss on fourm: http://forum.banana-pi.org/t/bpi-f2p-new-image-ubuntu-server-20-04-1-and-ubuntu-mate-20-04-1-image/11608
support BPI-F2P-SUB baord . all function test fine
  • BPI-F2P new image: Ubuntu mate 18.04.2 2020-08-16
google driver: https://drive.google.com/file/d/1zVGCs4i8EUAZa4UL_TU0WHko5IXUlsGu/view?usp=drivesdk
baidu link : https://pan.baidu.com/s/1vsdH_PDQ_oJdP3WBEG43Pg Pincode:3qgs
discuss on forum: http://forum.banana-pi.org/t/bpi-f2p-new-image-ubuntu-mate-18-04-2-linux-kernel-5-4-2020-08-16/11442
  • 2019-12-25 update :ubuntu mate 18.04 desktop 2019-12-25 base on kernel 4.19.37
file name : 2019-12-25-ubuntu-mate-18.04.2-beta1-desktop-armhf+raspi-ext4-bpi-f2s.img.zip
google link:https://drive.google.com/file/d/1_TJzJPMm89Fb9Fji1PddMPas-EEO-IGw/view
discuss on forum:http://forum.banana-pi.org/t/bpi-f2s-new-image-ubuntu-mate-18-04-desktop-2019-12-25/10454
Kail Linux
file name:2019-12-25-kali-linux-2019.4-rpi3-nexmon-bpi-f2s.img.zip
google link:https://drive.google.com/file/d/19G49t288CKKLGokI-jQOs9h7rtsxGBGo/view?usp=drivesdk
password: root/toor
discuss on forum:http://forum.banana-pi.org/t/bpi-f2s-new-image-kail-linux-2019-4-nexmon-2019-12-25/10453
Debian Linux
file name: 2019-11-29-debian-10-buster-mate-desktop-beta-bpi-f2s-sd-emmc.img.zip
google download link: https://drive.google.com/file/d/1MpjDeUk4H-EXzaxpuywgbgRaM8YXoXjI/view
Discuss on forum: http://forum.banana-pi.org/t/bpi-f2s-new-image-debian-10-buste-bpi-f2s-sd-emmc-2019-11-26/10270
CentOS linux
file name:2019-12-25-CentOS-Userland-7-armv7hl-RaspberryPI-KDE-1908-sda.raw.xz-bpi-f2s.img.zip
google link:https://drive.google.com/file/d/1Is-BS7lvCUrRBkO7wCjn4q51eI7Yof-l/view
password:root/centos
discuss on forum:http://forum.banana-pi.org/t/bpi-f2s-new-image-centos-userland-armv7hl-raspberrypi-kde-1908-sda-2019-12-25/10452
Fedora-Mate
Mozilla IoT gateway
file name:2019-12-25-rpi-gateway-0.10.0-bpi-f2s.img.zip
google link:https://drive.google.com/file/d/1wPDeqQpKce-I81fQ638HE_ogl-MDkOOB/view?usp=drivesdk
Mozilla gateway getting started guide:https://iot.mozilla.org/docs/gateway-getting-started-guide.html
discuss on forum :http://forum.banana-pi.org/t/bpi-f2s-new-image-mozilla-iot-rpi-gateway-0-10-0-2019-12-25/10455
Yocto Linux
github link: https://github.com/tibbotech/yocto_layers
样品购买
淘宝: https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=624363638904
